gensek
gensek
09.12.2013 в 22:28:34
mihamaster написал : Штукатурка рано или поздно потрескается.
Мне наоборот казалось, что этот вариант самый долговечный.:confused:
mihamaster написал : Сэндвичи - надо думать как оформлять края.
Немного не понял. Вы имеете ввиду, что пластиковый наличник с заходом на стены выглядит убого?
mihamaster написал : Четвертый вариант-просто края подклеить каким-нибудь клеем для бордюров или для стыков.Вид вот такой получается.
Вид, кстати, ничего так.
Умко
Умко
09.12.2013 в 23:11:26
mihamaster написал : gensek, Есть четвертый вариант.Раз откосы не сырые,то пойдет.Краску ободрать.Прошпаклевать (до приемлемой вами ровности).Сверху приклеить фактурный флизелин.Покрасить водостойкой краской.
А не отсыреет флизелин потом при открытых окошках и не отвалится? Я вот зимой даже люблю спать при слегка отрытом окне. Думаю, если ок, то, может, и себе так тоже сделать? Кстати, Михаил, а обои на углах откосов ничем не фиксируются дополнительно? Угол не расслаивается потом при таком способе?
mihamaster
mihamaster
10.12.2013 в 00:04:29
gensek написал : Мне наоборот казалось, что этот вариант самый долговечный
У меня такой был вариант.У моих родственников тоже.Да и вообще у многих.Вопрос времени.Решил сделать вот так,с флизелином."Рецепт" Витаон подбросил.О долговечности не могу сказать,первую зиму сейчас будет переживать.Посмотрю. Надеюсь,что не отвалится :)
gensek написал : Вы имеете ввиду, что пластиковый наличник с заходом на стены выглядит убого
Наличник или уголок.Насчет "убогости" ничего не скажу.Тут исключительно личные предпочтения.
Умко написал : А не отсыреет флизелин потом при открытых окошках и не отвалится?
У нас окна круглый год открыты(форточки).Пока вроде нормально,не сыреет.Просто холодный откос.
Умко написал : а обои на углах откосов ничем не фиксируются дополнительно? Угол не расслаивается потом при таком способе?
Я и говорю
mihamaster написал : края подклеить каким-нибудь клеем для бордюров или для стыков.
Сначала общая приклейка на "Клео" для стеклообоев.Потом края (угол) пальцем "пошебуршить"-отклеить.Напихать туда клей и придавить обратно.Клей в Леруе брал вот такой (фото). Кстати,я и с потолками точно так же поступил.Шпакленул слегка и флизелин сверху.Покрасил "Дюлюксом для кухонь и ванных".
gensek
gensek
10.12.2013 в 16:08:01
А вот и фотки...
Вскрыл пластиковые оконные наличники, местами явно ощущается продувание, а места для запенивания почти нет. Всё ещё в раздумьях. :help
sanya1965
sanya1965
10.12.2013 в 17:58:10
gensek написал : Вскрыл пластиковые оконные наличники, местами явно ощущается продувание, а места для запенивания почти нет.
малярным ножом http://oboioptom.ru/wp-content/uploads/2012/12/noj_segmentirovannyi_09161_stayer.jpg надо расчистить пену по периметру, смочить пульвером http://www.diy.ru/media/uploaded/goods/import/402029.jpg потом запенить весь периметр и закрыть малярным бумажным скотчем http://www.sanko62.ru/upload/iblock/05c/05c90a5a9314f28a3836820d553d8274.jpg до высыхания. снять скотч, малкой http://www.orbita-tis.ru/pictures/katalog/malkastolyrnay.jpg отбить угол рассвета (он должен быть везде одинаковым) и поставить на ляпухи уголки http://стройматериалы-самара.рф/published/publicdata/WEBASYST/attachments/SC/products_pictures/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2020%D1%8520%D0%BC%D0%BC_enl.jpg по периметру, и маяки http://budmag.by/upload/iblock/6d2/6d266efce7851d825b91673048814fb4.jpg около петель. содрать краску на откосах, и заштукатурить по сетке (ячейка 5ммХ5мм) http://www.bombayharbor.com/productImage/0423313001251771054/Alkali_Resistant_Fiberglass_Mesh.jpg в качестве штукатурки -можно гипсовые, можно цементные. мне больше нравятся цементные, поэтому делаю ими. потом шпатлюем и красим. по поводу сэндвичей -ими быстрее и технологичней, но для себя так делать не стал. мне не нравится конечный внешний вид с убогими уголками, и дальнейшая неремонтопригодность. хотя если делать на небольшой срок, то вариант неплохой.
