АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.11.2013 в 20:57:41
Олегович, Вы всё прекрасно понимаете: смета (спецификация по материалам)+монтажная схема=проект. Это продукт умственного труда. Как и продукт ручного (и любого другого) труда это стоит денег. Бесплатно птички поют....я делал эту работу бесплатно какое-то время пока не понял что это бессмысленно и в конечном итоге себе дороже...
Андраник
Андраник
19.11.2013 в 21:06:24
Толмач написал : , это дело вкуса. Если для собственного удовлетворения и рекламы, то я, иной раз, сам не брезгую и полирнуть пастой ГОИ, как, например, тут.
для удаления потемнений в виде CuO существуют более гуманные способы:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2013 в 21:07:41
АлекСАН_dr написал : смета (спецификация по материалам)+монтажная схема=проект. Это продукт умственного труда. Как и продукт ручного (и любого другого) труда это стоит денег.
У меня проще, типовая сметная стоимость с полным перечнем сантех.работ, а Зак сам вычеркивает те пункты, которые не будут предусмотрены в его планах ... как гриться "... и баба с воза и волки сыты"
Warhamster
Warhamster
Самара
19.11.2013 в 21:16:05
Толмач написал : как, например, тут.
Графон как в крузисе - а как ходить и стрелять-то?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.11.2013 в 21:20:39
Tehnik-san, А если всё вычеркнет? ))) Получится бесплатно? Непонятно, на самом деле, как зак., не будучи профессионалом, будет определять необходимость тех или иных работ... Конкретно, сегодня смотрел объект. Для меня очевидна необходимость опуска ввода в стояк точки слива от ванны. Решаемо, но зак. пытается мне доказать, что уклона и так хватит. А для меня очевидно, что через пару лет при уклоне 1см на 2,5 м слив забъётся и тот самый зак. будет предъявлять претензии, что я неграмотно сделал монтаж. Вопрос: мне бесплатно стояк перебирать или от объекта отказаться? Я выбираю второй вариант в том случае если зак. не согласится с моим диагнозом. Пусть ищет другого доктора. Типовая смета- это хорошо. Но я пока не сделал ещё ни одного типового монтажа. Все- разные.
Жилин
Жилин
19.11.2013 в 21:26:10
Х.з, уважаемые коллеги. Смета - только по работам, ибо смета по материалам- это уже почти проект. Проекты бесплатно не делают.Возможно, я неправ.
SCB
SCB
19.11.2013 в 21:31:46
АлекСАН_dr написал : Вопрос: мне бесплатно стояк перебирать или от объекта отказаться? Я выбираю второй вариант в том случае если зак. не согласится с моим диагнозом. Пусть ищет другого доктора.
Действую аналогично.
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
19.11.2013 в 21:31:59
Жилин написал : Х.з, уважаемые коллеги. Смета - только по работам, ибо смета по материалам- это уже почти проект. Проекты бесплатно не делают.Возможно, я неправ.
а зачем давать заказчику смету по материалам?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2013 в 21:34:22
Жилин написал : , ибо смета по материалам- это уже почти проект.
Само собой , смета - только по работам, а спецификация на материалы - если её хотят обозвать "список пришлите , пжлста , что надо будет купить" - ничего не стОит в глазах Зак-а, а этот "список", который и называется спецификация на материал с указанием кол-ва и артикулов, является частью проектной исполнительной документации, на которую нужно потратить значительное кол-во времени и спецификация , так же считаю,что не может быть сделана бесплатно. В своей смете я это четко указываю таким пунктом: "Составление исполнит.схемы монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации для составления точной спецификации материалов , закупка , доставка , транспортные и накладные расходы составляет 15% от закупленного мною материала."
По взаимной договоренности, Зак может и сам купить дорогостоящее оборудование в любом месте по указаному заводскому арт.номеру, так что здесь для него есть возможность некоторой экономии
Жилин
Жилин
19.11.2013 в 21:38:34
Требуют иногда, всякое бывает.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2013 в 21:44:47
ПРОФЕССОР написал : ... а зачем давать заказчику смету по материалам?
полагаю по той простой причине, чтобы потенциальный заказчик имел на руках определенную цифру и до начала работ смог определится, совпадает ли сумма работ и материала с выделенным им на эти цели бюджетом.
