sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 12:43:50
количество кирпичей при укладке "на ребро" 3,2\0,25\0,12\=106шт\м.п. нагрузка на перекрытие 106Х4,2=445кг\м2
по усредненной формуле 3,2Х0,065Х1800=374кг\м2
оба значения не укладываются в требования панельных домов (до 250кг\м2), и должны применяться со стадии проектирования.
Берг
Берг
04.12.2013 в 21:04:59
sanya1965 написал : оба значения не укладываются в требования панельных домов (до 250кг\м2), и должны применяться со стадии проектирования.
да.. не знал такого о панельках.. соболезную... в общем стяжка не боле сантиметра, плитка на свой страх и риск.. и главное... больше трех человек на кв.метре НЕ СОБИРАТЬСЯ ))))
izkander
izkander
Курган
05.12.2013 в 00:03:14
sanya1965 написал : количество кирпичей при укладке "на ребро" 3,2\0,25\0,12\=106шт\м.п. нагрузка на перекрытие 106Х4,2=445кг\м2
Серия 97. "Внешние" перегородки санузла ж\б толщиной 120 мм., их чистая площадь 8,5 м2. "Внутренняя" толщиной 100 мм., площадью 4,2 м2. В итоге получаем 1,42 м3 железобетона, условно считаем его по 2400 кг\м3 и получаем 3,4 т это на площадь 4,75 м2. По 700 кг выходит однако!!!
sanya1965
sanya1965
05.12.2013 в 17:25:02
izkander написал : Серия 97. "Внешние" перегородки санузла ж\б толщиной 120 мм., их чистая площадь 8,5 м2. "Внутренняя" толщиной 100 мм., площадью 4,2 м2. В итоге получаем 1,42 м3 железобетона, условно считаем его по 2400 кг\м3 и получаем 3,4 т это на площадь 4,75 м2. По 700 кг выходит однако!!!
0,12Х2,7Х1800=583кг, и если они по краю плиты в точке опоры, то ваще неважно. 0,1Х2,7Х1800=486кг это нагрузки не на свободно висящую плиту, а с поэтажным усилением.
sanya1965
sanya1965
05.12.2013 в 17:27:35
Берг написал : да.. не знал такого о панельках.. соболезную... в общем стяжка не боле сантиметра, плитка на свой страх и риск.. и главное... больше трех человек на кв.метре НЕ СОБИРАТЬСЯ ))))
250кг -это нагрузка без учета воздействий. полная несущая в современных домах (с людьми в джакузях на стяжке с плиткой) 800кг, плюс-минус в зависимости от типа перекрытия.
Дон Педро
Дон Педро
23.12.2013 в 20:32:23
ПТУ-шники-практиканты, студенты и военные обычно занимались такими вещами, как подсос - замешать и поднести раствор, и забутовка - укладка за лицом чернового слоя, который пойдет под штукатурку. Собственно, нормальный каменьщик обычно неспешно ложил угол, после чего по шнурке клалось остальное (с подкладками, если большая длина). В чем сложность жб перемычки - не понимаю, она приходила готовая и укладывалась на сделанный проем.
Кирпич на ребро не то, чтобы сложно класть - просто сейчас это редко делают и поэтому разучились. Речь не идет об уникумах, которые могли класть внешний угол в многоэтажке без отвеса так, что по теодолиду он был идеальным, а именно о потоке. Сейчас таким потоком являются ПГП и блоки, поэтому вероятность того, что стену из них Вам положат ровно, заметно выше. Именно это имел в виду.
Берг написал : и как это раньше в сталинках с потолками 3,2 перегородки из обычного красного кирпича "на ребро" возводили птушники-практиканты да еще с нехилой ж/б перемычкой над окном сверху)))... а сейчас чтобы сделать перегородку ванна/кухня нужен прямо мастер золотых рук))) не каждый за такое возьмется еще.. у меня такая перегородка кстати как выяснилось после удаления старой плитки... штукатурить ротбандом, после плитка и любой шкаф цепляется..