spawn54
spawn54
Забанен
10.12.2013 в 19:37:30
sanya1965 написал : о для себя так делать не стал. мне не нравится конечный внешний вид с убогими уголками, и дальнейшая неремонтопригодность. хотя если делать на небольшой срок, то вариант неплохой
уголки бывают разные
и дальнейшая неремонтопригодность в чем заключается???? у меня на окне уже 5 лет и они как новые
Умко
Умко
10.12.2013 в 20:16:04
Места под штукатурные откосы дофигища. Под пластиковые сэндвичи - места даже слишком много. Придется колхозить каркас и утеплять внутри той же минватой, например (не люблю много монтажной пены ни за откосами, ни, тем более, под подоконником - фу). На гипсовую штукатурку сетка ни к чему, на цементную - обязательно. Есть гипсовая более влагостойкая (тот же Теплон Влагостойкий). Маяки я всегда выдираю - они нынче такие фиговые пошли, что есть вероятность ржавления.
spawn54 написал : дальнейшая неремонтопригодность в чем заключается????
Может, имеется ввиду, что если коцнуть панель или сильно поцарапать (промять и т.п.), то ее надо менять целиком? Не подкрасишь, не подмажешь толком.
gensek
gensek
10.12.2013 в 21:31:01
sanya1965, большое спасибо за обстоятельный ответ.
sanya1965 написал : надо расчистить пену по периметру
На какую глубину расчищать?
sanya1965 написал : смочить пульвером
Тот факт, что зима на дворе не помеха?
sanya1965 написал : мне больше нравятся цементные, поэтому делаю ими
Какие используете, если не секрет?
sanya1965 написал : и красим
Какую краску используете, водоэмульсионку можно, типа dulux для кухонь и ванн?
Умко написал : Есть гипсовая более влагостойкая (тот же Теплон Влагостойкий).
Ротбандом нормально?
Я так понимаю коллективный разум склоняется к штукатурке откосов. Я, честно говоря, тоже. Но есть один серьёзный аргумент за панели, мне кажется, с учётом имеющегося места стык оконного блока с откосами и сами откосы можно утеплить. Я прав или пены достаточно в случае с штукатуркой?
Грэй
Грэй
10.12.2013 в 21:39:01
Генсек, чёто я "откосов" на ваших фотках в упор не вижу. То что было сделано ДО установки окна - это не откос, а оконный проём. Пускай он покрашен, оштукатурен, даже пускай пластиком всё отделано... - -Я так считаю: сначала устанавливается окно, пенятся швы периметра, а затем эта пена заделывается тем, что и является "откосом". Где кстати, масляная краска? Почемуц фотки не отражают текста?
  • Короче, вам 2 бала за визуализацию. Идите пределывайте дом. задание. :mad:
gensek
gensek
10.12.2013 в 22:04:25
Грэй написал : Короче, вам 2 балЛа за визуализацию.
Ок, но тогда Вам двойка по русскому языку. Не понял, что Вас так рассердило.:confused:
Умко
Умко
10.12.2013 в 22:09:13
Грэй написал : Генсек, чёто я "откосов" на ваших фотках в упор не вижу.
Поддержу полностью. "Это покрашенные края проема в стеновой панели, в который вставлено окно". А вообще sanya1965, все правильно написал. кроме сетки )
gensek, зима пофигу. Если дует из щелей прилично, то купите "зимнюю" пену. Она цены той же. Ротбандом нормально, но он дороже теплона того же или волмы, например. ОФФТОП: Ротбанд новичку неудобнее будет, чем тот же теплон, так как смесь схватывается и встает быстрее - нужна сноровка и раствор "не даст времени на раздумья перед ответом".
