veb0055
veb0055
12.12.2013 в 11:10:33
Уважаемые гуру! Просьба ответить на такие вопросы:
Сантехкабина в панельном доме серии П-44Т - если ее сломать и возвести заново стены (только стены, поддон оставить родной от кабины (потолок, понятно, удаляется)), причем по линиям предыдущих стен (т.е., не только внешние стены, но и внутренние (в них будут коммуникации), которые будут соприкасаться с ж/бетонной стеной панели дома):
  • из чего лучше возводить стены (среди вариантов рассматриваются только блоки - пазогребневая плита или пеноблоки (тут варианты - газобетон и т.д.))? какой тип блока увеличит звукоизоляцию?
  • рассматривая контакт возводимых внутренних стен и ж/б панели - необходимо ли делать между ними воздушный зазор? или впритык (возможно дополнительно нанося монтажную (клеевую) смесь и на панель для лучшего сцепления стен)? или в зазор поместить какой-то теплоизоляционный материал (например, Фомборд 5000) - вопрос возник в т.ч. в попытке понять, что в будущем уменьшит риск возникновения плесени
  • возводить стены от пола квартиры или только от поддона? (вопрос из разряда - что-то типа распределенной нагрузки на перекрытие от поддона (т.к. сам поддон + стены = немалый вес), или же стены можно вести от пола - в этом случае распределенной нагрузки нет (если не считать вес самого поддона) и вес будет сосредотачиваться по линиям стен)
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 11:23:11
Думаю все эти вопросы задавались тут как минимум 1000 раз. Ломать, ломать все, строить стены от бетона заводского, ПГП влагостойкий полнотельный, ничего лишнего не делать - чем проще - тем лучше.
veb0055
veb0055
12.12.2013 в 12:44:38
Учитывая
SergSB написал : ПГП влагостойкий полнотельный
не будет ли нагрузка на перекрытие чрезмерной? может лучше пустотную ПГП?
SergSB написал : строить стены от бетона заводского
имеется в виду поддон?
SergSB написал : Думаю все эти вопросы задавались тут как минимум 1000 раз.
Я пользовался поиском по форуму и нашел, если не все, то многие посты на эту тему, но остались эти вот вопросы. Кстати, т.к. мне нужно и внутри стены возвести (для проводки труб канализации, например), то делать ли зазор между плоскостью возводимой стены и панелью дома? заполнять ли его чем?
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 12:52:45
ТС, начните сначала. поддон выполняет функцию гидроизоляции мокрой зоны. на него можно поставить стены, не согласовывая с МЖИ. если стены делать от пола, то распределения нагрузки не получится, и остальное Вам разъяснят в МЖИ. смысла городить стены на старом поддоне ровно ноль, а с учетом затрат получится отрицательный смысл.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 13:01:47
veb0055 написал : Учитывая
не лучше - т.к. будет шумно
имелась ввиду плита перекрытия
зачем стены внутри строить ? заводские бетонные блоки лучше проштробить ...
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 13:03:37
SergSB написал : заводские бетонные блоки лучше проштробить ...
горизонтально под канализацию? :eek::eek::eek:
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 13:11:40
  • слой штукатурки. Обычно на углу стиралка = под нее 32 труба. До арматуры никогда не доходит - нужно снять около 1.5 см верха бетона.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 13:12:54
А остальные вещи на стене сантехкороба = унитаз, ванна, раковина, полотенец, бойлер.
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 13:31:24
SergSB написал :
Вы понимаете смысл фразы "горизонтальные штробы несущих стен запрещены"? (см. ПП-508) для ванны надо 50+10=60мм (с раструбом).
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 13:33:21
Для ванны не нужно штробить канализацию в П-44Т. Вы хоть раз делали ее в стандарных панельках ??? Труба прекрасно держится за счет крепления на стену и прекрасно закрывается любым экраном - из плитки, из пластика, ... Просто удивляюсь ... это же аксиома ремонта ...
veb0055
veb0055
12.12.2013 в 13:53:29
sanya1965 написал : "горизонтальные штробы несущих стен запрещены"
я с этим согласен - поэтому и внутренние стены
SergSB написал : Труба прекрасно держится за счет крепления на стену и прекрасно закрывается любым экраном - из плитки, из пластика, ...
делаю ремонт с нуля (то бишь изначально все хочется предусмотреть, чтоб красиво было), поэтому не хочется каких-то выступов, пусть даже и обыгранных в дизайне
