vlad178
vlad178
28.11.2013 в 02:30:05
alex50 написал : Андрёй, я и предлагаю запитать мимо узо, будет работать без проблем......плохо только, что без заземления!
заземление с узо никак не связаны. Если узо срабатывает - желательно разобраться, почему. Возможно, что узо срабатывает от чего попало, но может и перемычка в розетке быть...и корпус под фазой...
Андрёй
Андрёй
Томск
28.11.2013 в 13:51:51
vlad178 написал : заземление с узо никак не связаны.
Ты это еще где-нибудь не ляпни.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.11.2013 в 16:28:44
Stonerain написал : ...к стиралке я его смогу дотащить... Но я боюсь... Пока не было земли, и вопросов не было... А счас, начитавшись об опасностях плохого заземления, какого-то "отгнивания нуля", в результате чего техника вообще горит, что через провод заземления могут вообще чьи-нить высоковольтные импульсы пойти с какой-нить сварки и вынести мою технику... Че делать? .
Очень похоже, что у вас в доме провели реконструкцию стояка и перечисленные "ужастики" Вам не грозят. Они имеют место в домах со старой четырехпроводной схемой стояка, когда в качестве земли используют нулевой проводник.
alex50 написал : ...я и предлагаю запитать мимо узо, будет работать без проблем........плохо только, что без заземления!.
Только потом могут быть проблемы, причем печальные :(, т.к. при отсутствии заземления УЗО единственная защита от поражения током при пробое на корпус.
Stonerain
Stonerain
28.11.2013 в 19:28:09
Сообщение от [B написал : vlad178[/B]]заземление с узо никак не связаны.
Андрёй написал : Ты это еще где-нибудь не ляпни.
Ребят, если Вы уж не можете друг с другом договориться, то куда уж нам простым обывателям деваться? :) На самом деле, я очень благодарен за все ответы. Некая картина уже вырисовалась. Пробой ТЭН на корпус не обнаружен, потенциал корпуса работающей стиралки относительно раковины равен 0. Так что старый ТЭН я вкрутил пока обратно, буду проверять с перевернутой вилкой. Землю до машинки дотяну. По крайней мере пока не буду тратить тышу рублей на новый ТЭН. Также повешу стиралку на отдельный УЗО. А дальше будет видно. Всем спасибо. :applause: Еще бы кто рассказал, как проверить, качественное ли заземление нам провели... :o
Холостяк
Холостяк
28.11.2013 в 19:47:41
AlexEE написал : при отсутствии заземления УЗО единственная защита от поражения током при пробое на корпус.
А если занулить и поставить варистор? Зануление сработает при пробое на корпус,а варистор замкнет цепь в случае обрыва нуля
alex50
alex50
28.11.2013 в 21:31:15
Stonerain, главное понял, что изделие исправно!.....
Андрёй
Андрёй
Томск
28.11.2013 в 21:49:41
Холостяк написал : А если занулить и поставить варистор?
Не надо ничего сочинять. Ребята, это не безопасно так советовать.
Андрёй
Андрёй
Томск
28.11.2013 в 21:56:17
Stonerain написал : Землю до машинки дотяну.
Это делается довольно просто проводом ПВ1х1.5 медным по плинтусу и косякам двери от розетки для стиралки и до щитка на этаже. В щитке подсоединяем к проводу заземления (желто-зеленый полосатый) отдельным болтом или при его отсутствии к самому щитку или нулевому проводнику, но тоже отдельным болтом и так, чтобы этот провод не подключили на фазу горе-электрики.
Stonerain написал : Ребят, если Вы уж не можете друг с другом договориться,
Никто и не пытается договариваться. УЗО как раз и работает на утечку на землю помимо проводов питания нагрузки. А при стационарной сети нулевой провод всегда заземлен. Вот и возникает утечка на землю через плохую изоляцию или прикосновение к открытым частям электроустановок. Обычный ликбез по электроустановкам и электробезопасности.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.11.2013 в 23:31:56
Андрёй написал : ...или при его отсутствии к самому щитку или нулевому проводнику
А это как раз прямой путь к "ужастикам", о которых писал Stonerain, причем они мелочи по сравнению с опасностью попасть под напряжение на корпусе в случае отгорания нуля, от которой и УЗО не спасет.
Solovey
Solovey
29.11.2013 в 09:07:15
Андрёй написал : Это делается довольно просто проводом ПВ1х1.5 медным по плинтусу и косякам двери от розетки для стиралки и до щитка на этаже. В щитке подсоединяем к проводу заземления (желто-зеленый полосатый) отдельным болтом или при его отсутствии к самому щитку или нулевому проводнику, но тоже отдельным болтом и так, чтобы этот провод не подключили на фазу горе-электрики.
Прокомментирую "ЭТО" твоими же словами! :mad:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм - при наличии механической защиты; 4 мм - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм.
И про отдельный болт тоже не видя щитка ля-ля не надо. При сечении магистрального нуля меньше 16квадрат алюминия - забудь про подключение каких-либо защитных проводников в квартире...
vlad178
vlad178
29.11.2013 в 11:22:22
Solovey написал : Прокомментирую "ЭТО" твоими же словами! :mad:
можно не забывать, а сделать локальную землю, к которой подключено все металлическое на кухне и ванной, кроме газовой трубы.
Занулять эту землю при проблемном щитке не надо.
