27.12.2013 в 10:13:19
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию. Дом новостройка.., начал разводить сантехнику и оказалось, что отводы от стояка не соосны и не параллельны, соответственно получается полная ж.. Я веду систему кран-гидролок-грязевик-счетчик-фильтр 100мкр-байпас-редуктор-коллекторы. До коллекторов хотел все это вести при помощи латуни, НО из-за кривизны верхнего отвода (см.фото) (идет под углом вверх и вперед поставить латунный байпас не получается, да и смотрится в шкафу это ужасно. Как можно исправить положение?? Переваривание стояков в жеке стоит 8т.р., но делают местные сантехники плохо.., соседу варили еще хуже чем у меня сейчас сделали... Хотелось бы обойтись малой кровью.. может есть какие-то варианты исправить это?
Фото шкафа и моя схема разводки
Андраник
Андраник
27.12.2013 в 11:24:26
Только переварка стояков целиком. Подгибать, разогревая трубу, нельзя - рядом сгон. Переварка соответствующего уровня от 20 т.р. за пару у мастеров.
27.12.2013 в 11:48:27
Андраник Какой сгон рядом?? я чего-то не понимаю... 20т.р. это круто для меня очень.. я ищу варианты может как-то еще исправить можно без переварки... вывести плоскость фитингами или еще как.. :(
Denek
Denek
27.12.2013 в 12:13:51
Была в свое время подобная ситуация и тоже со отводом от стояка холодной воды (так как огибал стояк гор-й воды). По схеме разводки был вертикальный участок. Вот как раз трубу на вертикали пришлось гнуть немного, а потом врощать и ловить положение, что бы все подогнать. Сначала собирали просто на резьбах (не паковали), отмечали фоломастером положение и только потом паковали соеденения. Получилось нормально, но времени на это убили довольно много, так как трубогиба не было и гнули довольно большой кусок трубы перилами на лестничной клетке. Потом отрезали и нарезали резьбу. Если будет трубогиб, думаю все можно будет сделать быстрее.
Добавлю. Система простаяла благополучно с 2007 годя. В этом году делал ремонт в квартире и переваривал стояки. Отводы тоже переварили вертикальные в верху стояков. Так реально удобнее - больше места, что бы разместить все то, что планируешь.
Андраник
Андраник
27.12.2013 в 12:15:11
Vovka_s написал : Какой сгон рядом?? я чего-то не понимаю...
Напримр, на ~ 20 см ниже отвода горячей воды на стояке видна резьба и гайка. Это сгон. На фото стандартная картина - неоднократно наблюдал в новостройках по восточному направлению. Отожженной мягкой медной трубой можно выпрямить - сделать небольшие изогнутые вставки.
ser000
ser000
27.12.2013 в 12:16:22
Vovka_s написал : 20т.р. это круто для меня очень
Обратитесь в свою УК и поинтересуйтесь, что можно сделать, может предложат варианты и цены другого порядка...
Андраник написал : Только переварка стояков целиком
В смысле с первого этажа по последний?
Андраник написал : Подгибать, разогревая трубу, нельзя - рядом сгон.
А как же его варили, если греть нельзя? Стояк то всё равно отключать, а коль есть опасения за сгон, то открутить сгон на время работ, потом по остывании запаковать обратно... Другое дело, что отвод мог быть ровным до подачи тепла, а потом уполз в следствии деформации стояка.
Андраник
Андраник
27.12.2013 в 12:55:28
ser000 написал : В смысле с первого этажа по последний?
Берите глубже - во всем районе.:). в пределах квартиры.
ser000 написал : А как же его варили, если греть нельзя? Стояк то всё равно отключать, а коль есть опасения за сгон, то открутить сгон на время работ, потом по остывании запаковать обратно...
Как говориться - нехочешь какать - не мучай попу. Нет денег и сил чтобы привести все в надлежащий вид - не надо лезть, тем более в общедомовые коммуникации. Вставка из медной или стальной трубы решит вопрос с позиционированием.
ser000 написал : Другое дело, что отвод мог быть ровным до подачи тепла, а потом уполз в следствии деформации стояка.
По той же логике отвод хвс был ровным до подачи холода?! В этих домах с зелеными вентилями, 1 1/4" кранами valtec и завитушками из МП трубы отводы никогда не были ровные.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2013 в 17:38:21
Vovka_s написал : Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию. Дом новостройка.., начал разводить сантехнику и оказалось, что отводы от стояка не соосны и не параллельны, соответственно получается полная ж.. Я веду систему кран-гидролок-грязевик-счетчик-фильтр 100мкр-байпас-редуктор-коллекторы. До коллекторов хотел все это вести при помощи латуни, НО из-за кривизны верхнего отвода (см.фото) (идет под углом вверх и вперед поставить латунный байпас не получается, да и смотрится в шкафу это ужасно. Как можно исправить положение?? Переваривание стояков в жеке стоит 8т.р., но делают местные сантехники плохо.., соседу варили еще хуже чем у меня сейчас сделали... Хотелось бы обойтись малой кровью.. может есть какие-то варианты исправить это?
Извините, за прямоту и беспардонность! Вы вляпались по колено в свинячьи фекалии и спрашиваете что делать? Ответ очень простой - отмыться в душе и постирать одежду! И сделать так, чтобы больше в эти фекалии не вляпываться, т.е. "включить мозги". Извините, если без сюсюканий - но зато правда-матка!
SHURIKru
SHURIKru
27.12.2013 в 18:07:00
продаются уголки оцинковки под 45 градусов можно ними, а лучше как уже говорили поработать трубогибом после вводного крана. Только где его взять,а стоит он дофига.
Mamki
Mamki
27.12.2013 в 19:07:21
Аренда инструмента,главное набрать на залог=)) http://shopap.ru/index.php?categoryID=603
VAT
VAT
28.12.2013 в 07:44:31
можно поставить по два латунных уголка после отсечных кранов. у меня все было гораздо кривее
