02.12.2005 в 22:47:36
Столкнулся с проблемой. Заменил в квартире радиаторы со стандартных на Sira. Заметил следующее - в начале радиатор почти горячий, а ближе к концу чуть теплый. Причем такс во всех радиаторах в квартире. Думал воздух - везде спускал. Думал давление маленькое - звонил в ДЭЗ, сказали, что сейчас нормальное рабочее давление порядка 7Атм.
Отопление устроено следующим образом: В коридоре общий кран. В квартире гребенки на ввод, вывод воды в каждую комнату. Все открыты максимально.
Кто подскажет как бороться с этим?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2005 в 10:38:35
2Tlo
У Вас в доме двухтрубная система? Счётчики есть? У всех?
Если двухтрубная, то Вас должно интересовать не давление в системе, а перепад давлений между стояками. Судя по описанию, можно предположить, что он ничтожный.
Developer
Developer
03.12.2005 в 11:35:27
Tlo написал : Заменил в квартире радиаторы со стандартных на Sira. Заметил следующее - в начале радиатор почти горячий, а ближе к концу чуть теплый. Причем такс во всех радиаторах в квартире. Думал воздух - везде спускал. Думал давление маленькое - звонил в ДЭЗ, сказали, что сейчас нормальное рабочее давление порядка 7Атм.
Исходя из сказанного вами, возможными причинами могут быть: неправильная схема подключения (не могли бы вы выложить хотя бы простую схему в виде графического файла??), недостаточный диаметр присоединительной трубы или байпас не заужен (если это однотрубная система). Ветки по теме:
03.12.2005 в 12:08:38
2Tlo,
У вас подвод на радиаторы наверное снизу сделан?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2005 в 13:09:32
Tlo написал : в начале радиатор почти горячий, а ближе к концу чуть теплый
А что Вы понимаете под началом и концом? Я сначала подумал про верх и низ соответственно. Но замечание BV напомнило, что всё относительно. ;)
03.12.2005 в 14:17:31
2Tlo,
.... и подключение наверное не в диагональ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2005 в 16:38:28
2BV
Это без разницы при таком малом потоке.
03.12.2005 в 20:12:46
Система двухтрубка, поквартирка. Диаметр трубы пол дюйма. Начало-конец в смысле слева-направо (или наоборот).
При более тщательном исследовании увидел, что неправильно подведены трубы - приток, отток воды. Внизу приток, вверху отток. Может ли из-за этого быть данная проблема?
2BV И что значит подключение в диагональ?
Roman
Roman
03.12.2005 в 20:43:51
2Tlo, из архивов писем в журнал "ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА" (далекий 1999 год):
ОСОБЕННОСТЬ РАДИАТОРОВ SIRA Bimetal Радиаторы эти достаточно хорошо известны. Но вот беда, ни одна из фирм, продающих или рекламирующих SIRA Bimetal, не отмечает особенность их монтажа. А заключается она в следующем: если подключать "подачу" (трубу с входящим потоком воды) и "обратку" (трубу с выходящим потоком воды) с одной стороны, то 6-8-секционный радиатор нагревается по диагонали (рис.1). Особенно это заметно при небольшом давлении в системе или невысокой температуре воды. Думается, причина - в большом гидравлическом сопротивлении этих радиаторов. Устранить такой эффект можно посредством диагонального подключения (рис.2). Получается, правда, не очень эстетично, но можно монтировать со скрытой подводкой, тогда вид будет даже получше, чем обычно. И еще одна хитрость, связанная с радиаторами. Что делать, если при проведении ремонтных работ необходимо обеспечить возможность съема радиаторов на длительный срок и не отключать при этом весь стояк? То, что изображено на первом рисунке - обычное решение - перед "батареей" установлена перемычка, по которой в случае отключения вашего радиатора от системы отопления вода нормально циркулирует по стояку. Однако недостаток такой системы в том, что в рабочем состоянии радиатора вода частично идет "налево" к соседу снизу, минуя вашу "батарею". Следовательно, на отопление он работает несколько хуже. Устранить это можно путем установки дополнительного крана на перемычку, но при этом вы рискуете "забыть" про него в самый неподходящий момент и лишить тепла того же соседа. Самым оптимальным вариантом представляется установка батарей по схеме два, где на "подачу" ставится трехходовой кран (один выход - к радиатору, второй - на перемычку), а на "обратку", между радиатором и перемычкой - невозвратный клапан. Таким образом есть возможность и "батарею" снять, и изменить ее температуру без какого-либо влияния на стояк. Куликов Борис Александрович, 26 лет, строитель, г. Москва.
03.12.2005 в 21:13:15
2Tlo,
см пост Roman - всё прекрасно написано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 10:41:05
Tlo написал : Внизу приток, вверху отток. Может ли из-за этого быть данная проблема?
Да, проблема именно в этом.
