also1 основной гемор это снять/поставить ванну (она частично закрыта плиткой, т.е плитку все равно придется отбить). так что не вариант )) вот в бортик врезать вполне.
03.01.2014 в 20:47:10
03.01.2014 в 21:14:22
Не надо ничего отбивать. В имеющиеся резьбы вворачиваете уголки и ПО ПОВЕРХНОСТИ стены трубы поднимаете вверх до нужного уровня, там опять уголок и в него смеситель. Потом все это закрыть декоративным коробом из такой-же или наоборот контрастной плитки.
03.01.2014 в 21:44:31
also1 написал : там опять уголок и в него смеситель.
Это и называется*колхоз*.И визуально ,будет не Айс.
03.01.2014 в 22:00:12
есть только два варианта для меня : или все переделывать или подобрать смеситель. полумеры это и геморой и плохой результат )) и ведь подходящий даже нашелся, осталось пару добрых услышать о его качестве вот тут картридж видно - это что-то говорит о качестве ?
03.01.2014 в 22:08:32
astanid, Чейт по ссылке не оно показывают.Каков избранник на самом деле?
03.01.2014 в 22:28:21
что-то о качестве можно сказать по таким фото ? это на раковину смеситель из этой же серии (нутро значит такое же почти наверняка)
я почти уверен что это китай, но вот насколько лютый... кто нибудь живьем может в продаже видел ?
хотя вот тут с виду тоже самое за другие деньги
03.01.2014 в 22:42:47
astanid написал : переделывать очень очень хлопотно уже
Надо напрячься и сделать по-человечески.
03.01.2014 в 22:44:42
еще вот чисто китайский вариант ) уже за весомые деньги душ там вниз, но приподнят - есть шанс что влезет
03.01.2014 в 22:51:06
Такие смесюки есть и не китайские:
03.01.2014 в 22:53:47
also1 написал : Такие смесюки есть и не китайские:
таких как по вашей ссылке - несть числа. китайский вариант имеет приподнятый вверх излив и точку выхода душа соответственно.
я даже нарыл для раковины такой смеситель в китае
но вот для ванны большого пока не вижу. и что же это продают за 240 евро на французском сайте ? неужели тот же китай за неадекватные деньги просто ?
а вот китайский сайт (похоже производитель) но как купить там неясно ((
