KOTLETKA
KOTLETKA
03.12.2013 в 10:05:28
добрый день уважаемые мастера. помогите советом,как правильно решить проблему
собираемся делать ремонт в су до серии II 29 кирпичный 1967 г.п. стояки старые
су планируем объединять (сейчас разбирается стенка как раз между ванной и туалетом) расположение стояков просто ужасное. их нужно переносить - чтобы зашить в короб и можно было бы хоть что-то поместить в ванную (тумбу под раковину,стиральную машинку)
обратились в управляющую компанию (жилищник) для разъяснения вопроса по поводу переноса.. пришли два парня ( один плохоговорящий по русски) - сказали, сделать можно, но сварщика пока нет.. а когда будет неизвестно..и можно ли делать не с их сварщиком они не знают.. пошла в жилищник,нашла там инженера их (чуть не упала в обморок пока там находилась, от жуткой накуренности в помещении (но это лирика)
инженер сказал, что сварщика будет искать (то есть у них его ВООБЩЕ нет),как найдет, сделают, но договор они дают без печатей и есть ли какие то гарантии он типа не знает..
вобщем полный какой то маразм.:eek::eek:
подскажите как ПРАВИЛЬНО поступить в данной ситуации??
можно ли просто найти ПРОФИСВАРЩИКОВ и в обход этих инженеров непонятных все хорошо сделать?
я не знаю, кого наедет этот непонятный инженер.. а сварка ведь дело тонкое..
фото кошмара в су прилагаю :)
заранее всем откликнувшимся спасибо)
Baho
Baho
Волгоград
03.12.2013 в 11:49:44
На мой взгляд, нужно сделать следующее: На листке бумаги изобразите то, что Вы хотели бы получить в результате переноса стояка. Желательно указать основные размеры, а именно: - расстояние "проектируемого" стояка до стены, разумеется с учетом будущего покрытия стен, что бы не получился потом казус с невозмжностью установки кранов на полотенцесушитель. Расстояние переноса. Изгибы. Высоту отводов. и т.п.
  • Ваше видение внутренней разводки труб на унитаз, ванную, кухню.
  • где должны стоять счетчики. Обязательно указываете вид материала труб стояка (сталь) и внутренней разводки (например - полипропилен) Далее пишите заявление в управляющую компанию от имени собственника жилья, с просьбой выполнить работы по замене и переносу стояка в Вашей квартире в виду его ветхости, так же просите (если хотите) произвести работы по внутренней разводке и установке счетчиков. Прикладываете к заявлению свой эскиз и ждете результатов. Вам должны произвести некую калькуляцию работ. По окончании работ, дадут бумажку типа акта о выполненных работах от имени УК. С указанием общей стоимости (если материалы были от УК) Устно, по телефону, с УК лучше не общаться. Только письменно. При выполнении работ обязательно нужно находиться недалеко от мастеров (примерно за спиной) даже если Вам не понравится запах. Во избежании косяков, при выполненни сварочных работ, ни в коем случае не отворачиватся и не отлучатся ни на минуту. Выучите слово "криво!" и почаще повторяйте... :) Удачи!
KOTLETKA
KOTLETKA
03.12.2013 в 11:57:08
по логике вы все правильно пишите.. только они калькуляцию может мне и сделают..а вот когда они найдут сварщика и главное какого.. это вопрос..
обязательно ли делать это через УК - тоже вопрос.. или можно обойтись просто силами хорошего сварщика, коих при желании можно найти..
вобщем мы в замешательстве - а делать надо чем скорей.тем лучше
Baho
Baho
Волгоград
03.12.2013 в 12:11:35
KOTLETKA написал : а вот когда они найдут сварщика и главное какого.. это вопрос..
У УК на поиски сварщика, есть один месяц по закону. 100% они найдут его раньше. Вы у них не первый человек, обратившийся за подобным видом работ. Все у них есть! И сварщики, и материалы касающихся стояков (это их зона ответственности). Есть конечно некоторые "ньюансы" возникающие при замене ветхих труб: - тут при сварке потянуло, а там, у соседа, потекло... Но это проблемы их бизнеса. Попробуйте, напишите, и Вы увидете - все будет быстро.
Вот пример рисунка:
03.12.2013 в 20:45:09
KOTLETKA написал : обязательно ли делать это через УК - тоже вопрос..
Крайне ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе, случись чего — отвечать за любую аварию общедомового характера Вы будете лично, невзирая на то, по чьей вине оная авария произошла.
