Александр44
Александр44
Самара
01.12.2013 в 03:31:18
Почитал пост ненависти, пишут сильно резонирует и ретранслирует соседей. Думаю выложука я из кирпича ее
Master111
Master111
Тула
01.12.2013 в 18:51:30
Александр44 написал : Почитал пост ненависти, пишут сильно резонирует и ретранслирует соседей. Думаю выложука я из кирпича ее
А нагрузка на перекрытие позволит?
Дон Педро
Дон Педро
01.12.2013 в 19:11:03
bober8848 написал :
Slonobas написал : любит отваливаться большими кусками
Э... Это как???
Это крайне неприятная особенность ПГП, о которой почему-то часто забывают. Встречается редко, но если встречается - доставляет хорошо. Если торчащий в ПГП дюбель по каким-то причинам достиг прочности, при которой ПГП начинает разрушаться, то от нее обычно отлетает целый пласт. Т.е. скол идет не "на вырыв", как у газо- или пенобетона, а "на срез" от основания дюбеля. Понятно, что штукатурится, но ощущения те ещё. Посмотрите в на рынке или в магазине битые ПГП - станет понятно.
Это не значит, что у ПГП нет достоинств:
  • при качественной кладке не нуждается в штукатурке
  • в полнотелых можно использовать обычные дюбеля
Поэтому полнотелая водозащищенная - это вполне вариант. Но и никаких достоинств, по сравнению с газисиликатом, я у них не вижу.
Если найдете тех, кто Вам из кирпича на ребро хорошо сложит (из всего предложенного - это самый трудоемкий и сложный вариант), то тогда да. Если же класть в полкирпича, то прочность явно избыточная и стена получится очень толстой и тяжелой.
sanya1965
sanya1965
02.12.2013 в 14:18:01
bober8848 написал : Для очнувшихся от столетней спячки могу сказать, что есть такая вещь, как гидроизоляция.
гидроизоляция на стенах? :eek: ну предположим, накатали. а плитку как? гвоздями? или плиточный клей научился приклеиваться к ГИ?
и сто лет назад, и ранее, в мокрых зонах делали основания, не боящиеся воды (в наших условиях цемент, кирпич, и их производные). гипсы сейчас применяют на короткий срок, в случае крайней нужды (когда надо удешевить, или квартиру предполагается менять). гипсолитовые кабины в хрущевках могли делать из галимого чистого гумна, если бы строителям это разрешили. для новостроек и монолитов, если делать себе и надолго, гипсы в мокрых зонах лучше не применять.
konsta29
konsta29
02.12.2013 в 14:33:23
sanya1965 написал : гидроизоляция на стенах?
Вот уж не ожидал, хотя Москва, да, странное место с необычным ассортиментом....:)
"FIBERPOOLГидроизоляционная мастика для полов и стен во влажных помещениях Применяется также на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой - частные бассейны внутри и снаружи помещений.
[*]однокомпонентная, готовая к применению [*]экологичная [*]быстросохнущая [*]эластичная [*]изменяет цвет в процессе высыхания
Марка по водонепроницаемости не менее W10. Марка по морозостойкости контактной зоны F35
Расход(при нанесении в 2 слоя): стены ок. 0,8 кг/кв.м, полы ок. 1 кг/кв.м"
β-тестер МШУ-125/1400
bober8848
bober8848
02.12.2013 в 15:12:39
sanya1965 написал : гидроизоляция на стенах? ну предположим, накатали. а плитку как? гвоздями? или плиточный клей научился приклеиваться к ГИ?
Вот поскольку застряли в этой области на уровне "100 лет назад" - потому и рассказываю :) Да, гидроизоляция на стены, и плитку на нее на плиточный клей. Флехэндихт Кнауфовский по поверхности весьма напоминает бетонконтакт, для чего этот применяется - знаете ведь? Да, на ЦПС в таком случае плитку не приклеить уже, а нормальные клеи - не вопрос.
sanya1965
sanya1965
02.12.2013 в 15:21:32
konsta29 написал : Применяется также на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой - частные бассейны внутри и снаружи помещений.
мы бассейн строим? или санузел, где стыки в случае подвижек дома гуляют куда хотят?
sanya1965
sanya1965
02.12.2013 в 15:28:30
bober8848 написал : Да, на ЦПС в таком случае плитку не приклеить уже, а нормальные клеи - не вопрос.
я говорю совсем о другом. -в случае применения цементных растворов влага (если туда попала) впитывается, распространяется по объему, и поглощается. -в случае тонкого слоя клея и разделителя (в виде ГИ) под плиткой будет скапливаться влага, и не испаряться оттуда. затем -пламенный привет грибку и плесени. конечно не в 100% случаев, но все предпосылки к этому Вы создали. поэтому бездумное применение суперпуперматериалов без учета их предназначения и условий эксплуатации, наносит только вред.
konsta29
konsta29
02.12.2013 в 15:40:44
sanya1965 написал : мы бассейн строим? или санузел, где стыки в случае подвижек дома гуляют куда хотят?
Тут уж и я про танкистов заговорю сейчас...... Если применяется даже для бассейнов, то гидроизолировать сральник сможет по-любому. Если вы так боитесь подвижек, то силикон на швах так-же не применяется?
"KERAGUM ЛЕНТА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ УГЛОВ Полипропиленовая лента для упрочнения углов при монтаже системы гидроизоляции Fiberpool. " Чтобы соскочить было сложнее вот вам литература - http://www.kiilto.ru/attachments/3/5/other_data/Технология%20нанесения%20гидроизоляции.pdf Я думал, что за последние 10 лет рынок Москвы всё-же смог слезть с Кнауф(и вообще немецкого)-зомбирования, даже в тематических строительных шоу появились не только немецкие фирмы, но........
sanya1965
sanya1965
02.12.2013 в 17:01:02
konsta29 написал : Если применяется даже для бассейнов, то гидроизолировать сральник сможет по-любому.
глупости, не стОит делать выводы за производителей. не зря они прописывают конкретно каждую ситуацию.
konsta29 написал : Я думал, что за последние 10 лет рынок Москвы всё-же смог слезть с Кнауф(и вообще немецкого)-зомбирования..
зомбирование началось с применения гипса, который удобен и производителям, и строителям. а потребитель , так чего о нем думать, ботва схавает... поэтому сейчас мы и бодаемся с суперматериалами (теперь уже Киилто), вместо применения подходящих основ, и конструктива. на горизонте замаячил новый отделочный материал -картон с пропиткой фирменной ослиной мочой. для него тоже будут созданы праймеры, краски, и т.п.. тоже фирменные. тоже сверхэкологичные. и все начнется сначала.
Берг
Берг
03.12.2013 в 21:52:11
и как это раньше в сталинках с потолками 3,2 перегородки из обычного красного кирпича "на ребро" возводили птушники-практиканты да еще с нехилой ж/б перемычкой над окном сверху)))... а сейчас чтобы сделать перегородку ванна/кухня нужен прямо мастер золотых рук))) не каждый за такое возьмется еще.. у меня такая перегородка кстати как выяснилось после удаления старой плитки... штукатурить ротбандом, после плитка и любой шкаф цепляется..
