*Boston*
*Boston*
Самара
15.12.2013 в 00:08:29
CTA написал : Имхо, сомнительное удовольствие таскать по дому аккумулятор с инвертором для решения локальных задач типа посверлить, посмотреть видео, послушать аудио, написать пост в МС и тд
Ага. Потому что в доме можно развести всю проводку, а гена пусть где-нить за домом в сарайке молотит. ЗЫ А инвертор DC/AC я купит и пользую уже давно, чтоб можно было зарядку от шурика или ноут в машине включать.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
15.12.2013 в 03:38:04
iyri написал : Для питания бытовой техники за городом необходим данный девайс- прошу совета. Пока остановился на этом http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-12v/is3-12-600/
У меня 600ватт,давно пользуюсь,очень удобно.Дрель крутит 500 ватт без проблем,лобзик Фиолент тоже,холодильник типа Смоленск старый помню пробовал не запустил,на пусковую видать не хватает,а так постоянно в машине держу,при понижении напряжения аккумулятора он пищать начинает.
*Boston*
*Boston*
Самара
15.12.2013 в 04:24:23
Alexsandr55, для того чтоб дрель крутить, как то жалко 5000 тратить на такой инвертор. Китайский без синосоиды будет стоить меньше тыщи на такую же мощу.
iyri
iyri
Брянск
16.09.2014 в 18:36:53
Как говорится не прошло и пол года как..... в общем приобрел данный девайсhttp://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-12v/is3-12-600/сегодня ИС3-12-600, в "полевых" условиях производил испытания, результат- при работе на активную нагрузку ведет себя адекватно, до 100вт работать можно (большего с собой не было) а вот при подключении холодильника Смоленск (КШ120) возникли проблемы инвертор упорно не хочет стартовать, уходит в защиту при 2,9 А (замерено прибором, рабочий ток 1,2А) производителем была заявлена 4,5А пускового тока , падение напряжения на аккумуляторе не происходит, инвертор периодически стартует но безуспешно и это при 180 вт? Погоняю еще с нагрузками, но пока предварительный результат- аппарат не стоит своих денег. Письмо подобного характера отправил производителю- пока молчат, похоже больше 300вт он не осилит, завтра плавненько буду увеличивать нагрузку. ps. Походу отзывы о своей продукции на сайте может писать только сам изготовитель.
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 19:19:39
Этот холодильник имеет пусковой ток более 10А
iyri
iyri
Брянск
16.09.2014 в 19:25:07
ksiman написал : Этот холодильник имеет пусковой ток более 10А
читаем:
iyri написал : уходит в защиту при 2,9 А -замерено прибором
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 19:32:04
iyri написал : читаем:
И что? Вы думаете, если выход инвертора закоротить - он будет давать на выход 4,5А в течении 1сек? Не будет...
iyri
iyri
Брянск
16.09.2014 в 19:39:29
ksiman написал : И что? Вы думаете, если выход инвертора закоротить - он будет давать на выход 4,5А в течении 1сек? Не будет...
На 2.9А происходит отключение, о 4,5 и речи нет ...... в общем завтра плавно буду подгружать.
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 19:43:23
Для проверки можете подключить к инвертору обогреватель 1кВт и будет Вам ненадолго 4,5А :) Для запуска этого холодильника надо что-то типа ИС-12-1500 и более. Только предварительно проверьте реальный пусковой ток холодильника на прямом включении :)
iyri
iyri
Брянск
16.09.2014 в 19:57:58
ksiman написал : Для проверки можете подключить к инвертору обогреватель 1кВт
активная нагрузка меня не интересует. Вот как он себя будет вести с индуктивной и емкостной- посмотрим.
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 20:17:11
iyri написал : активная нагрузка меня не интересует. Вот как он себя будет вести с индуктивной и емкостной- посмотрим.
Точно так-же будет себя вести. Чем больше нагрузка превышает предельное-допустимое значение, тем меньше будет ток (ниже токоограничение).
