ser000
ser000
03.12.2013 в 16:48:11
pashapp написал : То есть как-то обойтись без МП?
При желании можно, просто, то что обычно делается куском МП, делается из металлических труб и уголков. Не стоит забывать, что косой фильтр ставиться либо горизонтально или на поток сверху-вниз. Ставить косой фильтр при потоке снизу-вверх не правильно, как вариант в этом случае ставить специально для таких целей универсальный фильтр фирмы Valtec.
pashapp написал : Надо точно измерить расстояние.
Проблема в том что там нужна не только точность, но и некоторая свобода, которой там не будет, при затягивании гаек счетчика и сжатия прокладок при этом. И неизбежно напряжение в котом будут находиться элементы водопровода или при достаточной жесткости водопровода не возможность сжать прокладки и как следствие течь в месте установки прокладки.
pashapp
pashapp
03.12.2013 в 16:56:25
ser000 написал : При желании можно, просто, то что обычно делается куском МП, делается из металлических труб и уголков. Не стоит забывать, что косой фильтр ставиться либо горизонтально или на поток сверху-вниз. Ставить косой фильтр при потоке снизу-вверх не правильно, как вариант в этом случае ставить специально для таких целей универсальный фильтр фирмы Valtec.
Мне хочется понять. Установка с использованием мп выглядит коряво. Как такая установка с технической точки зрения?
ser000 написал : Проблема в том что там нужна не только точность, но и некоторая свобода, которой там не будет, при затягивании гаек счетчика и сжатия прокладок при этом. И неизбежно напряжение в котом будут находиться элементы водопровода или при достаточной жесткости водопровода не возможность сжать прокладки и как следствие течь в месте установки прокладки.
Насколько я помню, лет 15 назад меняли нижний кран. Так там ставили хитрую гайку, которую сначала сильно закручивали, потом откручивали и кран вставал нормально.
pashapp
pashapp
04.12.2013 в 02:46:38
Нарисовался у меня такой план. Старые трубы не трогать. А сделать из ----- -|___|- такую конструкцию. В вертикальной части будет кран, в горизонтальной грязевик и счетчик.
ma-masha
ma-masha
04.12.2013 в 13:02:02
Pekkonen написал : Если решите все таки перекрывать стояк, то только для замены входного крана на нормальный!
Как-то и всё остальное очень хочется на нормальное заменить:(:o
ser000
ser000
04.12.2013 в 14:08:51
ma-masha, после замены первого крана остальное можно делать по своему усмотрению и в меру своей испорченности. Лучше сначала подумать как будет выглядеть ваша красота (включая водопровод, канализацию и устанавливаемые сантехприборы) и только потом принимать решение о замене кранов, переварки отводов, прокладки труб воды и канализации.
pashapp
pashapp
04.12.2013 в 15:41:21
ma-masha написал : Как-то и всё остальное очень хочется на нормальное заменить:(:o
Мне тоже хочется.
Есть небольшая проблема - дом очень старый. Его могут снести через 3-5 лет.
Трубы в принципе нормальные - не текут. Если бы не счетчики, я вообще бы ничего не трогал. Но за воду я плачу в месяц более 2000р. Со счетчиками сумма будет, думаю, минимум в 2 раза меньше. А это все-таки 12000 в год.
Счетчики можно поставить в "фирме", но они делают не очень. Своими силами я смогу сделать как минимум не хуже.
ser000
ser000
04.12.2013 в 15:54:32
pashapp написал : Счетчики можно поставить в "фирме", но они делают не очень.
Так ведь:
pashapp написал : Его могут снести через 3-5 лет.
pashapp написал : Своими силами я смогу сделать как минимум не хуже.
Возможно можете, но успех будет зависеть от упёртости вашей УК и вашей напористости. Иначе закончиться тем, что заплатите за перекручивания двух гаек, как за полную установку вот и вся экономия. Но зато потом сразу начнёте экономить. Для начала изучите как к этому относиться ваша УК и какие аргументы приводит против, если дадут зелёный свет, то ни каких проблем ставьте и не думайте. Если затрудняются с ответом, то можно попробовать продавить. Если чётко дают вам понять, что ни чего делать не будут, то продавить так же можно, но нужно будет подключать вышестоящие инстанции (а это обычно не менее 30 дней).
