24.11.2013 в 09:33:20
Inch1964 написал : Сообщение от psnsergey
Кстати, как раз в гравитационке нержавеющая гофротруба... может иметь смысл. При достаточно малых скоростях потока (достаточно малом числе Рейнольдса) течение даже в такой трубе - ламинарное, и недостаток гофры по гидравлическому сопротивлению по сравнению с трубами аналогичного диаметра... практически исчезает.
Заужения в фитингах подсчитайте. Когда гидравлику начнете рассчитывыть
"Расчитывальщик гидравлики" :net: , у Кофулсо и Майбес нет заужений в фитингах. :net:
Этим инженерные системы от немцев и японцев и превосходят другие материалы."Защита от дурака-сантехника"-который может запаять наглушняк медь или полипропилен или последовательно собрать водопровод на "узкодырых" фитингах металлопластика.
Применительно к фирменной гофре,гениальные инженеры убрали напрочь такие понятия,как "мастерство","человеческий фактор","ошибка" итд.,такие инженерные системы с высочайшей надёжностью сможет собрать даже обезьяна из цирка.Инженерная мысль не стоит на месте.
24.11.2013 в 09:59:20
Равшан написал : "Расчитывальщик гидравлики" , у Кофулсо и Майбес нет заужений в фитингах. Этим инженерные системы от немцев и японцев и превосходят другие материалы."Защита от дурака-сантехника"-который может запаять наглушняк медь или полипропилен или последовательно собрать водопровод на "узкодырых" фитингах металлопластика.
24.11.2013 в 10:15:07
psnsergey написал : Про Рейнольдса я просто так говорил, да? Для красного словца?.. :a Ох и насчитаете Вы для гравитационки с использованием Kvs...
Я Вас уважаю, как одного из немногих имеющих возможность думать и размышлять с логикой. Выслушаю, с удовольствием, Ваши размышления на тему гравитационок.
А рекомендуемые максимальные скорости, взяты из распрострененной программы Аудитор СО, и её многочисленных клонов под разными названиями Герц, Овентроп, Кан, Джакомини, Данфосс и другие. На этом софте работает много проектных контор. И никто не жалуется.
Вот когда будут доступны подобные же ТТХ гофрированных труб, вот только тогда и можно будет их рассматривать в принципе как материал, и что-то на них проектировать. Пока же это просто черный ящик типа "русской рулетки".
24.11.2013 в 13:44:26
Inch1964 написал : рекомендуемые максимальные скорости, взяты из распрострененной программы Аудитор СО, и её многочисленных клонов под разными названиями Герц, Овентроп, Кан, Джакомини, Данфосс и другие. На этом софте работает много проектных контор. И никто не жалуется.
Нда, авторитетный источник - табличка вариантов из результатов программы расчётов... А там, между прочим, для стали "максимальная скорость" (на самом деле просто скорость в одном из вариантов) 1,062 м/с, а для меди 0,50 м/с. Зело отличается от Ваших данных, однако. А если глянуть советские ещё пособия по расчёту СО, то там можно увидеть скорости для стали Ду 20 и под 2 м/с.
Справочник проектировщика - Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1 Отопление. 1990 написал : (верхняя строчка в каждой группе из двух чисел - кг/ч, нижняя - м/с):
Для меди
СП40-108-2004. Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб написал : V - средняя по сечению скорость движения воды, м/с (до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения, до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления)
24.11.2013 в 15:49:33
psnsergey написал : Нда, авторитетный источник - табличка вариантов из результатов программы расчётов...
И какие по Вашему мнению будут удельные потери давления в Паскалях на погонном метре гофротрубы, при названных Вами скоростях теплоносителя под 2 м/с?
24.11.2013 в 16:36:50
Inch1964 Раза в 2-3 выше, чем в стали с таким же проходом. ;) Это для Ду 20 и при 2 м/с, что для гофры на отоплении, конечно, перебор ещё и по износу. А вот при 0,1 м/с эти трубы будут практически эквивалентны - течение ламинарное, однако.
24.11.2013 в 17:31:34
Равшан написал : Это не реклама...Конкретные продавцы и какие-либо конкретные производители не рекламируются.
Да ну? А кто по каждому поводу ссылался на kofulso-olton.ru, при этом выдавая информацию дилера (продавца) за информацию от производителя?
24.11.2013 в 19:33:49
vovikz написал : А кто по каждому поводу ссылался на kofulso-olton.ru
Потому,что там наиболее полная информация.Так же есть независимое лабораторное исследование трубы Кофулсо в лаборатории "Веста трейд" прочитайте,и это не самый идеальный представитель гофронержи,есть ещё и НЕМЦЫ и другие инженерные монстры.Это чтобы сразу предметно лабораторку смотрели ,а не разглагольствовали впустую. Если предложите трубу-аналог с давлением до 200 атмосфер и с рабочей температурой до 400 градусов буду только рад.:)
25.11.2013 в 15:41:19
Ну вот, модераторы весь "флуд" вычистили и последнее слово опять осталось за нашим "доблестным" Равшан, с его назойливой рекламой. Поэтому придется повториться, за что прошу прощения.
Равшан написал : Так же есть независимое лабораторное исследование трубы Кофулсо в лаборатории "Веста трейд" прочитайте,
Обычно, если ссылаются на какие-то материалы и предлагают их изучить, дают ссылку, где можно ознакомиться с данными материалами.
Равшан написал : Это чтобы сразу предметно лабораторку смотрели ,а не разглагольствовали впустую.
Как раз Ваши посты без конкретных ссылок и являются пустыми разглагольствованиями!
25.11.2013 в 16:36:35
psnsergey написал : Inch1964 Раза в 2-3 выше, чем в стали с таким же проходом. ;) Это для Ду 20 и при 2 м/с, что для гофры на отоплении, конечно, перебор ещё и по износу. А вот при 0,1 м/с эти трубы будут практически эквивалентны - течение ламинарное, однако.
Ссылку можете дать, на официальный сайт изготовителя, где указаны подобные цифры? Или это были только Ваши предположения?
25.11.2013 в 17:22:31
ssolovov написал : Обычно, если ссылаются на какие-то материалы и предлагают их изучить, дают ссылку, где можно ознакомиться с данными материалами.
Выкладывал многократно эту ссылку.Запищат,что реклама.Не изображайте из себя беспомощного.Я вам не нянька и не учитель класса коррекции умственно отсталых.Вам надо-вы и ищите.Гугл в помощь.Называется что-то вроде "исследования(или испытания) трубы из нержавеющей стали "Кофулсо" с картинками и фото лаборатория была валтековская веста.
