ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 10:50:07
Roman написал : если подключать "подачу" (трубу с входящим потоком воды) и "обратку" (трубу с выходящим потоком воды) с одной стороны, то 6-8-секционный радиатор нагревается по диагонали
Проблема надуманная: гидравлическое сопротивление верхнего и нижнего коллекторов незначительное. Заметное влияние может быть для батарей с межцентровым расстоянием 300 мм и десятком секций.
А у строителя, вероятно, был завоздушен радиатор.
05.12.2005 в 10:54:25
т.е. переделывать на диагональ не стоит? Достаточно будет поменять подачу и обратку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 11:00:25
2Tlo
Да, если нет низких и очень широких батарей.
05.12.2005 в 11:19:47
ммм... есть 8, 10, 12 и все 300ки. Что можно считать низкими и широкими?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 12:02:08
2Tlo
Н-да, это и есть тот случай, когда возможно заметное влияние. Для начала можно только поменять направление движения потока (подводку к коллекторам переключить). А дальше - по необходимости. С большой долей вероятности насущной необходимости в диагональном подключении нет, но... "Экскремент ставить надо." (С)
Радиаторы вывешены по уровню?
05.12.2005 в 12:17:52
Дело в том, что менять буду не я. И лучше, естественно, сразу определиться, что нужно сделать. Вывешены по уровню это как? =\
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 13:37:02
2Tlo
Горизонтально. :) Если сразу - тогда лучше диагональное подключение, хуже точно не будет. Хотя бы для 10-12-тисекционных батарей.
05.12.2005 в 14:36:42
Спасибо большое!
