Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
02.01.2014 в 20:20:10
Tirael написал : Не, строительство завершилось в 1924 году :) Вот только приток он из разных мест, пойди их найди, на тепловизор ООчень жаба душит - дорого для одноразового применения. А выхлоп понятно где, его проще душить.
Зы. правильно делать то конечно нужно, но конденсата как ни странно нет, вообще. Если в трубу глянуть - ну пыль прилипшая, которую раз в сезон чистим, но не капает ничего никогда.
Опасно для жизни такое "кулибинство", как выхлопную трубу душить. Я бы не рискнул. Если не взрывом может кончиться, то уж отравлением угарным газом - очень запросто. Погуглите, чем кончается отравление угарным газом для целых семей.
Если нет денег на нормальный турбо котел с закрытой камерой сгорания (всего -то 25-35 тыров с материалами и работой), возьмите кредит в банке.
Неужели Ваша жизнь и жизнь Вашей семьи стоит дешевле этих денег? Даже Ваш дом, думаю стОит подороже.
Да и кредит окупиться за счет экономии газа за два три года максимум, включая выплаты по процентам.
Аватар пользователя
Tirael
02.01.2014 в 20:22:53
На нормальный котел деньги есть. только ставить будем не раньше весны.
А пока решаю сопутствующие вопросы - ведь нормальный котел так же и будет продуваться из за вытяжки, и теже теплопотери светят. Я понадеялся мож есть регулируемые дроссели спец для этого...
Аватар пользователя
касимов
Касимов
02.01.2014 в 20:23:49
Tirael написал : рядом такаяже труба для вентиляции
Регулируемую заслонку на нее и прикрыть(не полностью!)
Аватар пользователя
Tirael
02.01.2014 в 20:25:54
касимов написал : Регулируемую заслонку на нее и прикрыть(не полностью!)
через нее не так сифонит, болше идет от горячего котла, я б сказал процентов 80 от котла, 20 через вентиляцию
ЗЫ. она заслонена хитрой заглушкой с дырками аля дуршлаг - наследие дедов :)
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
02.01.2014 в 20:26:45
Tirael написал : А пока решаю сопутствующие вопросы - ведь нормальный котел так же и будет продуваться из за вытяжки, и теже теплопотери светят. Я понадеялся мож есть регулируемые дроссели спец для этого...
Потому и пишу, чтобы брали турбокотел. Он сколько воздуха засасывает, столько же принудительно и выбрасывает через короткую коаксиальную трубу через стену. Никакая приточно-вытяжная вентиляция и сквозняки на такой котел не влияют. Так что он не "будет продуваться из за вытяжки, и теже теплопотери светят".
Теплопотери то остануться прежними, вот только КПД котла будет выше Вашего. Отсюда и экономия по расходу на газ.
Аватар пользователя
Tirael
02.01.2014 в 20:31:24
Не, котел будет подключен к имеющейся вытяжке, через стену не вариант, ибо за стеной другая комната :)
Потому и исследую слабые места :(
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
02.01.2014 в 20:36:29
Tirael написал : Не, котел будет подключен к имеющейся вытяжке, через стену не вариант, ибо за стеной другая комната :)
Что мешает у турбо котла разделить потоки на разные трубы? Одну труба пустить на засос с улицы, а другую на выхлоп? Только про отвод конденсата из выхлопной трубы нужно будет подумать. Для экономного котла выхлопная труба должна быть утеплена. Вы хоть паспорт любого настенного турбокотла с инета скачайте и посмотрите сколько может быть многообразных способов организации засоса и выброса воздуха. Вы не понимаете, что турбокотел не соединяется камерой сгорания с домом? И чем Вам так дорога имеющаяся выхлопная труба, что выхлоп хотите делать обязательно через неё?
Аватар пользователя
касимов
Касимов
02.01.2014 в 20:38:03
Tirael написал : Потому и исследую слабые места
Эти места утеплять нужно.
Аватар пользователя
Tirael
02.01.2014 в 20:43:08
Inch1964 написал : И чем Вам так дорога имеющаяся выхлопная труба, что выхлоп хотите делать обязательно через неё?
проще говоря - больше некуда.
По котлам вообще не смотрел пока, посмотрю ближе к установке, ибо рынок меняется...
По задачам - нужен котел отапливать 58 квадратов бревенчатого дома, с бойлером для горячей воды. обязательно чтоб дружил с ИБП и т.п. бюджет на котел порядка 60 рублей. (можете посоветовать?) Но втыкать его придется в имеющиеся комуникации, сложно на словах, но место установки предопределено и лишних дырок наулицу нет
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
02.01.2014 в 21:49:40
Tirael написал : По задачам - нужен котел отапливать 58 квадратов бревенчатого дома, с бойлером для горячей воды. обязательно чтоб дружил с ИБП и т.п. бюджет на котел порядка 60 рублей. (можете посоветовать?)
Котел одноконтурный Бакси Экофор 1.12-1.16 Fi (турбо 12-18 кВт) около 25 тыров, плюс комнатный термостат (1 тыр), плюс БКН Дражице 125-160 литров около 14-16 тыров, плюс коксиальные трубы (2-3 тыра). Длина трубы до 4 метров горизонтально.
"Чтобы дружил с ИБП" - непонятно что имеет в виду. Если с компьютерным интерактивным ИБП - то с ним любой котел не дружит. Для котла нужен онлайновый двойного преобразования ИБП.
Аватар пользователя
SeRg068
Батайск
03.01.2014 в 00:06:00
Задушите выхлоп-пополните сюжет "страшных" новостей. Не надо это делать. Проблема в другом. Котел какой?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
03.01.2014 в 00:28:26
Что, шибер вне закона?
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
касимов
Касимов
03.01.2014 в 08:40:24
Tirael написал : В старом варианте, со старым котлом, колено было из стали с заглушкой в вертикальном участке для чистки
Сделайте как было. Переход герметичный в вертикальную трубу. Через котел лишний воздух не уйдет.
Inch1964 написал : (турбо 12-18 кВт)
Чисто мое мнение.Взял бы атмосферник.Дымоход и вытяжка есть,и без шума работает. Остальное нужно смотреть по существующей СО.
Аватар пользователя
Zhek@
03.01.2014 в 10:50:22
Tirael, лучше попробуйте "придушить" приток,а вот дымоход я бы не стал "душить" ибо
Inch1964 написал : отравлением угарным газом - очень запросто
Сантехнические работы Москва и область
Аватар пользователя
SeRg068
Батайск
03.01.2014 в 14:31:28
Славик64 написал : Что, шибер вне закона?
В котлах где он не предусмотрен да. Впрочем и на дымоходах тоже...
Назад
