ЗГородчанин
ЗГородчанин
Одесса
17.12.2013 в 23:50:17
trubo4ist написал : Нет, не так. Проверка - ежегодно, прочистка - при необходимости. Если в канал не лезть, то он и 100 лет не требует прочистки (пример тому - дореволюционные дома). Если в канал попадает мусор или находятся умники, которые его хотят доработать (и доказательством тому - вопросы по их "доработке", кот. регулярно встречаются на этом форуме), тогда чистить обязательно. Кстати, как пример, не существует оборудования, которое в состоянии почистить сборный канал в обычном панельном доме. И еще кстати, если такое оборудование сделать и почистить, то гипсовые вентблоки начнут пылить, а если их чистить регулярно, то от них скоро вообще ничего не останется. А сейчас они стоят по 30 и более лет чистыми.
Т.е. общий сборный вентканал только проверяют ежегодно. А внутриквартирные вентканалы как часто надо разбирать и чистить от грязи???
trubo4ist
trubo4ist
18.12.2013 в 00:16:45
ЗГородчанин написал : Т.е. общий сборный вентканал только проверяют ежегодно.
Нет, все каналы. Не во всех домах есть сборные каналы.
ЗГородчанин написал : А внутриквартирные вентканалы как часто надо разбирать и чистить от грязи???
Не часто. Практически никогда. Разбирают только в случае, если в нем есть конкретный завал. Грязь в канале - это большая редкость. За многие десятилетия в нем может накопиться несколько мм. пыли, которая никак не влияет на тягу. Но стоит Вам поставить вентилятор и уже через несколько месяцев канал будет грязнее грязного. При ВЕ стенки канала находятся под разрежением и пыль на них не садится. Стоит в канале создать давление и все - грязь обеспечена. Именно поэтому грязь в канале при ВЕ возможна только на входе в канал, сам канал обычно чистый.
prostoy
prostoy
24.12.2015 в 15:26:00
ЗГородчанин, А обратные клапана ты какие использовал? Пленочные (мембрана), металл (бабочка), пластик (дверка)?
Ким
Ким
24.12.2015 в 15:30:22
prostoy, Надо, хотя бы, на последнюю дату смотреть. А то за эти годы могут еще какой нибудь тип ОК придумать, типа "разборная рессора от трактора Беларусь ..." :clapping :swoon :) ;)
prostoy
prostoy
24.12.2015 в 16:25:31
Ким, Да на дату я посмотрел конечно, вдруг человек не пропал или думаете его уже обратные клапаны поглатили?
prostoy
prostoy
24.12.2015 в 16:28:44
Ким, Может вы мне как спец ответите тогда какой обратный клапан использовать лучше при ЕВ на последнем этаже, а то иногда в обратку котлеты соседские вылетают из решетки вентканала на кухне.
Ким
Ким
24.12.2015 в 17:51:46
Если обратили внимание на то что на "котлетно-вытяжные" вопросы не отвечаю. Иногда срываюсь, но это бывает очень редко, т.к. с тем как предлагают сделать - не согласен категорически.
Для Вас кратко повторюсь.
  • Зонты в многоэтажных домах к системе ВЕ подсоединять категорически нельзя, т.к. эти вент.каналы для того не предназначены и не рассчитаны.
  • Для зонтов должен быть самостоятельный отдельный канал, который видел всего лишь один раз, т.к. проект дома был, насколько понимаю, индивидуальный.
Все что предлагается, как говорят в народе, "от лукавого ... ", "не Нашим и не Вашим ..." Вставил воздуховод от зонта в канал ВЕ Вы резко ухудшаете его работу. И, в то же время, при тех производительностях по воздуху у зонтов никогда в жизни и половины этого значения не пропустят каналы ВЕ.
Так что вопрос Вы задали не по адресу. ;) :)
Это мое мнение, на котором не настаиваю. И ЧТО и КАК делать - решать Вам
prostoy
prostoy
25.12.2015 в 00:01:52
Ким, хм. ну простите, что наступил на больную мозоль) Только не понимаю, зачем вы тогда вообще свой "выброс эмоций" вставили в этой теме?
Ким
Ким
25.12.2015 в 00:07:56
prostoy написал: ... простите, что наступил на больную мозоль) Только не понимаю, зачем вы тогда вообще свой "выброс эмоций" вставили в этой теме?
Не за что просить прощение и это совершенно не мозоль. Это тот ответ который может из темы сделать помойку. Поэтому и не лезу в такой вопрос ... ;) :).
Вы спросили - я ответил ... ;) :)
prostoy
prostoy
25.12.2015 в 10:42:36
Ким, Хорошо. Я могу тогда получить от Вас дельный совет по реализации вентиляции помещения с двумя вентканалами? Скорее всего вы уже читали созданную мной тему немного ранее. Стою на распутье) куда идти не знаю. Помещение на стадии глубокого ремонта. Назначение помещению кухня-гостиная. Самый большой вопрос пока для меня это как будут уживаться два вент отверстия в одном помещении и как избавиться от соседских запахов которые и ранее присутствовали. Так ненавистного вами вытяжного зонта пока нет). Сейчас занимаюсь изучением вопроса установки приточного клапана над батареей отопления.
Ким
Ким
25.12.2015 в 15:04:33
То что у Вас самый верхний этаж - это уже неплохо. Вполне возможно сделать нормально работающее "произведение". Но есть к Вам небольшие вопросики. Жаль что не работает ЛС, дал бы свой скайп для связи. Все значительно быстрее ответить получилось бы ...
Если устраивает тема - отвечу здесь.
