ser000
ser000
04.12.2013 в 16:56:41
bober8848 написал : Это пятикомнатная квартира на 200 квадратов что ли?
Оплата за воду рассчитывается не из квадратов, а из количества прописанных, тут похоже, что в квартире прописано трое, по нормам это порядка 12 кубов на человека или 36 на всех, допустим на человека: 8 холодная - примерно 240 руб и 4 горячая - примерно 500 руб. Сумму ХВС и ГВС умножаем на три итого чуть больше/меньше 2000 руб.
pashapp
pashapp
04.12.2013 в 16:59:25
ser000 написал : Если вы с сантехникой на ВЫ не думаю, что стоит ставить первый кран и возможно нужно поручить это например УК, т.к. думаю у вас не будет много времени на раздумья и эксперименты, т.к. другие жильцы хотя пользоваться водой.
Я так бы и хотел, чтобы слесарь поставил первый кран и все.
ser000 написал : Опять же вы не знаете, что в стене. А если это всего лишь муфта? На что очень похоже, то начав выкручивать трубу или прожигать её горелкой вы можете нарушить соединения в стене, а последствия наступят возможно и не сразу, но могут ведь и не наступить, если вмуровано хорошо.
а если аккуратненько раздолбить?
ser000 написал : А дальше уже после установки первого крана будете мастерить свой водопровод с чувством, толком, расстановкой... Слишком близкое расположение труб к стене не даст накрутить, без локального демонтажа стены, косые фильтры и краны. На вашем эскизе косой фильтр нарисован во встречном направлении, а должно быть наоборот (пробка в сторону счётчика).
Значит нужно переносить трубы дальше? Какая запчасть для этого используется? Бочонок?
pashapp
pashapp
04.12.2013 в 17:02:46
ser000 написал : Оплата за воду рассчитывается не из квадратов, а из количества прописанных, тут похоже, что в квартире прописано трое, по нормам это порядка 12 кубов на человека или 36 на всех, допустим на человека: 8 холодная - примерно 240 руб и 4 горячая - примерно 500 руб. Сумму ХВС и ГВС умножаем на три итого чуть больше/меньше 2000 руб.
Двое прописано. С одного водоотв 4.75*20,15=95,61 гв 4,745*125,69=596,4 водоотв дпу 7,954*20,15=160,29 хвс дпу 7,954*28,4=225,91
Итого 1078.21 Соответственно за двоих более 2т.
SVKan
SVKan
05.12.2013 в 09:08:38
Если есть:
  • желание
  • инструмент с навыками
  • руки растущие из нужного места то сделать можно все.
Врезано в трубу горячей воды. Стоит уже пару-тройку лет. Есть пить не просит. Течь не пытается. Прокладки заменены на фторопластовые. Напряжений особых там нет. Отрезано все очень точно впритык. Небольшой зазор 0-1-2мм для установки выставляется/убирается поворотом ОК/американок по резьбе. При паковке льном вредных последствий от такого поворота нет.
Но в Вашем случае... все эти уголки крутить... там трубы переломить проще будет чем раскрутить
pashapp
pashapp
05.12.2013 в 13:32:17
SVKan написал : Если есть:
  • желание
Да, я с леруа был, собрал конструкцию и офигел. :) Думаю, что попрошу сантехника заменить вводной кран, а потом уже буду заморачиваться. Только не с металлом. а с полипропиленом.
