ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2013 в 10:52:32
И. Михалыч написал : при расчете ошиблись слегка и в кухне холодновато
Если электроплита, то можно попробовать снизить теплопотери.
И. Михалыч написал : Как и чем
Забудьте.
Меняйте и батарею, и подводку. Например, на высокую - 800мм. И/или на широкую с подводкой, как на фотографиях.
И. Михалыч
И. Михалыч
13.12.2013 в 11:23:13
Inch1964 написал : :D
Что смешного я написал?
ВТБ! написал : Забудьте.
Т.е. таких соединений не существует?
ВТБ! написал : и подводку.
А подводку то зачем менять? Все нормально греет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2013 в 12:15:08
И. Михалыч написал : Что смешного я написал?
"Выпускается серийно от 4 до 14 секций"
И. Михалыч написал : А подводку то зачем менять?
Если менять 500мм на 800мм - подводку переваривать. Если менять 6 секций на 8 - тоже.
И. Михалыч
И. Михалыч
13.12.2013 в 12:31:13
ВТБ! написал : "Выпускается серийно от 4 до 14 секций"
Я привел пару ссылок, где продается одна секция, и таких ссылок много.
ВТБ! написал : Если менять 500мм на 800мм - подводку переваривать. Если менять 6 секций на 8 - тоже.
Я хочу сделать 7 секций без переваривания, т.к. это не нужно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2013 в 13:31:04
Всё. :(
И. Михалыч
И. Михалыч
13.12.2013 в 13:33:11
ВТБ! написал : Всё.
Я не сантехник. Я всего лишь спросил, существует ли какая то втулка для соединения секций на радиаторе из первой темы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2013 в 14:05:13
И. Михалыч написал : Я привел пару ссылок, где продается одна секция, и таких ссылок много.
Таких ссылок Вы не давали. Дайте хоть одну ссылку, где продается именно ОДНА секция радиатора Рифар Монолит.
Может не будете искать зря, а поймете, что это НЕ РАЗБОРНЫЙ радиатор? И даже теоретически к нему НЕ БЫВАЕТ в природе отдельных секций. :D Вот это и было смешно: "Одна секция от радиатора Рифар Монолит". Если только болгаркой отпилить... :scare
И. Михалыч
И. Михалыч
13.12.2013 в 14:34:11
Inch1964 написал : Таких ссылок Вы не давали. Дайте хоть одну ссылку, где продается именно ОДНА секция радиатора Рифар Монолит.
11-е сообщение посмотрите.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.12.2013 в 14:38:06
И. Михалыч написал : У меня 130 мм свободного пространства есть на эту секцию. Дальше идет порожек балкона. Как и чем можно соединить имеющуюся батарею и эту одну секцию? Мой сантехник говорит, что только американкой. Но тогда у меня секция не влезает. А это очень печально. Прошу посоветовать, что же делатьи чем можно соединить?
Ваши батареи, что приведены по ссылке, монолитные, секция отливается целиком. Чтобы добавить еще одну секцию вам нужно просто заменить вашу батарею на следующую по размеру. У меня стоят точно такие же Рифар монолит. Вторая зима пошла, полет нормальный. Можно конечно попробовать добавить еще одну секцию, но проблема в том, что резьба у батарей со всех сторон 3/4 правая, как состыковать??Никакие футорки здесь не помогут, только американка, а места то нет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
vovikz
vovikz
13.12.2013 в 14:45:10
И. Михалыч написал : 11-е сообщение посмотрите.
По вашей ссылке: > RIFAR Monolit (межосевое расстояние - 500 мм и 350мм, высота - 577мм и 415мм). Радиаторы RIFAR Monolit имеют особо высокие технические характеристики, повышенную стойкость к коррозии, уникальную технологию сборки стальных коллекторов - стальные каналы соединенны не с нипелями, а с помощью уникальной технологии сварки в единую неразборную конструкцию.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.12.2013 в 14:48:00
vovikz написал : По вашей ссылке:
Смотрим ниже, поставляются начиная с 1 секции.
Артикул Описание Цена Rifar B 500/1 Высота - 570 мм. Глубина - 100 мм. Ширина - 79 мм. Мощность - 204 Вт. (1 секция) 490 руб.
Кроссер CR8E
Mantis
