Умко
Умко
12.12.2013 в 19:25:39
gensek написал : А можно демпферную ленту использовать вместо планки и герметика?
Я для этих целей дихтунгсбанд использую, он не пористый, но все равно его потом подрезаю "углубляя" так, чтобы стык заделать герметиком как описал sanya1965. Штукатурка окна не касается вообще.
gensek
gensek
12.12.2013 в 21:06:44
Умко написал : Я для этих целей дихтунгсбанд использую, он не пористый, но все равно его потом подрезаю "углубляя" так, чтобы стык заделать герметиком как описал sanya1965. Штукатурка окна не касается вообще.
Именно так я и решил сделать. Спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
12.12.2013 в 21:35:39
а я бы из гкл сделал. заодно и верх обыграл им. быстрее монтаж-вид тот же. штукатурка сейчас сохнуть будет долго. и в 80% промерзает.
gensek
gensek
13.12.2013 в 19:40:20
Со снятием подоконников проблем не возникло, держатся они на пене, максимум 1 см под оконной рамой и притянуты саморезами изнутри. Вид под подоконниками такой -
Появилось ещё пару вопросов -
  1. Запененная область проёма по периметру закрыта какой-то плёнкой (на фотках её видно), не везде аккуратно, хотелось бы её отодрать, чтобы не мешала нормально запенить. Что это за плёнка, теплоизоляция? В строй-маркетах, типа Леруа, продаётся?
  2. По проёму (или откосу, как я его назвал :)) шириной сантиметров 5-6 от окна нанесена какая-то жёлто-зелёная субстанция, на ней старая шпатлёвка сидела очень не прочно. Что это, гидроизоляция? Нужно ли проём обрабатывать каким-либо водостопом?
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.12.2013 в 21:17:21
Почему пену экономят? Разве нельзя по всему обьему запенить?
gensek
gensek
16.12.2013 в 12:13:20
gensek написал : Появилось ещё пару вопросов -
  2. По проёму (или откосу, как я его назвал ) шириной сантиметров 5-6 от окна нанесена какая-то жёлто-зелёная субстанция, на ней старая шпатлёвка сидела очень не прочно. Что это, гидроизоляция? Нужно ли проём обрабатывать каким-либо водостопом?
:help
Умко
Умко
16.12.2013 в 21:12:21
Эта... gensek, пленку-то того... акуратнее!!! Если она нормально приклеена, то это не пленка, а пароизоляция и она приклеивается по периметру окна и подворачивается внутрь при установке, а затем уже пропенивается. Ну типа, блин, как объяснить-то... ща... "Гидропаронепроницаемая лента" ВО как называется! :) Вот тут можно ознакомиться КАК ставят окна (нашел на вскидку) http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/87_okna/install/okna-pvh-samostoyatelnaya-ustanovka-chast-2/ Ну и понятно будет что ленту, может, и не удастся выдрать. Да, в строй-маркетах продается, но в тех же Леруа от магазина к магазину ассортимент различается.
Шуюп, Потому что а) тупо экономят, б) сейчас модно панели уже монтировать с готовыми окнами, прямо на заводе установленными. И, может быть, экономят на пене уже на заводе.
ЗЫ. Запенено по-идиотски :( вообще не люблю много пены снизу подоконника. Бе-е-е.....
gensek
gensek
16.12.2013 в 23:57:04
Умко написал : Эта... gensek, пленку-то того... акуратнее!!! Если она нормально приклеена, то это не пленка, а пароизоляция и она приклеивается по периметру окна и подворачивается внутрь при установке, а затем уже пропенивается.
Эту плёнку/ленту хорошо видно на фотках со снятым подоконником, прихвачена, как правило, с одной стороны пеной. Сдаётся мне, что "гидропаронепроницаемую" функцию она не выполняет.
