Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
22.12.2013 в 07:46:41
Воот, так я и знал. Нет конкретики. А ничего, что буквально в 30см от предполагаемой штробы за стеночкой - ДЫРА насквозь, по которой вентканалы проходят? То есть сначала заливали перекрытие, потом в нем дыру пробивали. И стоит себе дом, не падает? И чего нарушит моя царапинка, арматуру не задевшая? И в чем может не повезти? Сможете пример наихудшего расклада привести?
С штроблением с этим на форуме уже совсем паранойя...
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2013 в 12:34:36
Nick_Name, :D Вы еще: в шахту лифта загляните или конструкцию лестничной клетки раскритикуйте.
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
22.12.2013 в 13:12:18
AndyMirror написал : Nick_Name, :D Вы еще: в шахту лифта загляните или конструкцию лестничной клетки раскритикуйте.
:D Смешно. А по делу будет что-то? Ну хоть самую малость, чуть-чуть детальнее, чем "как повезет"?
Андраник
Андраник
22.12.2013 в 13:53:12
Чтобы пройти по высоте в большинстве случаев при таких препонах придется резать перерытие, причем резать сильно. Вложитесь лучше в качественные комплектуюшие, гидроизоляцию и систему защиты от протечек.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.12.2013 в 15:31:43
Nick_Name написал : Воот, так я и знал. Нет конкретики.
Здесь можете видеть конкретику http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=165&p=915622&viewfull=1#post915622
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
22.12.2013 в 16:12:40
Tehnik-san написал : Здесь можете видеть конкретику http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=165&p=915622&viewfull=1#post915622
Вообще-то здесь я имел в виду конкретику в плане штробления перекрытия. А точнее, в плане негативных последствий такого штробления в моем случае.
За фотопример спасибо, он подтверждает то, что в принципе я мыслю верно.
Tehnik-san, судя по фото, замуровывать в перекрытии соединения труб не возбраняется? Стоит ли собрать их на герметике, или и на силиконовой смазке все будет хорошо?
А больше всего меня волновал вопрос о том, не будет ли залповый слив захлестывать в трапы при монтаже как на картинке в первом посте. Но похоже, там все нормально))))
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
22.12.2013 в 18:12:35
Nick_Name написал : Вообще-то здесь я имел в виду конкретику в плане штробления перекрытия.
Посчитайте нагрузку на своей перекрытие, включая стяжку, плитку, ванну с водой и человека в ней. Лично у меня получилось нечто близкое к пределу несущей способности перекрытий. Понятно, что там запас изрядный есть, но все равно, штроба его явно не увеличивает.
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2013 в 20:30:16
Nick_Name, зачем вам конкретика в очевидном вопросе? Спросите любого прораба-монолитчика и он вам даст вполне ясный и короткий ответ. Я же иначе воспитан, да и женщины могут прочесть. :-)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.12.2013 в 20:51:01
Nick_Name написал : замуровывать в перекрытии соединения труб не возбраняется?
Совершенно наоборот, именно плиту перекрытия не трогаем, в данном случае трап был установлен непосредственно возле стояка и именно в монтажном технологическом проеме
jekasus
jekasus
Добрич
22.12.2013 в 20:54:47
Ferrari написал : защиту от протечек поставить и все
От свища в ПС не спасет.
Баш майсторът
void
void
22.12.2013 в 22:05:10
Nick_Name написал : Воот, так я и знал. Нет конкретики. А ничего, что буквально в 30см от предполагаемой штробы за стеночкой - ДЫРА насквозь, по которой вентканалы проходят? То есть сначала заливали перекрытие, потом в нем дыру пробивали. И стоит себе дом, не падает? И чего нарушит моя царапинка, арматуру не задевшая? И в чем может не повезти? Сможете пример наихудшего расклада привести?
Видите ли в чем дело... Каждый день на форум приходит свежие-испеченный владелец квартиры в муравейнике, и просит объяснить, почему именно ему нельзя проштробить перекрытия, снести несущую стену, сделать водяной пол в квартире и т. д. аргументация обычно следующая - я понимаю что нельзя. Но именно мой случай особенный, уговаривайте меня, давайте. Если вы так уверены в том, что вы такой особенный - есть проектные организации - закажите проект на планируемые работы, получите все необходимые согласования - увидете, что Вам скажут.
Общий ответ в данном случае простой: этого нельзя делать, потому что вы живете в этом доме не один. Если вы его сделаете аварийным - расселять его будут за Ваш счет.
