Makarone написал: Лейка oras optima: ..... Выкидывать или лечится?
Сдал в сервис, обещали поменять.)))
05.06.2016 в 03:01:22
25.07.2016 в 21:03:11
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно подключить ГД к обычному душу? Понятно, что есть дивертор, но хочется исключить дополнительное действие по его переключению. Как работают смесители с выходом на ГД? На просторах инета нашёл вообще мой вариант, но не купишь. Что там за клапан? Тройник с обратным клапаном? !#[]
03.08.2016 в 18:14:35
Прошу специалистов проверить набор для монтажа гигиенического душа с ЭМК и термосмесителем. Извините, что повторяюсь со списком, но в теме уже несколько вариаций этого набора фигурирует, поэтому хочу удостовериться, что правильно понял:
Прошу проверить список. Вопросы которые у меня возникли - термосмеситель OR написано, что с обратным клапаном, т.е. обратные клапана Itap можно вычеркнуть из списка? ЭМК на 220В - правильно? Заранее спасибо за помощь.
08.08.2016 в 15:39:00
Друзья, а есть какая-либо информация по поводу душей с нажимным запорным вентилем? Типа такого Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30:
Кроме термостатич. смесителя нужно ли какое-нибудь еще оборудование перед ним, чтобы растянуть срок эксплуатации?
09.08.2016 в 14:06:19
Basileus написал: Друзья, а есть какая-либо информация по поводу душей с нажимным запорным вентилем? Кроме термостатич. смесителя нужно ли какое-нибудь еще оборудование перед ним, чтобы растянуть срок эксплуатации?
Basileus, можно и без термостата, только обратные клапана поставить на коллекторы.
10.08.2016 в 10:23:47
Basileus написал: Кроме термостатич. смесителя нужно ли какое-нибудь еще оборудование перед ним, чтобы растянуть срок эксплуатации?
Basileus, на входы в термостат - ок, на выходе редуктор на 1~1,5 атм., после редуктора компенсатор и электромагнитную заслонку с ос на освещение.
13.08.2016 в 19:14:56
А почему нельзя использовать обычный смеситель душевой на стенке, от него шланг с душиком с кнопкой. Смеситель однорычажный. У меня такая конструкция служит больше 10-ти лет.
13.08.2016 в 19:19:28
Limanec, лучше без кнопки, чтобы точно никто не оставил шланг под давлением. А так можно, просто на этом форуме именно гигдуши принято описывать улучшенные. Так исторически сложилось.
15.08.2016 в 00:53:59
Limanec написал: А почему нельзя использовать обычный смеситель душевой на стенке, от него шланг с душиком с кнопкой. Смеситель однорычажный. У меня такая конструкция служит больше 10-ти лет.
Limanec, У меня без особых изысков сделан душик из смесителя для парикмахерского кресла и иддисовской лейки с клапаном. Вышло достаточно бюджетно.
Смонтирован на стенке сантехшкафа. Рядом вывод под лейку, соединен внутри шкафа гибкой подводкой.
16.08.2016 в 22:03:03
Задумались о приобретении гиг.душика. Где-то читала (но не могу найти где :killyourselfbywall: ), что сейчас существуют души со смесителем, у которых есть дополнительный клапан, который перекрывается (нажимается) при установке лейки в крепление. Подскажите пожалуйста, что это за модели или хотя бы как это правильно называется :help
17.08.2016 в 07:00:35
vikkyam, я бы гуглил «держатель лейки гигиенического душа с клапаном». Правда, гуглятся в основном держатели, а клапан относится к лейке. . Жаль, что чертежа внутренностей или внятного объяснения нет.
И ещё непонятно, почему такие держатели так непопулярны. Они ненадёжны? По цене и удобству монтажа это ведь лучше, чем электрический клапан ставить.
