ARSolog
ARSolog
01.02.2014 в 00:36:53
Inch1964 написал : Интересно в каком тепловом режиме! Наверняка, 95/85/20! ;) Только в реальном режиме 60/50/22 этот конвектор будет давать тепла раза в три меньше. ;)
Позвольте не поверить Вам на слово. Вы сами производили расчеты теплового режима? Математические теплодинамические выкладки предоставьте в доказательство. (Я согласен что в реальном режиме отдавать будет меньше но не в ТРИ раза, как собственно и обычный радиатор в реальных условиях не так эффективен как по паспорту)
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2014 в 07:47:17
ARSolog написал : Позвольте не поверить Вам на слово. Вы сами производили расчеты теплового режима?
Проводил с помощью сертифицированного ПО для проектирования систем отопления.
Пример для биметаллического радиатора Рифар межсекционное 500мм с глубиной секции 100мм, высотой 570мм и в тепловом режиме 60/50/22. Так как часто в стояке нет температуры более 60, остывание должно быть минимальное на 10, и комфортная температура в комнате 22 градуса. Этот тепловой режим соответствует дельте Т=33 градуса.
На рассчете видно, что при правильном подключении одна секция дает далеко не 195 Вт как пишут в паспорте, а только 69,3 Вт. Что в три раза меньше значения написанного в паспорте.
Но если Вам не лень, можете сами пересчитать, хотя бы по упрощенной методике -
Поэтому никого не волнует с чем Вы там согласны или не согласны. И что Вам там кажется. И меня не волнует, верите Вы мне или нет.;) От этого законы физики и теплотехники не изменяются. Можете наивно продолжать находиться в заблуждении, и верить, что получите от одной секции 195 Вт, но в реале получите только 69,3 Вт. :D
Вот это примерно написано в паспорте Вашего любимого конвертера JAGO. Так как нормируется для дельты Т=70 градусов
А это то, на что максимум Вы можете рассчитывать. При дельте Т=32 градуса. Это уже дает в реальной квартире. :D
ARSolog
ARSolog
01.02.2014 в 10:48:20
Inch1964, собственно Ваша специализированная программа и показывает то о чем я говорю. 2х метровый конвектор Jaga по производительности равна 10 секционному Рифар. Другими словами, если и были сомнения: сносить ли горб балконного проема и менять ли обычный радиатор на конвектор в полу, они у меня почти развеялись.
Дождусь отзывов реальных владельцев.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2014 в 15:44:15
ARSolog написал : сносить ли горб балконного проема
Вы уверены, что после этого плита балкона не обрушится? Бетонный "Горб" может выполнять роль несущей конструкции, которая защемляет балконную плиту в стене.
Вы только на радостях не начните сносить несущие стены! ;)
xemul
xemul
02.02.2014 в 11:24:43
newex, у меня была почти такая же история....хотелось увеличить проемы освещения, поэтому во всех комнатах разобрали подоконные блоки под будущую установку конвекторов. Потом был мучительный выбор конвекторов, так как нужна была максимально малая высота прибора при этом максимальная эффективность и низкая цена. Выбор пал на отечественный БРИЗ высотой 80мм, двухтрубный, пассивный без принудительной вентиляции. Вид прибора не внушал доверия, что в квартире будет тепло, но эксплуатация это опровергла. Сейчас все конвекторы "задушены" терморегуляторами и в квартире очень комфортно.
Выше выложены четыре фото, два последних мои как раз :) Пошел посмотрел данные по теплоносителю в подающем 60гр. в отводящем 42гр. В квитанции за прошлый месяц сожгли на 0,71гКал
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2014 в 11:49:14
xemul написал : Выше выложены четыре фото, два последних мои как раз
Благодарю Вас, Илья за предметный комментарий.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
02.02.2014 в 11:53:17
MINik написал : Поищите на форуме тут про вертикальные батареи писалось или сделайте теплый пол себе плюсом.
:applause:
gayanovv
gayanovv
Ижевск
02.02.2014 в 11:58:27
Ну вот к примеру вертикальные радиаторы: Это Яга Или к примеру трубчатый Зендер
gayanovv
gayanovv
Ижевск
02.02.2014 в 12:00:36
xemul написал : newex, у меня была почти такая же история....хотелось увеличить проемы освещения, поэтому во всех комнатах разобрали подоконные блоки под будущую установку конвекторов. Потом был мучительный выбор конвекторов, так как нужна была максимально малая высота прибора при этом максимальная эффективность и низкая цена. Выбор пал на отечественный БРИЗ высотой 80мм, двухтрубный, пассивный без принудительной вентиляции. Вид прибора не внушал доверия, что в квартире будет тепло, но эксплуатация это опровергла. Сейчас все конвекторы "задушены" терморегуляторами и в квартире очень комфортно.
Из личного опыта могу предположить два затыка по внутрипольникам в квартире: Высота прибора- не всегда входит в стяжку Необходимость гидроизоляции "корыта" под конвектор.
ARSolog
ARSolog
02.02.2014 в 12:50:41
gayanovv, думаю вы правы. Сам сейчас маюсь - рассчитываю на сколько у меня пол поднимется, сколько по высоте будет необходим конвектор возможно придется "ступеньку" для него организовывать перед французской окнодверью. И я так понял, может не все модели, а те что смотрел уже идут с гидроизоляцией "корыта", потому так дофига и стоят.
Inch1964, у меня лоджия в монолите.
xemul, спасибо за отзыв. Подскажите как вы их чистите-моете, нужно ли им какое техобслуживание? И какую именно модель вы брали под какую площадь (для расчета надо)?
xemul
xemul
02.02.2014 в 20:18:05
ARSolog написал : xemul, спасибо за отзыв. Подскажите как вы их чистите-моете, нужно ли им какое техобслуживание? И какую именно модель вы брали под какую площадь (для расчета надо)?
Все расчеты были ограничены проемом окна, так как хотелось радиатор разместить именно там, сейчас понимаю, что можно было отступить внутрь помещения и установить более длинный радиатор, благо он вписывается в интерьер гармонично. Так, что взял двухтрубник БРИЗ под ширину проема. По вопросу обслуживания могу сказать, что сложностей особых нет, но со своей спецификой... у меня как-то убежала брага залило весь конвектор почти по края...демонтируется он просто, отворачиваем две накидных гайки и вынимаем сам прибор из корпуса, далее все просто вытирается тряпками, радиатор промывался щеткой под струей душа. Брал вот такую модель Бриз М 300мм ширина с двойным теплообменником:
