#4192894
Для питания бытовой техники за городом необходим данный девайс- прошу совета. Пока остановился на этом
iyri написал :
Неплохой аппаратик, полезный
самого главного нет какая сиусоида модифицированная или еще какая
Дима 122 написал :
Дима 122 написал :
  • невнимательно читаем- чистый синус, хотя написать можно что угодно, придет- посмотрим. Думаю по мощности хватит на первое время.
читаем как раз паспорт на устройство : синусоидальная , хорошо хоть другой не придумали
я бы взял бензогенератор...
andrewkhv написал :
цена кусается
можно и до 7-8тыс выбрать.
iyri,
iyri написал :
А что конкретно, вы, первое время собираетесь питать "чистым синусом".
Имхо, например, для стиральной машины 600W, маловато будет, для ноутбука или телевизора, на первый взгляд может показаться достаточно, но .....
Если ваши намерения в отношении первичного источника DC направлены на обыкновенный автомобильный аккумулятор, на который просто "накинуты" провода, то имхо, после нескольких дней (часов) эксплуатации этого "резерва" вы быстро поймете все очевидные минусы такого решения.
Чтобы совсем было понятно мое мнение, это дилетантский подход (типа заказал в инет-магазине полезный девайс - проблема решена) обреченный на провал.
CTA написал :
подробнее с этого места.
CTA написал :
[*]аудио-, видео-, бытовая техника
[*]альтернативные источники энергии
[*]компьютеры
[*]электроинструменты (дрели, пилы, перфораторы и др.)
[*]отопительные котлы
[*]телекоммуникационное оборудование
[*]электродвигатели
[*]допускается работа на все виды нагрузок: активную, индуктивную, емкостную.
котлам, бытовой технике, компам чистый синус нафиг не нужен. двигателям, думаю, тоже.
andrewkhv написал :
многим движкам как раз нужен синус, иначе гудеть будут.
Alexiy написал :
а ручной электроинструмент как к НЕсинусу относится?
andrewkhv написал :
CTA написал :
поддерживаю
я за бензогенератор(2 кВт ~10000руб инверторный 23000)
им и машину кстати зарядить можно
Какое оборудование Вы сможете подключить к ИС3-12-600?
ИС3-12-600 - это инвертор широкого применения. Чистое синусоидальное напряжение позволяет подключать к инвертору любое оборудование, рассчитанное на работу от переменного напряжения 220В и частотой 50 Гц. Мощность подключаемого оборудования должна соответствовать мощности инвертора.
компьютеры
отопительные котлы
электродвигатели
а что такое альтернативные источники энергии???
и насчет перфораторов я бы поспорил
luzgin написал :
солнечные батареи на фотоэлементах, ветрогенераторные установки, приливные и геотермальные электростанции, элементы Пельтье...
Но в данном контексте, вероятно, имеется в виду зарядка аккумуляторов
Alexiy написал :
Заряжать один аккумулятор от другого, да еще с использованием двух преобразователей, имеющих КПД меньше 100% ? Похоже ТС не очень в теме, 600 Вт небольшая мощность, но при этом инвертор будет потреблять больше 50А по входу
Викторыч написал :
зачем от аккумулятора? От солнечной панели или от ветряка, например... Написано же:
luzgin написал :
iyri написал :
andrewkhv написал :
iyri написал :
цена кусается
Alexiy написал :
шо то мне подсказывает что ни ветряка ни солнечной панели у него на участке нет
luzgin написал :
а ему и не нужно. Человек для собственного развития хочет знать - что за опция на покупаемом аппарате. Имеет право интересоваться.
luzgin написал :
например РИТЭГ...
Викторыч написал :
Откуда такой маразм взялся?
Вообще- то с инверторами работаю не первый год и хорошо знаком с режимом их эксплуатации.
iyri написал :
цена кусается
на чуть большую мощу бензогенератор стоит дешевле выбранного 600ватного инвертора
*Boston* написал :
  • Модель девайса в студию!
такие девайсы не смотрели?
обладаю аналогичным девайсом "Кратон" (китай). питал по отдельности: насос Кратон DWP-02 (550Вт) длительное время, холодильник Самсунг RL44 (большой 2-метровый). при запуске компрессора обороты просаживаются, но не глохнет. отмечу, что попытки запитать холодильник от ИБП Иппон 700ВА с дополнительным аккумом 12В 55А*ч (автомобильным) ни разу не увенчались успехом, хотя насос "Кама-8" 400Вт работал без проблем, но чувствовался сильный нагрев корпуса ИБП.
iyri написал :
Пока я спал, чуть выше ссылки на примерные генераторы привели. Добавлю. Их хренова туча под разными именами. И еще в таком же форм-факторе и примерно за теже деньги есть и инверторные бензогенераторы. У них вес в 2 раза меньше (10-12кг).
Ответ от производителя данных девайсов на форуме:
Комментарий:можно ли использовать генератор для питания котла 90ватт в случае отключения электроэнергии
Ответ специалиста:
*Здравствуйте, Андрей!
Вам потребуется инверторный генератор.
ВсеИнструменты.ру*
iyri, а какое объяснение этому? а совет дал не производитель, а продавец...
andrewkhv написал :
думаю есть рецидив , если они для питания 90 ваттной нагрузки рекомендуют взять другой девайс.
