vikkyam
vikkyam
21.08.2016 в 16:46:51
Артём Зорин, а что это за модель?
Буду гуглить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.08.2016 в 17:08:14
Для vikkyam - один из вариантов Bossini NIKITA E37008.030
Вадим М
Вадим М
21.08.2016 в 23:31:10
vikkyam написал: Задумались о приобретении гиг.душика. Где-то читала (но не могу найти где :killyourselfbywall: ), что сейчас существуют души со смесителем, у которых есть дополнительный клапан, который перекрывается (нажимается) при установке лейки в крепление. Подскажите пожалуйста, что это за модели или хотя бы как это правильно называется :help
vikkyam, вот была такая штучка в "Леруа":
ссылка
А отзывов, действительно, нет. Не раз поднимал этот вопрос. Одна дама здесь купила ее, но, похоже, так и не решилась поставить... :(
Артём Зорин
Артём Зорин
22.08.2016 в 10:06:47
vikkyam написал: а что это за модель?
Автоматический клапан с держателем для гигиенического душа GROHE Sena, хром (26333000) (есть ощущение, что эта ссылка была в предыдущем сообщении, а потом её заменили).
ARch1
ARch1
22.08.2016 в 11:25:15
Отличным вариантом будет приобретение тандемной модели гигиенического душа со смесителем для раковины (http://santehmoll.ru/product/hg---32-120-000---talis-s---sm-na-tyulpan-bide/). Он не займет много места в вашем доме, и обеспечит максимальное удобство для ежедневных процедур.
Михаил59
Михаил59
Пермь
28.11.2016 в 13:06:03
Здравствуйте, знатоки! Пару лет назад реализовал гиг.душ по схеме Доки (обратные клапана, термостат), пользовались регулярно, сейчас горячая вода перестала поступать. Что возможно заклинило: клапан или термостат? Что можно сделать или только замена? Спасибо!
AV_B
AV_B
28.11.2016 в 14:28:27
Разобрать и посмотреть, делов-то.
gavrik
gavrik
14.12.2016 в 05:38:46
vikkyam, Наберите в поисковике DANIEL OASIS. Там же найдете " однорукий " смеситель .Все монтируется в стену ,под плитку. Этот вариант привлекателен менее глубокими размерами монтажа при установке в перегородку от коридора и т.п. Если Вы из Питера ,то последний раз видел это изделие на Ваське в торговом комплексе ( если по восьмой через Смоленку). У " душиков" есть ньюанс. После перекрытия подачи воды надо нажать на клавишу и сбросить давление.
gavrik
gavrik
14.12.2016 в 05:50:53
Вадим М написал:
ссылка
Вадим М, Эта штучка есть одна из трех составных частей комплекта инсталляции . А воду подводить от коллекторов -раздатчиков .
gavrik
gavrik
14.12.2016 в 05:59:36
UncleSam976 написал: Stc, т.е.,техническое обоснование необходимости установки ОК вы представить не желаете. Странно. Интересно будет не только мне.
UncleSam976, Лично наблюдал как при отсутствии ОК и разнице в давлениях стояков ГВС и ХВС один из счетчиков крутился в обратную сторону и в убыток хозяину.
Вадим М
Вадим М
14.12.2016 в 23:02:51
gavrik написал:
gavrik, по-моему, очевидно, что одной этой штучкой воспользоваться не удастся, нужен комплект. Не стоит флудить!
