pashapp
pashapp
03.12.2013 в 15:03:03
Здравствуйте!
Такая у меня система.
Мне хочется убрать третью трубу, которая ведет к унитазу и установить счетчики. Возник вопрос организационного характера.
Я вызвал сантехника. Он пришел, посмотрел и сказал, что может только перекрыть стояк. А все прочие работы будут выполнять те, кто устанавливает счетчики. Разве это правильно? Еще один ввод же не мое имущество, разве я могу самостоятельно что-то с ним делать?
Pekkonen
Pekkonen
03.12.2013 в 15:48:02
pashapp написал : Он пришел, посмотрел и сказал, что может только перекрыть стояк. А все прочие работы будут выполнять те, кто устанавливает счетчики.
Если решите все таки перекрывать стояк, то только для замены входного крана на нормальный!
ser000
ser000
03.12.2013 в 15:58:53
pashapp написал : Мне хочется убрать третью трубу, которая ведет к унитазу и установить счетчики.
Хочется убрать из эстетических соображений, что бы вообще не было? Или просто не хочется ставить ещё один счётчик?
Ещё один аспект почему можно оставить этот ввод и всё же поставить на него счётчик: при одном вводе кипяток из душа, когда спускают воду в унитазе, если для вас это не критично, то можно глушить и больше не вспоминать.
pashapp написал : Я вызвал сантехника. Он пришел, посмотрел и сказал, что может только перекрыть стояк.
Они могут всё, но это тенденция разделения труда, они связаны друг с другом, но в чужую сферу влияния не лезут, что бы не отнимать хлеб у подшефных установщиков за бОльшие деньги.
pashapp написал : А все прочие работы будут выполнять те, кто устанавливает счетчики.
Эти обычно не морочатся и просто ставят три прибора - им это выгодно.
pashapp написал : Разве это правильно?
Не правильно, но такова жизнь.
pashapp написал : Еще один ввод же не мое имущество, разве я могу самостоятельно что-то с ним делать?
Всё, что после первого запорного устройства это ваше, так что там зона деления сфер влияния обслуживания.
pashapp написал : Как убрать один из вводов ХВ
Похоже на пятиэтажку. Я в такой же квартире просто перекрыл кран и опломбировал его в закрытом положении, а сверху на трубу накрутил заглушку. УК в актах эту пломбу ни как не отразила, но и претензий к такому варианту не предъявляла. Не эстетично, но счётчик не понадобился.
А дальше перекрывается вода первыми запорными кранами вырезается кусок трубы после крана и вставляется счётчик который МП возвращается обратно в существующие трубы или прокладывается новый квартирный водопровод поверх стен и/или в штробах. Если хотите заменить первые краны, тогда без перекрытия стояка уже не обойтись.
ser000
ser000
03.12.2013 в 16:03:38
Pekkonen, там две трубы (ХВС и ГВС) заделанные в стену (одну видно другая за сифоном раковины) и третья (ХВС) выходит на унитаз. Автор похоже не хочет разоряться при установки приборов учёта на третий, т.к. это обойдётся в лишние 2000-3000 руб, но не догадывается, что это приведёт к возможному перепаду в душе при сливе унитаза или работе стиральной машины. Проблема о которой он ещё не знает, а когда ощутит кипяточек на своём теле, то возможно сам же потом побежит возвращать себе второй ввод на ХВС.
Pekkonen написал : о только для замены входного крана на нормальный!
Там вентиль который уже простоял 50-100 лет и ещё столько же простоит... Если вдруг не работает, то просто вызвать вызвать УК и попросить починить, починят за 5-10 минут перекрыв стояк и заменив головку в вентиле (на сколько знаю в Москве абсолютно бесплатно, я за это ни разу ни кому не платил).
ma-masha
ma-masha
03.12.2013 в 16:08:50
to pashapp, Это Ваше счастье, что у вас 2 выхода хол. воды. Не будет скачков давления при мытье в дУше. А Вы от такого удобства хотите отказаться? ЗАЧЕМ?
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 16:12:36
Pekkonen написал :
Вот эту трубу, которую вы отметили стрелками, я хочу вообще ликвидировать. Потому как выше идут две горизонтальных трубы. А трубы в квартире вообще хочу заменить на МП. Главным образом для того, чтобы счетчики поставить красиво и ровно, а не так, как любят устанавливать наши "установщики" с применением МП-труб.
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 16:14:18
ser000 написал : Pekkonen, там две трубы (ХВС и ГВС) заделанные в стену (одну видно другая за сифоном раковины) и третья (ХВС) выходит на унитаз. Автор похоже не хочет разоряться при установки приборов учёта на третий, т.к. это обойдётся в лишние 2000-3000 руб, но не догадывается, что это приведёт к возможному перепаду в душе при сливе унитаза или работе стиральной машины. Проблема о которой он ещё не знает, а когда ощутит кипяточек на своём теле, то возможно сам же потом побежит возвращать себе второй ввод на ХВС.
Автор хочет убрать этот дополнительный ввод только по одной причине - труба достаточно далеко отходит от стены. Я хочу машинку стиральную под раковину поставить.
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 16:18:39
Господа, а возможно ли установить счетчики на имеющиеся промежутки труб, чтобы ничего не ломать? Чтобы выглядело как-то .
Видел что у соседей сотворили "установщики". Брр.. Вот что-то подобное получается.
ser000
ser000
03.12.2013 в 16:19:38
pashapp написал : Я хочу машинку стиральную под раковину поставить.
Тогда счётчики лучше поставить в другое место, что бы не лазить за стиральную машину смотреть показания каждый месяц. Именно после такой картины и для удобства снятия показаний пожилым человеком ставил сами счётчики над бачком унитаза, что увеличило магистраль и как следствие остывание ГВС, но позволило избежать необходимости лезть на корячках под раковину за показаниями.
ser000
ser000
03.12.2013 в 16:23:19
pashapp написал : Господа, а возможно ли установить счетчики на имеющиеся промежутки труб, чтобы ничего не ломать?
На верхнюю трубу, полагаю ГВС места не хватит, хотя если добавить несколько поворотов или вкручивать кран и счётчик непосредственно в уголки, то можно попробовать. А на ХВС, думаю, у вас есть шанс разместить как на картинке в цепочку без МП.
Но при такой установке нужно будет точно подгонять полусгоны (американки) к счётчику, т.к. там нет свободы для перемещения труб для сжатия прокладок между счётчиком и полусгоном. Счётчик и эти полусгоны будут в постоянном напряжении, что как минимум не хорошо и по хорошему нужен какой-то компенсатор или каким-то образом уместить в цепочку соединение с контргайкой (для объединения водопровода без напряжения уже после сжатия прокладок счётчика).
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 16:42:25
ser000 написал : На верхнюю трубу, полагаю ГВС места не хватит, хотя если добавить несколько поворотов или вкручивать кран и счётчик непосредственно в уголки, то можно попробовать. А на ХВС, думаю, у вас есть шанс разместить как на картинке в цепочку без МП.
Я нашел картинку примерно того, чего я видел у соседей - с трубой МП. Такой вариант установки мне очень ненравится. Какой-то он ненадежный на мой взгляд и некрасивый. Сколько я фидел фото хорошего монтажа сантехники - везде монтаж выглядит красиво. Нет этих мп-трубок, ответсвления труб металлические. Возможно ли что-то подобное сделать у меня? То есть как-то обойтись без МП? Надо точно измерить расстояние.
