касимов
касимов
Касимов
26.11.2013 в 17:25:23
Kiralse, Суть свистопляски.Соседи раньше Вас приходили на форум.Поэтому трубы у них закреплены капитально,и колбасит Ваши.Покупается крепеж с фиксацией трубы, или хомуты.И крепим через 30 см.Один компенсатор и все.
Mazayac
Mazayac
26.11.2013 в 20:35:02
Kiralse написал : Что значит "без зачистки" и нормально ли это или это лень (недостаток инструментов) спеца ?
Труба с армированием стекловолокном ("без зачистки") будет расширяться сильнее, чем армированная алюминием. У "спеца" нет элементарного инструмента (зачистка стоит рублей 500), гоните его взашей.
касимов
касимов
Касимов
26.11.2013 в 23:11:46
Mazayac написал : Труба с армированием стекловолокном ("без зачистки") будет расширяться сильнее, чем армированная алюминием.
При наличии компенсатора это не важно. Только при остывании алюминий так и оставит трубу гнутой,стекловолокно выпрямится.
Mazayac
Mazayac
27.11.2013 в 08:11:19
Тут всё пытаются ТС к соседям спровадить, скользящие крепления смотреть и так далее... Я вот что скажу: никуда ходить не надо, а надо сделать у себя на этаже так, чтобы у соседей хоть чума - а стояки нормально работали. Т. е. компенсаторы на оба стояка поставить - и не париться. А то кто-нибудь потом у себя влезет в конструктив, сделав из скользящего жёсткое, например - и приехали. Народ у нас неграмотный в таких вопросах.
касимов
касимов
Касимов
27.11.2013 в 08:14:54
Mazayac написал : компенсаторы на оба стояка у себя поставить - и не париться.
И в конце-то концов ЗАКРЕПИТЬ эту порнографию.
Mazayac
Mazayac
27.11.2013 в 08:17:27
С умом закрепить. А то повырывает бестолковый крепёж - то.
MINik
MINik
Рязань
27.11.2013 в 12:41:57
В общем случае да, у того же Бенингера разница минимальна из за состава самой трубы.
diff
diff
27.11.2013 в 16:54:08
вы походу еще не поняли что такое компенсатор и как это будет выглядеть в вашей квартире трубу гвс изогнут кольцом, представляете какая картина будет в вашем санузле, просите чтобы делали этажом ниже/выше, а вам перепаяли стояковую трубу
MINik
MINik
Рязань
27.11.2013 в 17:10:50
diff написал : трубу гвс изогнут кольцом, представляете какая картина будет в вашем санузле, просите чтобы делали этажом ниже/выше, а вам перепаяли стояковую трубу
Ага, а жильцы выше/ниже прям так и согласились на такую красоту усебя.... надо что то другое придумать
Mazayac
Mazayac
27.11.2013 в 17:23:59
Ничего другого ещё не изобрели. Компенсатор нормально размещается в сантехшкафу.
Kiralse
Kiralse
Ярославль
27.11.2013 в 17:56:33
Выяснили что сверху трубы стальные, снизу ППР такой же.
Размеры компенсатора примерно понятны (круг порядка 10 диаметров - 32*10 = 320 мм, вроде бывают и меньше).
Коэффициент линейного расширения у труб с армированием алюминием вроде 0,03 мм/м, армированных стекловолокном - 0,15 мм/м, не армированные еще больще.
Думаем как работу организовать правильно.
