SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 13:56:45
Это не обыгранный дизайном. Просто по-другому не сделать. Тут не 10 на 10 метров с/у. Тут есть 1.8 м и только так встает ванна. И все. Вариантов 2 и все дают тот же результат - закрывается экраном.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 13:58:31
veb0055 написал : я с этим согласен - поэтому и внутренние стены
Да Ваша площадь в Москве потерянная стоит больше чем весь ремонт. Мне иногда становится страшно когда на Остоженке стены закрывают гипсом и из квартиры в 150 кв м делают 135 кв м. Эти 15 кв м стоят дороже, чем 5 ремонтов !
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 14:11:49
SergSB написал : Тут есть 1.8 м и только так встает ванна. И все. Вариантов 2 и все дают тот же результат - закрывается экраном.
не буду спорить с опытными мастерами. просто посмотрите фото, это П-44Т. http://www.remsanteh.ru/foto_job/2010-08-06/DSC08944.jpg
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 14:28:36
В ИП-46С и любых до ее вариантов (П-44 с любой буквой) нет сантехкороба в ванной комнате. Есть он в туалете. Поэтому ванна ставится или вдоль дальней стены от входа или к стене к туалету. Если совмешать, то остается только вариант к дальней стене. Все. А тут совсем другая планировка - очень старый панельный дом - где взяли и развернули унитаз. Хотя лучше было сделать инсталляцию с полком около ванны (т.е. на месте раковины на фотке поместить унитаз). И ничего штробить не нужно было бы.
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 14:37:35
нет, это П-44Т, где стены наращивали штукатуркой, и снесена разделяющая перегородка ванная-туалет. и размещение ванны сделано слева от входа (где Вы никогда не размещали, и думали что невозможно). и экран там был категорически не нужен. я все это к чему -опытность чаще вредит, она ведет к стандартизации, и отучает думать о других вариантах. и на форуме вряд ли есть люди, которым надо фсе-как-у-фсех, сюда как раз идут за идеями, и их нестандартными воплощениями.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 14:47:29
Нет - Вы просто не правы. В П-44Т после слома сантехкабинки 1.8*1.8 метров ванная комната. И 0.9*1.25 туалет. А у Вас и близко нет таких размеров. Если ванна даже шириной 80 см (2.25 плитки = 40 см) остается 1 метр под раковину, а там нет и 80 см при такой пропорции. И короб после слома 1 метр, а там нет и 60 см на него.
SergSB
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 14:53:37
Да - в 1-ках П-44Т там меньше с/у. Поэтому мы делаем бачок под инсталляцию с полкой и затем ванна. А раковина и стиралка на другой стене от ванны.
Труженик
Труженик
12.12.2013 в 15:07:14
Стены санузла лучше делать из ПГП, прочнее будет, но ПГП проигрывает по шумоизоляции пеноблоку, из него тоже можно. Чуток слабее но шумоизоляция лучше. Обычно чуток увеличиваем санузел, поэтому блоки ставим рядом с поддоном, отступаем 10 - 20 см.Прямо на плиту перекрытия, под 1 й ряд ложим пробку. За нагрузку не волновайтесь ) Вечно ставлю материал, Газель 2 тонны на 2 - 3 м кв перекрытий. Хоть бы хны )
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.12.2013 в 15:25:06
Труженик, а какую пробку кладете? которая для ламината?
Труженик
Труженик
12.12.2013 в 15:31:36
Да, она в листах, в рулонах бывает. Толщина мм 3 - 4, можно и в два слоя
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.12.2013 в 15:37:04
Вот блин, нахрена мне рулон... А кладете на Фуген? Волма? Перлфикс?
