Warm
Warm
30.11.2013 в 15:39:18
Уважаемые форумчане, добрый день!
Задумал я на днях заменить гибкую подводку неизвестного производителя, которая идет к бачку унитаза. Очень хочу поставить вместо неё кусок гофрированной трубы из нержавейки под накидную гайку. Начал мониторить эту тему и оказалось, что на рынке делают гибкие подводки под накидную гайку из гофры диаметром 12мм и 18 мм. Это кофулсо и лавита. Подскажите, пожалуйста, почему не используют для изготовления подводок 15мм трубу? Или 20мм? В чем преимущество труб 12 и 18мм для этих целей?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.11.2013 в 16:10:25
Warm написал : почему не используют для изготовления подводок 15мм трубу? Или 20мм? В чем преимущество труб 12 и 18мм для этих целей?
Они предназначены именно для развальцовки под накидную гайку. В отличие от 15A и 20A.
also1
also1
30.11.2013 в 23:42:36
Поставьте обычный газовый сильфон из нержавейки. Зачем изобретать велосипед. Великолепно стоят на водопроводе.
Warm
Warm
01.12.2013 в 00:21:11
psnsergey написал : Они предназначены именно для развальцовки под накидную гайку. В отличие от 15A и 20A.
Я это понимаю. Я не понимаю почему нельзя развальцовывать 15 или 20 трубу, а нужно специально для этих целей поизводить 12 и 18. Чем ониотличаются от 15 и 20 трубы? Выше волна на трубе, больше или меньше шаг гофры, другой материал?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.12.2013 в 04:10:30
Warm написал : почему нельзя развальцовывать 15 или 20 трубу
Потому что диаметр развальцовки должен подходить к стандартным штуцерам Ду15 и Ду20. Гидравлически более выгодно применять гофры 15А и 20А, но если хотим навальцовывать на штуцера соотв. диаметра - извольте 12 и 18.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.12.2013 в 04:12:39
also1 написал : Поставьте обычный газовый сильфон из нержавейки. Зачем изобретать велосипед. Великолепно стоят на водопроводе.
Ага, а то, что они зачастую после наварки штуцеров неотожжённые (читай менее коррозионно-стойкие) и рассчитаны на меньшее давление - ерунда? Если протекут и Вы захотите с производителя взыскать - будет не смешно. "Нештатное применение" - и гуляйте.
also1
also1
01.12.2013 в 21:22:05
По надежности получается на порядок выше гибких подводок в оплетке.
Warm
Warm
02.12.2013 в 08:58:40
psnsergey написал : Потому что диаметр развальцовки должен подходить к стандартным штуцерам Ду15 и Ду20. Гидравлически более выгодно применять гофры 15А и 20А, но если хотим навальцовывать на штуцера соотв. диаметра - извольте 12 и 18.
Вот теперь понял, спасибо за разъяснение!
Славик64
Славик64
Дигора
02.12.2013 в 09:57:49
psnsergey написал : Ага, а то, что они зачастую после наварки штуцеров неотожжённые (читай менее коррозионно-стойкие)
Повторяюсь, но я не виноват, что люди форум не читают! Но и они не виноваты, невозможно усё прочесть!:)
10-40-99@mail.ru
Warm
Warm
05.12.2013 в 10:57:56
А кстати, какую трубу лучше взять- Кофулсо или Лавиту? Какая понадежнее и потолще будет?
DOR
DOR
05.12.2013 в 11:49:09
Warm написал : Кофулсо или Лавиту?
Хрен редьки не слаще.
