luzgin написал : а что такое альтернативные источники энергии???
например РИТЭГ... ;):D
13.12.2013 в 14:29:25
13.12.2013 в 14:32:45
Викторыч написал : Заряжать один аккумулятор от другого, да еще с использованием двух преобразователей, имеющих КПД меньше 100% ? Похоже ТС не очень в теме, 600 Вт небольшая мощность, но при этом инвертор будет потреблять больше 50А по входу
Откуда такой маразм взялся? Вообще- то с инверторами работаю не первый год и хорошо знаком с режимом их эксплуатации.
13.12.2013 в 16:27:34
iyri написал : Цитата Сообщение от andrewkhv Посмотреть сообщение я бы взял бензогенератор... цена кусается
на чуть большую мощу бензогенератор стоит дешевле выбранного 600ватного инвертора
14.12.2013 в 08:59:49
*Boston* написал : на чуть большую мощу бензогенератор стоит дешевле выбранного 600ватного инвертора
14.12.2013 в 09:12:15
такие девайсы не смотрели?
обладаю аналогичным девайсом "Кратон" (китай). питал по отдельности: насос Кратон DWP-02 (550Вт) длительное время, холодильник Самсунг RL44 (большой 2-метровый). при запуске компрессора обороты просаживаются, но не глохнет. отмечу, что попытки запитать холодильник от ИБП Иппон 700ВА с дополнительным аккумом 12В 55А*ч (автомобильным) ни разу не увенчались успехом, хотя насос "Кама-8" 400Вт работал без проблем, но чувствовался сильный нагрев корпуса ИБП.
14.12.2013 в 14:40:41
iyri написал :
- Модель девайса в студию!
Пока я спал, чуть выше ссылки на примерные генераторы привели. Добавлю. Их хренова туча под разными именами. И еще в таком же форм-факторе и примерно за теже деньги есть и инверторные бензогенераторы. У них вес в 2 раза меньше (10-12кг).
14.12.2013 в 15:21:10
Ответ от производителя данных девайсов на форуме: Комментарий:можно ли использовать генератор для питания котла 90ватт в случае отключения электроэнергии Ответ специалиста: *Здравствуйте, Андрей!
Вам потребуется инверторный генератор.
ВсеИнструменты.ру*
14.12.2013 в 15:30:11
iyri, а какое объяснение этому? а совет дал не производитель, а продавец...
14.12.2013 в 18:30:52
andrewkhv написал : а какое объяснение этому?
думаю есть рецидив , если они для питания 90 ваттной нагрузки рекомендуют взять другой девайс.
14.12.2013 в 21:43:09
Дело не в моще. Генератор-кубик не имеет AVR. У него просто обычные механический регулятор оборотов, который пытается поддерживать обороты около 3000. Поэтому выходное напряжение не такое стабильное как у генератора с электронным стабилизатором(особенно при резком изменении нагрузки). Для моторов пофиг, для чего-то более умного может иметь значение. На том же всех инстурментах кубик инверторный 3900 помоему.
14.12.2013 в 23:17:31
iyri написал : подробнее с этого места.
[*]аудио-, видео-, бытовая техника [*]альтернативные источники энергии [*]компьютеры [*]электроинструменты (дрели, пилы, перфораторы и др.) [*]отопительные котлы [*]телекоммуникационное оборудование [*]электродвигатели [*]допускается работа на все виды нагрузок: активную, индуктивную, емкостную.
ТС
Зачем тупить и делать просто копи-паст? Хотелось бы посмотреть на вас с перфоратором в полной темноте :-)
Если вы собираетесь резервировать критичное к пропаданию напряжения оборудование, то, имхо, целесообразно делать полноценную систему AC->DC+Batteries->AC на выделенных для этих целей линиях нагрузки. Имхо, сомнительное удовольствие таскать по дому аккумулятор с инвертором для решения локальных задач типа посверлить, посмотреть видео, послушать аудио, написать пост в МС и тд
