Александр44
Александр44
Самара
28.11.2013 в 18:03:39
Перегородки сделаны в новостройке из блоков 8 см, стены кое какие ломаем. Вопрос вот возник из чего сделать перегородки межкомнатные. Блок или ГКЛ (водостойкий советуют - типа крепче) в два слоя. На стене будет висеть кухонный гарнитур с одной стороны с другой плитка. Конструкция из ГКЛ кажется какой то хлипковатой, профили эти жиденькие как-то все не надежно выглядит. Посоветуйте у кого опыт есть что положить??
Прилагаю демонтаж стен и монтаж
bober8848
bober8848
28.11.2013 в 18:18:00
Со стороны ванны лучше уж не ГКЛв, а Аквапанель. По идее если сделать гипсач с закладными - и гарнитур выдержит, но мне тоже показалось хлипковато, сделал себе из ПГП (тоже влагостойкой).
Дон Педро
Дон Педро
28.11.2013 в 20:28:36
Газосиликат, если найдете - YTONG. Пеноблоки хуже, ИМХО, хотя тоже вариант. 75 мм достаточно, 100 - очень прочная. Обязательно привязывать к стене через ряд и хорошо связывать угол. Первый ряд кладите на раствор по уровню, очень тщательно выровняйте и дайте ему день встать. Остальные рады тоже можно класть на раствор - сложнее, чем на клей, но можно закладывать арматуру (например, 6 мм) сверху нижнего ряда и под рядом, на котором потом повиснет верх кухнии), да и прочнее. Описание к кучей фото есть на remsanteh.ru , есть видео у Земскова - www.youtube.com/watch?v=SEo1E9OBwSA
Про ПГП - можно, но тогда монолитный, без дырок. При этом от тяжелее при такой же прочности и любит отваливаться большими кусками. Кладется быстрее блоков.
С другой стороны, можно и ГКЛВ, так как у Вас его много будет, а клась одну стену. В этом случае надо сделать закладку под крепление кухни.
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.11.2013 в 20:35:52
Дон Педро написал : любит отваливаться большими кусками
в процессе переноса-кладки или уже от готовой стены?
bober8848
bober8848
28.11.2013 в 21:01:34
Дон Педро написал : любит отваливаться большими кусками.
Э... Это как???
Газосиликат чайнику ровно положить - ой как непросто будет...
Александр44
Александр44
Самара
28.11.2013 в 23:55:57
Буду не сам делать а строители, что такое ПГП ? Если пазогребневые плиты то они тоже кажутся сопливыми-не знаю как эксплуатации.
Pekkonen
Pekkonen
29.11.2013 в 02:54:33
Александр44 написал : что такое ПГП ? Если пазогребневые плиты
Да, так и есть! Они бывают разной толщины, хотя и 80мм вполне крепко стоят
bober8848
bober8848
29.11.2013 в 10:27:27
Александр44 написал : Если пазогребневые плиты то они тоже кажутся сопливыми-не знаю как эксплуатации.
Ну, если вам 8 - или 10- сантиметровые блоки кажутся сопливыми - вяжите арматуру, ставьте опалубку и заливайте монолит из бетона М-300, не ошибетесь :)
tim5
tim5
Архангельск
29.11.2013 в 12:01:31
bober8848 написал : вяжите арматуру, ставьте опалубку и заливайте монолит из бетона М-300, не ошибетесь
В таком случае может возникнуть другая проблема... Не каждый перфоратор эту стенку возьмет =)))
sanya1965
sanya1965
29.11.2013 в 14:28:47
bober8848 написал : Ну, если вам 8 - или 10- сантиметровые блоки кажутся сопливыми - вяжите арматуру, ставьте опалубку и заливайте монолит из бетона М-300, не ошибетесь :)
кстати, чтобы не ошибаться, я именно так и делаю. именно по сетке 50Х50Х4 пескобетоном М-300. толщИны стенок 5см, и 7см. и перфоратор совершенно спокойно сверлит эту ЦПС (а напряженный бетон дома отлить не удастся). и режется алмазным диском (даже китайским) без проблем. одно НО -я делаю это сам себе, у меня нетрадиционная строительная ориентация. :) потому что традиционной -на работе хватает. и трудоемкость (как следствие стоимость работ наемной бригадой) будет очень высокой. и сроки такой стеночки -около недели.
Александр44
Александр44
Самара
29.11.2013 в 15:45:38
Попрошу не умничать с монолитом. Посоветуйте блоки их выбор широк на сегодняшний день.