Дело не в моще. Генератор-кубик не имеет AVR. У него просто обычные механический регулятор оборотов, который пытается поддерживать обороты около 3000. Поэтому выходное напряжение не такое стабильное как у генератора с электронным стабилизатором(особенно при резком изменении нагрузки). Для моторов пофиг, для чего-то более умного может иметь значение.
На том же всех инстурментах кубик инверторный 3900 помоему.
iyri написал :
[*]компьютеры
[*]электродвигатели
ТС
Зачем тупить и делать просто копи-паст?
Хотелось бы посмотреть на вас с перфоратором в полной темноте :-)
Если вы собираетесь резервировать критичное к пропаданию напряжения оборудование, то, имхо, целесообразно делать полноценную систему AC->DC+Batteries->AC на выделенных для этих целей линиях нагрузки.
Имхо, сомнительное удовольствие таскать по дому аккумулятор с инвертором для решения локальных задач типа посверлить, посмотреть видео, послушать аудио, написать пост в МС и тд
CTA написал :
Ага. Потому что в доме можно развести всю проводку, а гена пусть где-нить за домом в сарайке молотит.
ЗЫ А инвертор DC/AC я купит и пользую уже давно, чтоб можно было зарядку от шурика или ноут в машине включать.
iyri написал :
У меня 600ватт,давно пользуюсь,очень удобно.Дрель крутит 500 ватт без проблем,лобзик Фиолент тоже,холодильник типа Смоленск старый помню пробовал не запустил,на пусковую видать не хватает,а так постоянно в машине держу,при понижении напряжения аккумулятора он пищать начинает.
Alexsandr55, для того чтоб дрель крутить, как то жалко 5000 тратить на такой инвертор. Китайский без синосоиды будет стоить меньше тыщи на такую же мощу.
Как говорится не прошло и пол года как..... в общем приобрел данный девайс ИС3-12-600, в "полевых" условиях производил испытания, результат-
при работе на активную нагрузку ведет себя адекватно, до 100вт работать можно (большего с собой не было) а вот при подключении холодильника Смоленск (КШ120) возникли проблемы инвертор упорно не хочет стартовать, уходит в защиту при 2,9 А (замерено прибором, рабочий ток 1,2А) производителем была заявлена 4,5А пускового тока , падение напряжения на аккумуляторе не происходит, инвертор периодически стартует но безуспешно и это при 180 вт? Погоняю еще с нагрузками, но пока предварительный результат- аппарат не стоит своих денег. Письмо подобного характера отправил производителю- пока молчат, похоже больше 300вт он не осилит, завтра плавненько буду увеличивать нагрузку.
ps. Походу отзывы о своей продукции на сайте может писать только сам изготовитель.
Этот холодильник имеет пусковой ток более 10А
ksiman написал :
читаем:
iyri написал :
уходит в защиту при 2,9 А -замерено прибором
iyri написал :
читаем:
И что?
Вы думаете, если выход инвертора закоротить - он будет давать на выход 4,5А в течении 1сек? Не будет...
ksiman написал :
И что?
На 2.9А происходит отключение, о 4,5 и речи нет ...... в общем завтра плавно буду подгружать.
Для проверки можете подключить к инвертору обогреватель 1кВт и будет Вам ненадолго 4,5А
Для запуска этого холодильника надо что-то типа ИС-12-1500 и более. Только предварительно проверьте реальный пусковой ток холодильника на прямом включении
ksiman написал :
активная нагрузка меня не интересует. Вот как он себя будет вести с индуктивной и емкостной- посмотрим.
iyri написал :
Точно так-же будет себя вести. Чем больше нагрузка превышает предельное-допустимое значение, тем меньше будет ток (ниже токоограничение).
ksiman написал :
Нужен диапазон 400- 500ВА к пределу не стремлюсь.
iyri написал :
Ваш инвертор будет нормально работать на такой нагрузке.
Но пусковые токи нагрузки не должны превышать 4,5А при прямом включении в сеть
ksiman написал :
с этим все ясно, потом надо это замутить
Практически работает со всеми типами нагрузок, но только до определенной мощности. Собрал сеть начинаем нагружать, до 1А- полет нормальный, 1,1А- в преобразователе слышны посторонние звуки, 1,2А уходит в защиту. (Напряжение аккумулятора 12в) Напрашивается вывод- брак изделия.
Производитель молчит. Техподдержка не отвечает. Попробую позвонить.....но кажется ответа не будет.
Подробнее опишите чем и как нагружали, чем измеряли, какая АКБ и кабель подключения к ней
видео, сетевой насос и пару ламп берет легко, но только подходит к порогу 1,1А- начинаются проблемы, после этого решил прогрузить одними лампами результат тот- же.
ЛН - это специфическая нагрузка, имеющая немалый пусковой ток (10In).
Попробуйте в начале подключить лампы, а затем подключать АКБ
Ещё проверьте работу с нагрузкой в виде нагревателей
ksiman написал :
???танцы с бубнами.
iyri написал :
танцы с бубнами.
А куды деваться?
ksiman написал :
А куды деваться?
возможности определены, перезимую и под вскрытие не думаю что в теле что- то сверхестественного замутили, придется разбираться и дорабатывать сей агрегат (раньше был опыт изготовления подобных устройств).
Все- таки считал что СИБКОНТАКТ солидная контора, на деле оказалось обратное. Предприятие не несет никакой ответственности за выпускаемую продукцию.
