Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2014 в 11:05:24
DiVO написал : На мой взгляд, в случаях, когда подключение шланга душа располагается за спиной, душем гораздо менее удобно пользоваться, чем если бы оно было сбоку, или даже немного спереди.
Полностью разделяю Ваше мнение
form
form
08.03.2014 в 15:20:14
Электромагнитный клапан, его минусы после трех лет эксплуатации..
  • громко щелкает при включении и выключении напряжения.
  • если не отключить напряжение, то может издавать звук похожий на вибрацию.
  • сильно нагревается соленоид Из-за того, что стоит система защиты от протечек, стоимость клапана, дороже лейки в 6 раз примерно, я выбрал подключение без клапана в новой квартире, начнет протекать лейка,заменю и все. Правша держит лейку в левой руке, смеситель спарва, если без смесителя, то крепление лейки слева.
62santehnik
62santehnik
08.03.2014 в 18:10:02
form написал : если не отключить напряжение, то может издавать звук похожий на вибрацию
Подтяните гайку придерживающую катушку
form написал : сильно нагревается соленоид
Обычное дело
form написал : я выбрал подключение без клапана в новой квартире, начнет протекать лейка,заменю и все
Клапан ставится для защиты. Как минимум нужно поставить запорный вентиль.
62santehnik
62santehnik
08.03.2014 в 18:23:09
form написал : громко щелкает при включении и выключении напряжения
У себя в квартире поставил клапан и характерного щелчка вообще не слышу, т.к. звук сливается с щелчком выключателя.
form
form
09.03.2014 в 00:25:30
Да это все понятно, высказал минусы эксплуатации, ставить или нет, это уже дело каждого, по крайней мере этот вариант, не без минусов. Стоял вариант watts на 220в, на 12в может все лучше....
Makarone
Makarone
09.03.2014 в 17:11:17
нестандартный вариант. отказались от термостата, пришлось импровизировать..
Cubanoid
Cubanoid
Иркутск
11.03.2014 в 12:41:14
Планирую приобрести такой вариант
http://http://santer.ru/novinki/smesiteli/ac_676_smesitel_s_gigienicheskim_dushem.html Я так понял, когда вешаешь лейку на место, волей-неволей закрываешь смеситель? Кажется достаточно практичным решением. Какие будут мнения?
DiVO
DiVO
11.03.2014 в 15:06:33
Cubanoid написал : Планирую приобрести такой вариант
Держатель и смеситель расположены таким образом относительно друг друга, что предварительно не выключив смеситель, Вы не сможете вставить бидетту в держатель, Ну, мы-то же знаем, что нам ничего не стоит обойти такую "защиту от дурака". :) Чем мне не нравятся такие гиг. души: надо куда-то некоторое время сливать воду, пока пойдет теплая, т.к. холодной пользоваться как-то неприятно. А в данном случае делать это сливание несколько неудобно. Кроме того, в данном случае когда сначала закрывается клапан лейки, а потом рычаг смесителя, в результате в шланге остается давление водопровода, которое может сброситься только в виде капель из лейки. Если же после закрытия клапана лейки вода будет свободно изливаться из крана, например, в раковину (в смесителе с поочередным включением лейки-излива), то после закрытия смесителя в шланге давление практически не будет повышено (например, у меня если после закрывания смесителя снова нажать на кнопку лейки, то из неё максимум пара капель "вычихнется"). Хотя, может я и ошибаюсь в оценке давления. Но все-равно цена, имхо, негуманная. :(
ForwardLook
ForwardLook
11.03.2014 в 15:15:26
Cubanoid написал : Я так понял, когда вешаешь лейку на место, волей-неволей закрываешь смеситель? Кажется достаточно практичным решением. Какие будут мнения?
Термостата в нем нет, а цена как у самолета :(
Cubanoid
Cubanoid
Иркутск
11.03.2014 в 15:36:21
ForwardLook написал : Термостата в нем нет, а цена как у самолета :(
Согласен, ценник негуманный, но привлекает компактность конструкции (не надо много ломать, ремонт сделан ранее) и потенциальная защита от забывчивости - раковины в туалете нет.
ForwardLook
ForwardLook
11.03.2014 в 15:51:12
Cubanoid написал : Согласен, ценник негуманный, но привлекает компактность конструкции (не надо много ломать, ремонт сделан ранее) и потенциальная защита от забывчивости - раковины в туалете нет.
Отсутствие термостата ... это как-то совсем не гуманно ... по отношению к собственной заднице :)
