veb0055
veb0055
13.12.2013 в 16:32:10
SergSB написал : Ответ был - такая стена вообще не нужна. Вообще. Только ж/б. Максимум нужна полочка см 120 высотой из ПГП и бачок или рама инсталляционная.
Мне нужно установить душ, в т.ч. тропический, подводка должна быть скрытной - я буду штробить в ж/б плите?
mihamaster
mihamaster
13.12.2013 в 17:12:40
veb0055 Если вам крайне необходимо нарастить стену,провести трубы...Думаю,ваш вариант - пеноблоки. Прилепить их в том числе и к стене.Потом штробить.Так частенько делают,когда сушилку надо перенести на другую стену.
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2013 в 18:08:08
Да - это будет вертикальная штроба. Это лучше чем поставить 5 см пеноблок. По-любому в сантехнике штробить нужно намного меньше, чем в электрике.
  • все заводские стены нужно штукатурить = это я говорил = повторяюсь. Все стены должны быть по уровню и с 90 град углами. Соотв Вы сами поймете какой для этого нужно слой.
veb0055
veb0055
14.12.2013 в 16:47:44
mihamaster написал : ... пеноблоки. Прилепить их в том числе и к стене.
так прослойка нужна между возводимой стеной и ж/б стеной и из чего? следует ли из цитаты, что ничего не надо (раствора какого, плит. клея, запенить, воздушный зазор, впритык, теплоизол. панель - какой из этого вариант?) - вопрос связан с минимизацией в будущем образования плесени.
mihamaster
mihamaster
15.12.2013 в 00:16:51
Я имел в виду просто приклеить к стене пеноблок,без всяких зазоров.Зачем они там?Блок приклеен к стене,можете проштробить хоть насквозь,ничего не упадет.Я так делал на последнем объекте.
veb0055
veb0055
15.12.2013 в 00:44:02
mihamaster, Спасибо!
Kapelka
Kapelka
15.12.2013 в 02:13:10
mihamaster, А чего у вас плитка обрезками на видном углу? Нехорошо как-то...
Kapelka
Kapelka
15.12.2013 в 02:16:34
Моя покойная сантехкабина как раз такая была. Ну,не знаю, там каждый сантиметр дорог сердцу, какие блоки? Как-то будем выкручиваться с тем, что есть. Мастер с форума, отсюда. Пока не скажу, кто.
mihamaster
mihamaster
15.12.2013 в 02:48:48
А так?? И вообще,я НИЧЕГО не делаю по собственной инициативе.Сначала пожелания заказчика,потом составление раскладки на компьютере,окончательное утверждение и воплощение в натуральном виде.
Kapelka
Kapelka
15.12.2013 в 16:11:42
mihamaster написал : А так??
Так красиво! Правда, я ничего не поняла про строение ванной,но это, наверно, по женской тупости. Да не берите в голову, у меня сейчас раскладка плитки - больной вопрос, ибо не уверена я ни в плитке,ни в мастере.
Tonal
Tonal
Одинцово
16.12.2013 в 13:07:08
sanya1965 написал : ну да, гидроизоляцию дураки придумали, и она нам не указ.
А она у поддона разве есть? Я так думал, что есть, пока плитку не отдолбил и не увидел трещину в поддоне. И кстати, плитки на бортике нет, а трещина идет и через бортик.
