#4168608
Очень нужна помощь! Не работает полотенцесушитель. ПС перенесен на противоположную стену от того места, гле он находился. Трубы проходят паралельно над ванной. Разводку от гребенки могу показать на фото. Разводил один сантехник, подключал ПС - другой, третий сказал, что похоже нет давления и вода не поступает и нужно поставить насосик. Какие минусы будут если поставить насос? Может ли не поступать вода, если второй сантехник при попытке подключения сливал воду? Вариант полной переделки ванны и туалета рассматривать не хочу, т.к. мы уже живем в квартире. Может быть кто-то подскажет как исправить не ломая все?
сделайте фото. если перенесли далеко, выкладывайте панораму.
обрез кадра желателен в горизонте.
после фото что-нибудь придумаем
Olga_ написал :
как варинт воздушая пробка где нибудь в трубах, завышение сильное допустили, а спускника в этом месте нет. еще вариант может быть сильное заужение в фитингах вследствии некачественной пайки полипропилена(если им разводка сделана), вкупе с неправильной прокладкой трубы. Насчет насосика на полотенцесушитель бредовая идея, выкиньте ее из головы. все и так обязано работать.
Кран на байпас поставьте
ПРОФЕССОР написал :
категорически нельзя этого делать. причина как и на радиаторных байпасах.
насос ставить смысла нет, вместо него ставьте электрический ПС.
при немного большей потребляемой мощности (60-100 ватт) имеет куда большую надежность (не затопит) и автономность от ГВС.
опять же включать можно только когда надо, тогда среднее потребление будет ниже чем у насоса.
подключение проще и гарантированнее в разы, нет проблем с давлениями и воздушными пробками.
имхо, сплошные плюсы.
ПРОФЕССОР написал :
AlexCrush написал :
Особенно бесплатный электрический стул в санузле. Опробывать когда будете, первой теще предложите душ принять или ванну.
Olga_ написал :
Опять двадцать пять. Многим "сантехникам" надо вместо мозга поставить насосики - хоть какая-то польза от них будет.
Без фотографий всего безобразия разумеется никто ничего не скажет - не телепаты, увы.
Mazayac написал :
скорее всего трубы, тем более перенесенные, замурованы и заложены плиткой, и по фото особо не определишь. пока для автора вижу возможный вариант: чтобы убедится и/или спустить возможно возникшую воздушную пробку: попробовать слегка скрутить верхюю гайку, но заранее поготовиться к течи воды, тазик, тряпки, ключ наготове... но слегка скрутить, а не открутить при рабочем стояке, иначе... потоп)
Тему "Как правильно подключить полотенцесушитель?" я вычитал от корки до корки - так вот 99,9% проблемных случаев в ней не лечатся спуском воздуха, увы. Всё гораздо более запущено.
А по фотографиям доступных мест будет сразу многое понятно: где отводы на ПС относительно самого ПС, куда уходят трубы от отводов и т.д.
Olga_ написал :
Легенда68 написал :
Mazayac написал :
А по фотографиям
Запишите меня в телепаты.Я ни хрена не видю.
Выкладываю фото - может быть будет понятно
Olga_ написал :
отвратительное качество пайки, просто ужас. особенно отвод на сушилку, муфта комбинированная и соединительная. ощущуние, что их сверху нагревали горелкой). ну да ладно, вижу сушилка у вас с нижней подводкой, стало быть в верхней части сушилки, под декоративным колпачком должен располагаться кран маевского для удаления воздуха. когда вам ее последний раз устанавливали, что происходило, когда они ее поставили, и открыли краны? она пустой осталась или все же водой заполнилась?
Olga_ написал :
Понятно.
Перегрев, заужение (заплавление сечения).
Легенда68 написал :
Вода шла, но нагрелся только левый край ПС
АлекСАН_dr написал :
Понятно.
Если перепаять, то будет нормально?
Olga_ написал :
разумеется.
Olga_ написал :
тогда да, как выше писали, перегревали трубу, в результате, внутренний стык "заплыл" расплавленным пластиком.
Olga_ написал :
Фото.rar
У мне не кажет.
Понятно.
Но я верю!
Легенда68 написал :
Т.е. трубу не нужно переносить ниже, просто перепаять это место стыка?
Olga_ написал :
начать с этого места. учитывая такое отношение к пайке, не удивительно, что и дальше та же история. переносить не нужно.
Легенда68 написал :
Спасибо большое. Постараюсь найти сантехника (что, к сожалению, нелегко), который это сделает аккуратнее.
