gensek
gensek
10.12.2013 в 22:16:49
Умко написал : gensek, зима пофигу.
Спасибо, понял.
Умко написал : Ротбандом нормально, но он дороже теплона того же или волмы, например.
Ротбанд в наличии.
Умко написал : ОФФТОП: Ротбанд новичку неудобнее будет, чем тот же теплон, так как смесь схватывается и встает быстрее - нужна сноровка и раствор "не даст времени на раздумья перед ответом".
С этим нет проблем.
sanya1965
sanya1965
11.12.2013 в 12:00:10
spawn54 написал : и дальнейшая неремонтопригодность в чем заключается???? у меня на окне уже 5 лет и они как новые
возможен уход плоскостей (прогибание, выпячивание, и т.п.). это не всегда и не у всех, но подобных косяков я насмотрелся предостаточно.
sanya1965
sanya1965
11.12.2013 в 12:09:25
gensek написал : На какую глубину расчищать?
скажем на 1см, лишь бы пена зацепилась.
gensek написал : Тот факт, что зима на дворе не помеха?
у вас температура более +5С? тогда обычная летняя пена подойдет, а с учетом смачивания встанет быстро.
gensek написал : Какие используете, если не секрет?
там пофигу чем штукатурить. я делал Русеан М-150 просто потому, что он был, и его не надо было покупать.
gensek написал : Какую краску используете, водоэмульсионку можно, типа dulux для кухонь и ванн?
у меня на работе по умолчанию применяется Дюфа Маттлатекс (за многие годы все устраивает), ее и покупаю.
gensek написал : Но есть один серьёзный аргумент за панели, мне кажется, с учётом имеющегося места стык оконного блока с откосами и сами откосы можно утеплить. Я прав или пены достаточно в случае с штукатуркой?
там нечего утеплять. в П-44Т стена сделана как сэндвич, т.е. бетон-пенопласт-бетон. и штукатурка будет примыкать к внутреннему теплому контуру бетона. поэтому бессмысленно, это как утепление стола внутри комнаты. :)
gensek
gensek
11.12.2013 в 12:17:14
sanya1965, спасибо большое, понято.
gensek
gensek
11.12.2013 в 13:29:30
Решение принято - буду штукатурить. Хочу снять подоконник, чтобы пропенить (дует в зоне подоконника прилично) и штукатурить без него, реально ли без последствий или он там наглухо вмурован? Запененная область между оконным блоком и проёмом была закрыта пластиковым наличником (на второй фотке он есть, а на четвёртой уже нет). Штукатурить на всю ширину не охота, поэтому пену нужно будет чем-то закрыть. Как поступить - после запенивания закрыть наличником и штукатурить по нему (прилипнет ли ротбанд к пластику и не потрескается ли ) или резать потом наличник и подгонять к откосу (стык скорее всего придётся силиконить ибо рез вряд ли получится аккуратным). Или есть другие варианты?
Slonobas
Slonobas
Тверь
11.12.2013 в 13:48:06
gensek, подоконник может быть привернут с улицы, под отливом насквозь так что если не будет сниматься, не надо снимать с такой-то матерью :) проверьте под отливом наличие-отсутствие шурупчиков :)
sanya1965
sanya1965
11.12.2013 в 14:07:56
gensek написал : реально ли без последствий или он там наглухо вмурован?
реально, надо лишь отбить штукатурку по краям. при съеме подоконника в нишу под него уместился кот :) сразу закладывайтесь, что дыры там огромные, и их надо будет заполнять. я штукатуркой выводил до уровня, и потом допенивал.
gensek написал : ...Или есть другие варианты?
угум, там есть хитрость. примыкание штукатурки к пластику всегда будет с трещиной (материалы разные). поэтому примыкание делается с зазором (перед нанесением штукатурки на раму надо подложить планку толщиной 2-3мм), после высыхания штукатурки планка удаляется, и эту щель проходим эластичным герметиком. как пример -здесь заделка герметиком показано к листовой панели http://germast.ru/images/stories/shemi_okno3.jpg
gensek
gensek
11.12.2013 в 14:22:37
Slonobas написал : gensek, подоконник может быть привернут с улицы
Визуально подоконник не глубоко под оконный блок уходит. Скорее всего сидит на пене и изнутри саморезами притянут.
sanya1965 написал : реально, надо лишь отбить штукатурку по краям.
Понял, спасибо.
sanya1965 написал : угум, там есть хитрость. примыкание штукатурки к пластику всегда будет с трещиной (материалы разные). поэтому примыкание делается с зазором (перед нанесением штукатурки на раму надо подложить планку толщиной 2-3мм), после высыхания штукатурки планка удаляется, и эту щель проходим эластичным герметиком.
Спасибо, не додумался. Шпатлёвка тогда всё-равно получится по пластику? А можно демпферную ленту использовать вместо планки и герметика? Как минимум на одну операцию будет меньше.
Догнал...прошпатлевать можно до удаления планки.
sanya1965
sanya1965
11.12.2013 в 14:28:41
gensek написал : А можно демпферную ленту использовать вместо планки и герметика?
можно, но ее будет видно даже после покраски (она пористая). я в своих советах описываю идеал. если качество такое не требуется, то можно упростить. но особого смысла я не вижу. как часто Вы штукатурите свои откосы? ну раз, ну два за всю жизнь. поэтому нет смысла экономить одну операцию, лучше сделать сразу качественно.
gensek
gensek
11.12.2013 в 14:39:23
sanya1965 написал : поэтому нет смысла экономить одну операцию, лучше сделать сразу качественно.
Согласен, спасибо ещё раз. Тогда финальный (наверное :)) вопрос - заделка шва герметиком это финальная операция после покраски или красить по герметику, краска ляжет на герметик?
sanya1965
sanya1965
11.12.2013 в 14:52:22
gensek написал : заделка шва герметиком это финальная операция после покраски или красить по герметику, краска ляжет на герметик?
если герметик акриловый, то краска ляжет. если силиконовый, то фигушки.:) поэтому все будет зависеть от финишного цвета откосов. если чистый белый, то лучше силиконовым после покраски.