Если всё же решитесь, то требуйте с УК давать ответ по согласованию даты осмотра и ввода в эксплуатацию в трёх дневный срок и ввести приборы не позднее 15 дней с даты обращения. Пост.354: > 81(1). Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовать с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки. (п. 81(1) введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152207;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8599048074641605;from=134513-0
Автоматический ввод приборов в эксплуатацию хоть и прописан подробно, но пока не все готовы его применять, не смотря на то, что он действует: > 81(2). В случае если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время и (или) предложенные исполнителем новые дата и время были позднее сроков, установленных "пунктом 81(1)" настоящих Правил, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя заявки, отвечающей требованиям, установленным "пунктом 81" настоящих Правил, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг. (п. 81(2) введен "Постановлением" Правительства РФ от 19.09.2013 N 824)
pashapp
pashapp
04.12.2013 в 16:25:32
ser000 написал : ma-masha, после замены первого крана остальное можно делать по своему усмотрению и в меру своей испорченности. Лучше сначала подумать как будет выглядеть ваша красота (включая водопровод, канализацию и устанавливаемые сантехприборы) и только потом принимать решение о замене кранов, переварки отводов, прокладки труб воды и канализации.
У меня трубы ХВ и ГВ вмурованы в стену. Наружу торчат только вводы. Я предполагаю вызвать сантехника, чтобы он перекрыл стояки. После чего выкрутить трубу (думаю, что придется это делать при помощи WD40, фена, горелки и такой-то матери).
  1. Вкрутить в трубу угольник.
  2. К угольнику кран
  3. Далее сгон вниз
  4. еще один угольник
  5. Далее фильтр
  6. После фильтра еще один сгон влево
  7. После сгона угольник
  8. После угольника вверх счетчик
  9. Далее последний угольник в стену к смесителям
Не могу понять один момент - нужно все это закрутить. Как это делается? Судя по всему нужны муфты и ниппели на этапах 2 и 9?
Итого должна получится такая вот конструкция.
pashapp
pashapp
04.12.2013 в 16:32:07
ser000 написал : Так ведь: Возможно можете, но успех будет зависеть от упёртости вашей УК и вашей напористости. Иначе закончиться тем, что заплатите за перекручивания двух гаек, как за полную установку вот и вся экономия. Но зато потом сразу начнёте экономить.
Меня сейчас интересует практический вопрос. Потому что если его не решить, то на следующий этап ну никак не перейти. :) А потом можно и с УК развлекаться. Я никуда не тороплюсь, а отстаивать свои права люблю, я считаю, что должно быть государство для людей, а не наоборот. Мне сейчас главное сделать воду, так как из-за этого не могу продолжить ремонт санузла. Он сейчас вот в таком виде (только уже без раковины и ванны).
ser000
ser000
04.12.2013 в 16:41:34
pashapp написал : После чего выкрутить трубу (думаю, что придется это делать при помощи WD40, фена, горелки и такой-то матери).
Если вы с сантехникой на ВЫ не думаю, что стоит ставить первый кран и возможно нужно поручить это например УК, т.к. думаю у вас не будет много времени на раздумья и эксперименты, т.к. другие жильцы хотя пользоваться водой. Опять же вы не знаете, что в стене. А если это всего лишь муфта? На что очень похоже, то начав выкручивать трубу или прожигать её горелкой вы можете нарушить соединения в стене, а последствия наступят возможно и не сразу, но могут ведь и не наступить, если вмуровано хорошо.
А дальше уже после установки первого крана будете мастерить свой водопровод с чувством, толком, расстановкой...
Слишком близкое расположение труб к стене не даст накрутить, без локального демонтажа стены, косые фильтры и краны. На вашем эскизе косой фильтр нарисован во встречном направлении, а должно быть наоборот (пробка в сторону счётчика).
bober8848
bober8848
04.12.2013 в 16:51:53
pashapp написал : Но за воду я плачу в месяц более 2000р.
Ничего себе... Это пятикомнатная квартира на 200 квадратов что ли?