Без перепроектировки санузла, документально оформленного, нельзя ничего делать. Зная же наши власти, Вам проще будет решить вопрос установкой какого-то эргономичного оборудования в санузле, либо вообще заказать дизайн-проект. Стояки трогать вообще чревато боком, а в Вашем случае Ваши же "хотелки" Вас просто погубят...
master.msk
master.msk
03.12.2013 в 22:06:07
Baho написал : У УК на поиски сварщика, есть один месяц по закону.
Не понял, почему они должны заниматься , извините за грубость, дизайн-проектом?
Baho написал : И сварщики, и материалы касающихся стояков
Это если течет, аварийное состояние это их проблемы...
ma-masha
ma-masha
03.12.2013 в 22:23:06
KOTLETKA написал : су планируем объединять
А у Вас есть разрешение на перепланировку?
KOTLETKA написал : можно ли просто найти ПРОФИСВАРЩИКОВ и в обход этих инженеров непонятных все хорошо сделать?
Найти -можно, и даже-переварить...Но, простите, какой у Вас этаж, в случае чего? Просто дело в том, что если что-то, не дай бог, случится, то будьте уверены, что всех "собак" повесят на Вас... Я бы очень тщательно взвесила все "за " и "против" переноса стояков....
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.12.2013 в 08:52:41
Stc написал : Иначе, случись чего — отвечать за любую аварию общедомового характера Вы будете лично, невзирая на то, по чьей вине оная авария произошла
ma-masha написал : Просто дело в том, что если что-то, не дай бог, случится, то будьте уверены, что всех "собак" повесят на Вас
А, простите, чего ради это все произойдет? "Где логика, где разум" ;) Случится ГДЕ? В этом подъезде? В этом доме? Районе? :confused: :)
  1. Переварить силами сторонних специалистов можно и нужно.
  2. Если очень хочется - после переварки согласовать (получить от УК писульку, что все пучком).
Baho
Baho
Волгоград
04.12.2013 в 10:32:40
У нас в стране, у многих граждан, сложилось весьма странное отношение к так назваемым "Управляющим компаниям". Слово "Управляющая" вводит в заблуждение. На самом деле, это обычное ООО, с уставным капиталом 10 т.р. поделенным на число учредителей. Мало чем отличающееся от ООО, торгующего квашенной капустой на овощном рынке. Кстати, у последнего есть хотя бы лицензия.
На вопрос:
master.msk написал : Не понял, почему они должны заниматься , извините за грубость, дизайн-проектом?...
отвечу так: - либо они должны заниматься тем, что предусматривают кодифицированные законы РФ, либо это не их бизнес. Условия в бизнесе диктует тот, кто платит. Перепланировка санузла (снос не несущей стены) между туалетом и ванной, оформляется через БТИ и УК это не касается вне зависимости от их устава.
IrkAnt написал :
Правильно! Если работу выполнять сторонними специалистами, то представителей УК можно пригласить (разумеется письменно) на проведение отключения стояка и осуществления "шеф-монтажа". Единственная проблема, это стыковка между УК и сторонними спецами, по времени.
ma-masha
ma-masha
04.12.2013 в 11:01:26
IrkAnt написал : А, простите, чего ради это все произойдет? "Где логика, где разум" Случится ГДЕ? В этом подъезде? В этом доме? Районе?
Дай бог, чтоб ничего не случилось , НО... я уже , наверное, десятый раз на этом форуме рассказываю, свою ЛИЧНУЮ историю, как мне переварили стояк(убрали полотенцесушитель )при перепланировке. Ничего не регистрировала. Делал слесарь из УК. Через 2 года труба прогнила. Я совершенно случайно это заметила. Когда отправилась в УК с требованием переделать, то обнаружила, что за 2 года все слесаря поменялись, и бесплатно переделывать отказались. А когда переделывали, то мастер вообще удивился, как не рвануло, потому как при нажатии пальцем на место ржавчины, проткнулась дыра с мизинец в диаметре. К сведению, у меня 8 этаж. Спасло меня то, что в доме поменяли стояки на полипропилен, и новые отводы сделали там, где мне было нужно.:) Я думаю, что различные варианты моей ситуации существуют.:) Например, может сорвать бортик на полипропиленовом фитинге-американке, на который будет установлен(возможно), отвод под полотенцесушитель(не обязательно в вашей квартире). Ну, или еще что-нибудь.
master.msk
master.msk
04.12.2013 в 18:10:57
Baho написал : заниматься тем, что предусматривают кодифицированные законы РФ
УК - оно обслуживающая компания по определению. Не случайно у них и в штате и сварщика нет. Тем более что стояки на резьбах.
