Рома
Рома
Челябинск
17.11.2013 в 09:12:22
Maikee написал : ширина 1 см глубина 3мм
Maikee написал : для провода как раз хватит . так нормально?
Не нормально. Кабель должен полностью утопится в штробе. Он неровный с изгибами, не будет 4 мм, больше. Это к стене его когда сверху, можно уложиться в 5 мм , но при этом кабель буквально прибивается к стене. Сверху штукатурка 0,5 см. Шпатлевка же, а чем еще замазывать такую тонкую штробу - ?, на Вашей штрабе держаться не будет. Начнете давить на кабель, он будет шевелится, шпатлевка отвалится. И вообще будет трещина по такому месту. Или бугор если навазюкаете много. Будете применять дюбель хомуты для крепления это плюс еще 2 мм. Поэтому 1 см.
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 11:30:21
Рома написал : Будете применять дюбель хомуты для крепления это плюс еще 2 мм. Поэтому 1 см.
гипсом нельзя замазать?
vago083050
vago083050
17.11.2013 в 11:39:30
Maikee написал : гипсом нельзя замазать?
4 ГКЛ, перлфикс и выключатель Simon 73 - самый простой и правильный выход из Вашей ситуации.
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 20:29:44
Vlad55 написал : Главное на арматуру не наткнутся.П
это более чем реально. какие последствия?
бракодел
бракодел
Ярославль
17.11.2013 в 20:44:38
Maikee написал : это более чем реально. какие последствия?
арматура редко подходит к самой поверхности , но если вдруг то провод под нее ;)
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 20:55:06
бракодел, я имею ввиду последствия для здоровья. коронка разлетится?
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 20:55:52
бракодел написал : арматура редко подходит к самой поверхности
у меня дома это часто
бракодел
бракодел
Ярославль
17.11.2013 в 20:59:26
Maikee написал : коронка разлетится?
китайские - зубы точно растеряют , ну и клин поймать можно . если коронка алмазная то можно арматуру и не заметить
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 21:49:44
бракодел написал : китайские - зубы точно растеряют
убьет нафиг?
Умко
Умко
18.11.2013 в 19:28:14
В очках минимум, а лучше вообще в защитном щитке работать болгаркой по бетону. Убить не убьет, но долбануть может ООоочень неприятно - горячий кусочек металла (зубик от коронки) отлетает и укалывая обжигает, например, щеку - ничего приятного в общем-то.
молоток
молоток
18.11.2013 в 20:31:03
Maikee написал : что если не перф а обычной дрелью сделать штробу на 4 мм,? она не ударная и провод спрячется?
Тренируйся.
Ничего страшного, обкуси ее.
Maikee написал : убьет нафиг?
Убьет не убьет, а вот колекой оставить может. Работай при таких работах в защитных очках - глаза важнее всего.
