#4195853
Доброго времени суток!
Друзья, подскажите где можно купить жесткую подводку для бачка унитаза. Объездил весь рынок "Мельница" в Москве но предлагают или сильфонную подводку, или гибкую. Где вы покупаете блестящие жестки трубки и цанги к ним (можно в личку адрес павильона на строй рынках юга Москвы или другие адреса, буду очень благодарен) Унитаз Gustavberg и там снизу бачка резьба для подключения.
Ingvarr написал :
сильфонную подводку
Что это такое?
Вам же толчок нужно подключить, при этом давление на толчке будет равным давлению в магистрали ХВС. Всё верно? Нахрена там сильфон?
Ingvarr,
Хотел спросить, чем сильфонная подводка хуже той, что из медных трубок с фитингами на цангах, в данном конкретном случае? И почему не использовать пайку?
Vobbler написал :
Ничем, даже проще
Vobbler написал :
Сложнее, нужны навык и инструмент.
Ingvarr написал :
Ingvarr написал :
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Юберъ написал :
Я этот аргумент не принимаю. А вот то, что при грамотно сделанной системе квартирного водоснабжения цанговые фитинги - самое слабое место - это факт. Следовательно, необходимо исключать все возможные соединения, снижающие надежность системы. Присоединительные штуцеры счетчиков, американки и (возможно) накидные гайки ПС считаем неизбежным злом.
Мужики, Всем БОЛЬШОЕ Спасибо!!!! Не ожидал такого количества решений. Благодарю!
Tehnik-san,
Здравствуйте! Немного не к месту, но вот Вы рекомендовали вентили Шелл, как у Вас на фото, для подключения сантехники (смесители, СМ, ПМ и т.д.) Подключил смеситель Hansgrohe Focus E2, вода в результате еле течет. При осмотре вентиля увидел, что внутри совсем маленькое сечение. Изза этого такой напор? Остальные смесители подключены пока просто на уголках 1/2 и вода хлещет только в путь. давление 3атм. Подскажите в чем проблема?
Давления нету
Как нету? Во всех смесителях есть, в тарелке на потолке есть, в лейке есть, а тут нету? 3 атм выставлено. Придется наверное уголки ставить, если найду конечно 1/2 на 3/8.
Nemiroff написал :
Существует заводское ограничение потока для таких смесителей , устанавливаемых на умывальники, либо за счет мелкой сетки деаэратора, либо за счет малого отверстия в картриджах, малого вн.диаметра гибкой подводки и это сделано для экономии воды и для того, чтобы вода не выплескивалась из сложенных вместе ладоней. Вот скажите, зачем Вам в умывальнике большой разбор ? Угловые вентили здесь совсем не причем.
Tehnik-san,
Ну может быть, экономы блин. Мне нужен больше чем есть сейчас (не брандспойт конечно). При изливе из носика вода вытекает не по прямой, в результате я когда руки мою, они у меня за раковину цепляются, неудобно. Более длинный смеситель покупать неохота. А шланги подводящие я пока не знаю как поменять, здесь была тема про шланги на Hansgrohe, не смог найти. Их когда крутишь, они в смесителе вращаются. Я так понимаю его целиком разбирать надо или хитрость какая есть?
Nemiroff
а) перед установкой угловых вентилей следует обязательно промывать трассу, есть вероятность , что где то подбило абразив по ходу воды
б) хитрость есть, там трубки с "защелками"
Tehnik-san,
Спасибо! Попробую промыть. Насчет защелок не очень понятно. Т.е. ключ нужен хитрый? Или они просто вщелкиваются и также выдернуть можно? Но тогда если там такое соединение, то где такие шланги найти?
Nemiroff написал :
Совершенно верно, ключ нужен специальный, типа свечного, либо исхитриться и защелки прижать. Купить трубки можно в специализированном сервисе и там же, при покупке, их мне однажды и поменяли бесплатно.
Во блин конструкция Спасибо! Буду пробовать варианты
Tehnik-san,
Снял аэратор для начала, без него напор оказался как в пожарном шланге. Поставил аэратор на смеситель в ванной, еле течет. Разобрал его и увидел, что между сеточками стоит зеленая пластина с микросокпическими отверстиями посередине(( Через такие отверстия я думаю даже на буровых насосы не прокачают с нужным расходом. Так что пока временно удалил деталь и оставил на тестирование жене. Мощность потока теперь ограничиваем простым недооткрывнием крана до конца, зато мыть руки стало удобнее. Хотя может и раковина сама по себе не очень удачная по конструкции попалась, зато дизайн понравился. Спасибо за советы!
Вот теперь интенсивность потока можно и отрегулировать вентилями, тогда будет удобнее и кран отрывать до конца, а не наполовину
Tehnik-san,
Оппа, еще раз спасибо! Но это только после тестирования макимального напора.
Друзья, устанавливаю унитаз Gustavberg и купил к нему жесткую подводку 300 мм. А по месту замерил - нужна трубка длиной 150 мм. Могу ли я отрезать лишнее и установить? Сомнения лишь в том что в штатном варианте на конце трубка как бы завальцована на конус (указал стрелкой на фото).
Если укорочу её и на конце не будет этого сужения, не повлияет ли это на герметичность? (Первый раз работаю с жесткой подводкой)
Можете отрезать. По краям реза напильником пройдитесь, заусенцы убрать - и всё.
Nemiroff написал :
Все эти дополнительные вентили : для смесителей, унитаза, СМ - абсолютно ненужная и даже вредная (как Вы убедились) приблуда. Особенно умиляет, когда делают коллекторную разводку с вентилями на самих коллекторах, да ещё и под смесители ставят вентиля, причём с "дохлыми" отверстиями для воды. Хочешь поменять смеситель или унитаз раз в 5-10лет - ну отключи на часок всю воду в квартире, нет проблем. Так что вентили вообще не нужны (на коллекторах - тоже!!)
Prok12 написал :
При всём уважении, не могу согласится. Во первых цена углового вентиля Chell (280-300р) такая же, как и уголок Viega НхН арт. 317973 1/2" = 5,30€ , да и цанговые уголки Albertoni , Remer 1/2 х 3/8 почти по той же цене, во вторых на смесителях для кух. мойки, умывальника специально на заводе ставят ограничители расхода , так что вн. проходного сечения вентиля достаточно для того, чтобы вода не выплёскивалась из сложенных ладоней при умывании, либо на кухне при мытье посуды , в третьих доп. удобство, которое не в ущерб бюджету.
Tehnik-san написал :
Мне никогда не приходило в голову помыть руки из унитаза, причём так, чтобы вода не выплёскивалась из ладошек
Если серьёзно: а зачем тогда вентили на коллекторах: дублирование??
Смесители с ограничителем расхода - Eco - не покупаю принципиально.
Nemiroff написал :
Если в вентиле - даже при его полном открытии - малое сечение, это уже не просто ненужный девайс (ставьте на здоровье), это - зло.
Повторюсь: я и вентилей (а тем паче -шаровых краников) на коллекторах не понимаю (хотя и ставлю коллектора FAR с вентилями). Зачем они? Только режут расход и снижают надёжность! Аргумент: чтобы поменять смеситель или начинку бачка унитаза - просто смешон. Вы его раз месяц меняете? Или раз в 5лет? Ну так не трудно на час раз в 5 лет перекрыть всю воду в квартире - ничего страшного.
Вы ставите фаровский коллектор и не знаете зачем? У него же даже название говорящее))))).
