Тихонов написал :
Вводная была другая. Нужно плясать от имеющихся отводов.
Кто же мешает? Пляшите сколько угодно. Но при текущем подключении, Рифар Монолит, тем более еще и с дополнительным радиатором (присоединенным последовательно) нормально работать не будет.
Тихонов написал :
Иначе байпасс все чрез себя будет прогонять и все...
Это сейчас у Вас практически весь теплоноситель проходит мимо Вашего радиатора. Потому, что никто и ничто его не заставаляет затекать в биметаллический радиатор, а потом там "поциркулировав" вытекать из радиатора.;)
В чугунном радиаторе, это делают два гравитационных циркуляционных кольца, проходящих через первую секция радиатора. Левое кольцо циркулирует против часовой, от нижнего отвода от стояка, по этому отводу вправо, затем вверх по первой секции чугуна, а далее назад в стояк, влево через верхний отвод от стояка. Это первое циркуляционное кольцо.
Второе циркуляционное кольцо, образуется уже внутри чугунного радиатора. По первой секции теплоноситель идет вверх радиатора, затем идет вправо по коллектору радиатора, распределяясь и опускаясь через вертиккальные проходы других секций. Собирается в нижнем коллекторе чугунного радиатора, идет по нижнему коллектору влево, а затем уже вновь вверх по проходу первой секции. На теплограмме снизу видно работу этих двух циркуляционных колец. Но на теплограмме внизу, еще и байпас смещен и заужен, что принудительным образом заставляет теплоноситель затекать в радиатор. У Тихонова же, байпас несмещенный, и не зауженный, поэтому в его случае, теплограмма была бы еще более удручающая.
Такая схема работает примерно как гидрострелка. С подмесом тепла и теплоносителя из левого циркуляционного кольца в правое.
Поменяв чугунный радиатор на биметаллический, Вы всю эту схему работы двух циркуляционных колец разрушили. Ибо такие два кольца не могут эффективное работать в биметаллическом радиаторе. Потому, что он изначально производителем не предназначался и не годен для такой гравитационной схемы работы (по причине того, что вертикальные каналы у биметаллического радиатора, диаметром примерно с карандаш, а не как у чугуна). Он рассчитан на принудительную подачу теплоносителя в верхний коллектор, и вытекание теплоносителя из нижнего коллектора с этой же или противоположной стороны.
Сейчас, он работает еле-еле, так же как и у недопонимающих, которые также на нижнюю подачу "вкрячили" панельный радиатор. Что из этого получилось, видно на теплограмме. Из нее также видно, как работают два циркуляционных вышеописанных кольца. Точнее пытаются работать, но тепло по факту нормально отдает только очень небольшая часть радиатора.
Вы же хотите заставить биметаллический радиатор работать так же как чугунный. У него назначение и область применения совершенно другая. Так же как область применения мобильного телефона - разговаривать, а не гвозди забивать.
Но не зависимо от того, чего Вы хотите, законы физики Вам изменить не удастся. Если только Богу дадите "вводную", чтобы он законы физики для Вас переписал. ;)
Поэтому, как и писал ранее, или жить как сейчас, или переваривать стояк, как нужно для биметалла, или ставить как положено по проекту дома, чугунный радиатор МС140.
Для сравнения привожу теплограмму, как должен работать правильно радиатор.
