Maikee
Maikee
16.11.2013 в 18:07:22
Рома написал : Дрелью штрабу не сделать и в 4 мм кабель не запрятать
уже сделал см 30 почему не спрятать ? кабель 2*1,5 менее 4 мм
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 19:02:30
ширина 1 см глубина 3мм
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 19:03:37
для провода как раз хватит . так нормально?
vago083050
vago083050
16.11.2013 в 19:28:29
Есть решения и по открытой проводке. Fontini. Конечно, если стиль позволяет.
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 19:33:31
vago083050, спасибо, но я уже второй месяц обсуждаю как сделать штробу на 90 см. чтобы не рухнул дом. я так понимаю если глубина штробы 3 мм, и обычной дрелью дом не рухнет? а сейчас еще 3 месяц на альтернативные рещшения нет времени. лучше 3 часа потратить просверлить и забыть
vago083050
vago083050
16.11.2013 в 19:40:29
Maikee, форум в целом и каждая тема в отдельности - это место поиска решения возникающих при ремонте проблем, поэтому прошу не воспринимать данные мной советы на личный счет. Кто-то столкнётся с тем же, будет искать, возможно наткнется на тему, и не будет 2 месяца дрелью бетонную стену и себя мучить:) Рассчитываю на понимание.
P.S. В Вашем случае, можно было стену оклеит ГКЛ и в нем сделать штробу, выключатель применить для наружной проводки, по-моему самым плоским в данном исполнении является Simon серия 73, всего 25 мм - толщина механизма в сборе. Для проводки всё же лучше применять BBГнг, в плоском исполнении он 4мм.
wandal
wandal
Владивосток
16.11.2013 в 19:55:53
Maikee написал : ширина 1 см глубина 3мм
Пулеметом штробили?
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 19:58:08
wandal написал : Пулеметом штробили?
обычной дрелью 72 года выпуска а что 3 мм это много?
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 20:00:35
vago083050 написал : можно было стену оклеит ГКЛ и в нем сделать штробу.
да , длина стены 5 метров высота 2,5 = 4 листа гк приклеить из за штробы в 3 мм? и длиной 90см?
vago083050
vago083050
16.11.2013 в 20:09:37
Maikee написал : да , длина стены 5 метров высота 2,5 = 4 листа гк приклеить из за штробы в 3 мм? и длиной 90см?
Это Вам видней. Не разделяю Вашего подхода, но он имеет место быть.
P.S. Ещё коробку надо будет установить, не забывайте. Удачи!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2013 в 20:31:55
Maikee написал : я уже второй месяц обсуждаю как сделать штробу на 90 см. чтобы не рухнул дом. я так понимаю если глубина штробы 3 мм, и обычной дрелью дом не рухнет? а сейчас еще 3 месяц на альтернативные рещшения нет времени. лучше 3 часа потратить просверлить и забыть
:) Второй месяц? Мда.. Я так и не понял, читая вас. У вас стены панельные, железобетонные? В домах, которые я монтировал когда то, вы дрелью замучитесь делать штробы. Бетон как камень. Стены несущие у нас толщиной в 16 см. Ну думаю, что штроба в 90см и глубиной до 0.5 см роли особой не играет. Более опасно, это выбивать раствор из под плиты перекрытия. Это когда хотят проводку провести в стыке стена-потолок.
