04.12.2013 в 19:31:18
IrkAnt написал : А, простите, чего ради это все произойдет? "Где логика, где разум" ;) Случится ГДЕ? В этом подъезде? В этом доме? Районе? :confused: :)
  1. Переварить силами сторонних специалистов можно и нужно.
  2. Если очень хочется - после переварки согласовать (получить от УК писульку, что все пучком).
Уважаемый IrkAnt — ГДЕ УГОДНО ИЗ ВАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО. Будь это стояк, тепловой пункт, эксплуатационный район теплоснабжения, без разницы. В любом случае гражданам, осуществившим доказанное самоуправство, будет вменено как минимум предписание на утверждение их "самопала" управляющей компанией. Если (а это точно не "если") УК не утвердит перепланировку (точно НЕТ!), тогда вся вина при доказанности факта самоуправства ложится на жильцов, осуществивших оное.
Вы же, прежде чем что-либо советовать другим людям, ознакомьтесь с законодательной базой и действующими сводами правил. Руководящие документы пока можете не трогать, но там тоже много интересного есть, что можно использовать в тяжбах с управляющими компаниями.
С искренними пожелания Вам стойкого разума, Ваш Stc.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.12.2013 в 19:59:41
Stc, а без бла-бла? Конкретную ситуацию? Типа - я переваривал стояки, через год у соседа закапала резьба на полотенчике - он побежал в УК, жуткий шухер, шмон по всем этажам, меня заставляют переварить стояки обратно :) Про соседний квартал даже говорить не хочется.
Stc написал : В любом случае гражданам, осуществившим доказанное самоуправство, будет вменено как минимум предписание на утверждение их "самопала" управляющей компанией
Какое страшное горе ;) Стоящее у меня вторым пунктом действий :)
04.12.2013 в 20:02:17
IrkAnt написал : Какое страшное горе
Вы сначала добейтесь того, чтобы УК произвела для Вас утверждение Вашей перепланировки, потом обсудим всё остальное.
К примеру, вот у Вас на руках исходная экспликация помещения — а вот итоговая. Тогда поверю(с), что всё так просто...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.12.2013 в 20:05:29
Stc, как мы плавно от переварки стояков к переносу перегородок перешли ;)
04.12.2013 в 20:13:04
IrkAnt Нет, мы по-прежнему говорим о рассматриваемом в теме вопросе, а именно о переносе стояков. Ничего не изменилось. Перепланировку (а точнее, модернизацию) общедомового оборудования разрешается проводить не ранее, чем Вы получите на руки согласованные акты. Их будет не так уж и мало, посмею предположить. Там у Вас будет и УК, и район теплоснабжения, и водоканал, и проектное бюро, и жилинспекция... В общем, можете поверить на слово — либо проверить самостоятельно.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.12.2013 в 20:28:15
Stc написал : Перепланировку
Любезный, Вы, прежде чем к бумажкам, отсылать, сами их почитайте, хоть элементарные термины усвойте :) А толковать Вы мне пытаетесь о переустройстве (стояков); только замена стали на сталь, п/п на п/п, меди на медь таковым не является. И перенос на 5-10 см тоже :) О смене материала, резьбах, задвижках, занижении сечения, колен в 180 градусов и прочих деяниях речь не идет. П.С. я ремонтами под ключ занимаюсь. А Вы в какой области изволите бумажки перебирать, профэссор?
04.12.2013 в 20:34:26
IrkAnt написал : О смене материала, резьбах, задвижках, занижении сечения, колен в 180 градусов и прочих деяниях речь не идет.
Как же не идёт???
KOTLETKA написал : расположение стояков просто ужасное. их нужно переносить - чтобы зашить в короб и можно было бы хоть что-то поместить в ванную (тумбу под раковину,стиральную машинку)
Посмотрите более внимательно фото, пожалуйста.
И поменьше иронии. Я представляю, что Вы имеете доступ к документации в интернете. :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.12.2013 в 20:44:29
Stc, стандартная ситуация в стандартном санузле. Стояки сдвигаются в штробу; для хв петля 5-7 см, для п/с даже меньше, чем была петля самого полотенчика.
04.12.2013 в 20:46:42
IrkAnt написал : Stc, стандартная ситуация в стандартном санузле. Стояки сдвигаются в штробу; для хв петля 5-7 см, для п/с даже меньше, чем была петля самого полотенчика.
Соответственно, это уже модернизация оборудования. Вот Вам и Ваша ирония...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.12.2013 в 20:53:18
Stc, уже прям неинтересно :) Материал сменили? Резьбы или краны появились? Сопротивление нашего участка стояка превысило норму? Какая (цензура :)) модернизация?
04.12.2013 в 20:59:32
IrkAnt написал : Stc, уже прям неинтересно :) Материал сменили? Резьбы или краны появились? Сопротивление нашего участка стояка превысило норму? Какая (цензура :)) модернизация?
Вы 185ФЗ не пользуетесь?
