Andyru
Andyru
Томск
25.11.2013 в 14:13:06
Добрый день! В общем, нужно шумоизоляцию сделать на пол в квартире, от воздушного шума я так полагаю, чтоб общий слой был 50мм, максимум 60мм без учета финишного покрытия (ламинат, керамогранит, линолеум). Перекрытия железобетонные. Предложите варианта три-четыре на выбор (кроме "по лагам" и керамзитаподобных материалов), те которые действительно работают и имеют максимальный эффект при такой высоте. И если можно какие конкретно материал использовать для каждого варианта. А то сейчас столько материалов и мнений что запутаться можно :cool: Спасибо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.11.2013 в 16:57:48
Вариантов при толщине до 60 мм вижу два, из тех что применял сам и знакомые люди:
  • по неровному основанию мягкий стекломат ТермоЗвукоИзол 14 мм + армированная стяжка 50 мм,
  • по ровному основанию жесткая минвата Роквулл Флор Баттс 25 мм + сборный пол из 2 слоев толстой фанеры или 3 слоев ГВЛВ листов. Главное назначение этих конструкций - изоляция нижнего этажа от ударного шума, но такие пироги эффективно глушат и воздушные шумы.
Andyru
Andyru
Томск
25.11.2013 в 21:01:34
Вопросы возникли:
1) И какая толщина 2-х слоёв фанеры или 3-x слоев ГВЛВ будет? И фанера и ГВЛВ разной толщины же бывают. 2) Наверно 3 слоя ГВЛВ можно заменить КНАУФ-суперполом 20мм? 3) ГВЛВ с фанерой надо как то скреплять между собой или нет? 4) Зачем класть поверх более твердого материала - фанеры, еще и ГВЛВ? И интересно просто, какой из вариантов более эффективен.
А имеет на жизнь такой вариант Звукоизол 5мм - Пеноплэкс 20мм - и стяжка 35-40 мм? Понятно что пеноплэкс теплоизолятор, но что-то же он должен брать на себя. И стяжка 35-40 мм не мало будет для этого? Если мало то сколько положено в таком случае?
kopey71
kopey71
Казань
25.11.2013 в 22:11:17
Andyru написал : А имеет на жизнь такой вариант Звукоизол 5мм - Пеноплэкс 20мм - и стяжка 35-40 мм? Понятно что пеноплэкс теплоизолятор, но что-то же он должен брать на себя. И стяжка 35-40 мм не мало будет для этого? Если мало то сколько положено в таком случае?
Сумму необходимую на устройство данного варианта, разменяйте на мелкие купюры и застелите ими полы, под чистовое покрытие. Шумоизолирующий эффект будет абсолютно одинаковым. Т.е. никаким.
Prok12
Prok12
25.11.2013 в 22:22:47
kopey71 +100 Все шумоизоляции под стяжку - только для спасения соседа снизу от ударного шума: стука каблучков. А положите мягко-толстую для борьбы с воздушным шумом - получите рано или поздно трещины на стяжке.
Резон
Резон
Киров
25.11.2013 в 22:40:29
Эх-х рискну предположить
Возможно Вас такой вариант устроит http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197890&p=4174451&viewfull=1#post4174451
Andyru
Andyru
Томск
26.11.2013 в 04:21:07
А что не так в этой конструкции? Звукоизол 5мм - от ударного шума, Пеноплэкс - от какого-то % воздушного. Или высоты стяжки мало? Ну получается тогда из предложенных вариантов остается только Роквулл Флор Баттс 25 мм + слои фанеры и ГВЛВ?
Это вы про материалы типа флор-баттс или типа пеноплэкс говорите?
Резон
Резон
Киров
26.11.2013 в 09:50:50
Andyru написал : Пеноплэкс - от какого-то % воздушного
Это достаточно упругий материал, а звуковые волны как Вы знаете очень хорошо распространяются в упругой среде. + листы могут быть неплохим резонатором, т.е. ЗИ может даже ухудшиться.;)
kopey71
kopey71
Казань
26.11.2013 в 17:34:58
Andyru написал : А что не так в этой конструкции? Звукоизол 5мм - от ударного шума, Пеноплэкс - от какого-то % воздушного. Или высоты стяжки мало? Ну получается тогда из предложенных вариантов остается только Роквулл Флор Баттс 25 мм + слои фанеры и ГВЛВ?
Пеноплэкс не так. Он к шумоизоляции ни какого отношения не имеет.
Резон написал : Это достаточно упругий материал, а звуковые волны как Вы знаете очень хорошо распространяются в упругой среде. + листы могут быть неплохим резонатором, т.е. ЗИ может даже ухудшиться.
Подписываюсь. Совершенно верно.
sanya1965
sanya1965
26.11.2013 в 19:02:58
Обложки http://www.razym.ru/uploads/posts/2012-02/1329777535_11.jpg http://mirknig.com/uploads/posts/2013-04/1365434397_c7bbf0d531a1b991dc60d8262308be23.gif Книги есть в Сети и ищутся без труда.
sarlen
sarlen
Саратов
26.11.2013 в 21:42:33
Тема со всех сторон обсуждалась, при общей высоте стяжки 60 мм только шуманет катит. Если можно увеличить еще на 2 см то появляется флор батс и упса п-90.
