Maikee
Maikee
16.11.2013 в 20:46:41
За Байкалом написал : Второй месяц? Мда.. Я так и не понял, читая вас.
это обсуждение о том рухнет ли дом при штробе 0,3 см при плите 16 см.
За Байкалом написал : стены панельные
именно
За Байкалом написал : В домах, которые я монтировал когда то, вы дрелью замучитесь делать штробы. Бетон как камень
я и здесь замучился целый день этим занимаюсь. но лучше делать что то чем обсуждать. я хочу как правильно поэтому долго. электрики которые ко мне приходили сказали нет проблем, и стены как хочешь проштробим и потолок. только как я они мучатся не будут. мне посмотрите фото в теме "разрушение стены" как полотенцесушитель установили. стена 5 см насквозь. куски стены падали с другой стороны. вот что значит профессионалы своего дела
mihamaster
mihamaster
16.11.2013 в 21:41:00
Maikee написал : я и здесь замучился целый день этим занимаюсь.
Может есть смысл приобрести маленькую болгарку дешевую и простой алмазный диск.Работы вам будет на пять минут.Инструмент,глядишь потом пригодится.
vago083050
vago083050
16.11.2013 в 21:56:00
mihamaster написал : Может есть смысл приобрести маленькую болгарку дешевую и простой алмазный диск.Работы вам будет на пять минут.Инструмент,глядишь потом пригодится.
Или арендовать штробарез.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2013 в 21:58:50
Maikee написал : посмотрите фото в теме "разрушение стены" как полотенцесушитель установили. стена 5 см насквозь. куски стены падали с другой стороны. вот что значит профессионалы своего дела
И какие проблемы в этом? Это сантехническая кабина. Отдельная конструкция. Штробление в ней никак не скажется на прочности здания. :) Невозможно в стене в 5-6см сделать штробу , чтобы не пробить стену на сквозь. Очень часто так и происходит. Ничего примечательного в этом нет. Стенка с обратной стороны заделывается. Ничего с ней не будет. Это не несущая конструкция. Вот фото установки полотенцесушителя, где трубы проложены в бетонной стенке санткабины толщиной в 5-6см.
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 22:08:29
За Байкалом написал : Невозможно в стене в 5-6см сделать штрробу , чтобы не пробить стену на сквозь. Очень часто так и происходит
во первых предупреждать надо во вторых, я уже не про это а про сам сушитель когда при временном креплении отвалились куски стены, т.к сверлили с ударом
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 22:11:35
да я приобрел бы. но говорят перф нужен выбить потом. а перф говорят плиту по горизонтали раздолбит, дом обвалится. я стал обычным сверлом мелкие дырки сверлить штук 150 на 90 см, уже заканчиваю...
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2013 в 22:12:38
Maikee написал : а про сам сушитель когда при временном креплении отвалились куски стены, т.к сверлили с ударом
и такое часто бывает ...
Maikee написал : а перф говорят плиту по горизонтали раздолбит, дом обвалится.
это смотря чем и как
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 22:15:31
бракодел, я эту стену не раз сверлил, но именно сверлил а не долбил.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2013 в 22:27:42
Maikee написал : во первых предупреждать надо во вторых, я уже не про это а про сам сушитель когда при временном креплении отвалились куски стены, т.к сверлили с ударом
Это не возможно предугадать! Рабочие не знают состояние бетонной стены. Перфоратором можно попасть в камень, который вырвет порядочный клок стены. Очень удивляюсь я некоторым заказчикам. Слезно просят трубы убрать в тонкую стену, потом удивляются всяким нюансам.
Vlad55
Vlad55
Минск
17.11.2013 в 01:12:22
Невозможно в стене в 5-6см сделать штробу , чтобы не пробить стену на сквозь Богаркою запросто.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2013 в 04:51:50
Ерунда. Всё равно надо перфоратор подрабатывать. В гипсобетонных стенах можно аккуратно сделать штробы. В бетонных же в 5-6см толщиной аккуратно сделать канавки в 3-4см глубиной, чтобы не пробить насквозь стену почти не реально.
