Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2013 в 00:17:07
Nemiroff написал : Придется наверное уголки ставить, если найду конечно 1/2 на 3/8.
Существует заводское ограничение потока для таких смесителей , устанавливаемых на умывальники, либо за счет мелкой сетки деаэратора, либо за счет малого отверстия в картриджах, малого вн.диаметра гибкой подводки и это сделано для экономии воды и для того, чтобы вода не выплескивалась из сложенных вместе ладоней. Вот скажите, зачем Вам в умывальнике большой разбор ? Угловые вентили здесь совсем не причем.
Nemiroff
Nemiroff
03.12.2013 в 12:11:53
Tehnik-san, Ну может быть, экономы блин. Мне нужен больше чем есть сейчас (не брандспойт конечно). При изливе из носика вода вытекает не по прямой, в результате я когда руки мою, они у меня за раковину цепляются, неудобно. Более длинный смеситель покупать неохота. А шланги подводящие я пока не знаю как поменять, здесь была тема про шланги на Hansgrohe, не смог найти. Их когда крутишь, они в смесителе вращаются. Я так понимаю его целиком разбирать надо или хитрость какая есть?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2013 в 12:40:52
Nemiroff а) перед установкой угловых вентилей следует обязательно промывать трассу, есть вероятность , что где то подбило абразив по ходу воды б) хитрость есть, там трубки с "защелками" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124884&p=2996234&viewfull=1#post2996234
Nemiroff
Nemiroff
03.12.2013 в 13:03:36
Tehnik-san,
Спасибо! Попробую промыть. Насчет защелок не очень понятно. Т.е. ключ нужен хитрый? Или они просто вщелкиваются и также выдернуть можно? Но тогда если там такое соединение, то где такие шланги найти?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2013 в 13:36:09
Nemiroff написал : Насчет защелок не очень понятно. Т.е. ключ нужен хитрый?
Совершенно верно, ключ нужен специальный, типа свечного, либо исхитриться и защелки прижать. Купить трубки можно в специализированном сервисе и там же, при покупке, их мне однажды и поменяли бесплатно.
Nemiroff
Nemiroff
03.12.2013 в 13:41:08
Во блин конструкция:( Спасибо! Буду пробовать варианты
Nemiroff
Nemiroff
05.12.2013 в 12:25:48
Tehnik-san,
Снял аэратор для начала, без него напор оказался как в пожарном шланге:). Поставил аэратор на смеситель в ванной, еле течет. Разобрал его и увидел, что между сеточками стоит зеленая пластина с микросокпическими отверстиями посередине:((( Через такие отверстия я думаю даже на буровых насосы не прокачают с нужным расходом:). Так что пока временно удалил деталь и оставил на тестирование жене. Мощность потока теперь ограничиваем простым недооткрывнием крана до конца, зато мыть руки стало удобнее. Хотя может и раковина сама по себе не очень удачная по конструкции попалась, зато дизайн понравился. Спасибо за советы!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2013 в 17:31:11
Вот теперь интенсивность потока можно и отрегулировать вентилями, тогда будет удобнее и кран отрывать до конца, а не наполовину
Nemiroff
Nemiroff
05.12.2013 в 21:44:23
Tehnik-san,
Оппа, еще раз спасибо! Но это только после тестирования макимального напора.
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
10.05.2014 в 09:02:38
Друзья, устанавливаю унитаз Gustavberg и купил к нему жесткую подводку 300 мм. А по месту замерил - нужна трубка длиной 150 мм. Могу ли я отрезать лишнее и установить? Сомнения лишь в том что в штатном варианте на конце трубка как бы завальцована на конус (указал стрелкой на фото).
Если укорочу её и на конце не будет этого сужения, не повлияет ли это на герметичность? (Первый раз работаю с жесткой подводкой)
Mazayac
Mazayac
10.05.2014 в 09:45:01
Можете отрезать. По краям реза напильником пройдитесь, заусенцы убрать - и всё.
