За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.12.2013 в 16:47:16
konsta29 написал : Ой. Извините.
Да ладно.. Мне было не больно.:D
konsta29 написал : Не хочу и, надеюсь, не придётся...
Каждому своё и по делам его.:D
konsta29
konsta29
23.12.2013 в 17:33:41
За Байкалом написал : Каждому своё и по делам его.
Лучше так, чем "каждому своё, и по делом ему".:)
β-тестер МШУ-125/1400
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.12.2013 в 17:43:14
konsta29 написал : "каждому своё, и по делом ему"
Попахивает ненавистью к человечеству. Случайно не из места противоположному раю? :eek:
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.12.2013 в 17:56:50
ильдар2008 написал : Буду укладывать керамогранит.Замачивать не буду.
Я так думаю замачивать КГ бессмысленное занятие.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
23.12.2013 в 20:55:36
За Байкалом написал : А чего там смотреть? Видели, как шпаклюют стены финишной шпаклёвкой? Вот так, шпакленув стену плиточным клеем место под 2-6 плиток (зависит от её размера) сразу же укладывается плитка на гребёнку или на слой. Но перед этим на стену еще надо нанести клей гребёнкой. Если я работаю на слой, то слой клея наношу на плитку, а стену прохожу на сдир. Короче сдир, это вмазывания клея в стену с усилием. Толщина нанесение доли миллиметра, может микроны. Надо успеть уложить плитку на этом небольшом участке как можно быстрее, чтобы нанесённый клей на сдир не заветрился, т.е не высох до укладки плитки. Года 3-4 так делаю. Отличная адгезия и хорошая гарантия от отхода плитки с клеем от стены.
Спасибо за ответ.Понял.А марка грунтовки имеет значение, перед нанесением клея.
Pekkonen
Pekkonen
23.12.2013 в 23:04:14
ильдар2008 написал : марка грунтовки имеет значение, перед нанесением клея.
Обеспылить поверхность - подмести, пропылесосить по возможности Нанести грунтовку глубокого проникновения. В принципе любая подойдет. Последнее время брал Ceresit СТ17. После этого стена не должна оставлять пыльных следов на руке, если провести по ней. Дальше клеить плитку
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.12.2013 в 03:32:50
ильдар2008 написал : Спасибо за ответ.Понял.А марка грунтовки имеет значение, перед нанесением клея.
Это от поверхности зависит. На голый бетон простая грунтовка (мне марки безразличны, просто покупаю подороже :)), на штукатурку-грунтовка глубокого проникновения, на неснимаемую краску-бетноконтакт. Проведите опыт у себя, как быстро снимется плитка уложенная на сдир и без него через дней пять. "Почувствуйте разницу".:)
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
24.12.2013 в 07:09:22
За Байкалом написал : Это от поверхности зависит. На голый бетон простая грунтовка (мне марки безразличны, просто покупаю подороже :)), на штукатурку-грунтовка глубокого проникновения, на неснимаемую краску-бетноконтакт. Проведите опыт у себя, как быстро снимется плитка уложенная на сдир и без него через дней пять. "Почувствуйте разницу".:)
Да все только об этом методе и пишут.Пробовать уже не актуально ,надо руку набивать.:)
FunFun
FunFun
24.12.2013 в 13:23:06
Может это видео подойдёт Как класть плитку на пол
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.12.2013 в 14:35:27
ильдар2008 написал : Да все только об этом методе и пишут
Но не все работники этот метод применяют. Немного увеличивается трудоёмкость работ, при сохранении заработной платы в прежнем размере.:)
ильдар2008 написал : Пробовать уже не актуально ,надо руку набивать
Если руки чешутся, то в путь!:) Хотя этот метод не самый главный в укладке плитки. Хитростей в укладке столько, что и за год, два не освоишь.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
24.12.2013 в 18:45:11
FunFun написал : Может это видео подойдёт Как класть плитку на пол
по моему это не на сдир
