касимов
касимов
Касимов
02.01.2014 в 20:38:03
Tirael написал : Потому и исследую слабые места
Эти места утеплять нужно.
Tirael
Tirael
02.01.2014 в 20:43:08
Inch1964 написал : И чем Вам так дорога имеющаяся выхлопная труба, что выхлоп хотите делать обязательно через неё?
проще говоря - больше некуда.
По котлам вообще не смотрел пока, посмотрю ближе к установке, ибо рынок меняется...
По задачам - нужен котел отапливать 58 квадратов бревенчатого дома, с бойлером для горячей воды. обязательно чтоб дружил с ИБП и т.п. бюджет на котел порядка 60 рублей. (можете посоветовать?) Но втыкать его придется в имеющиеся комуникации, сложно на словах, но место установки предопределено и лишних дырок наулицу нет
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.01.2014 в 21:49:40
Tirael написал : По задачам - нужен котел отапливать 58 квадратов бревенчатого дома, с бойлером для горячей воды. обязательно чтоб дружил с ИБП и т.п. бюджет на котел порядка 60 рублей. (можете посоветовать?)
Котел одноконтурный Бакси Экофор 1.12-1.16 Fi (турбо 12-18 кВт) около 25 тыров, плюс комнатный термостат (1 тыр), плюс БКН Дражице 125-160 литров около 14-16 тыров, плюс коксиальные трубы (2-3 тыра). Длина трубы до 4 метров горизонтально.
"Чтобы дружил с ИБП" - непонятно что имеет в виду. Если с компьютерным интерактивным ИБП - то с ним любой котел не дружит. Для котла нужен онлайновый двойного преобразования ИБП.
SeRg068
SeRg068
Батайск
03.01.2014 в 00:06:00
Задушите выхлоп-пополните сюжет "страшных" новостей. Не надо это делать. Проблема в другом. Котел какой?
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2014 в 00:28:26
Что, шибер вне закона?
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
03.01.2014 в 08:40:24
Tirael написал : В старом варианте, со старым котлом, колено было из стали с заглушкой в вертикальном участке для чистки
Сделайте как было. Переход герметичный в вертикальную трубу. Через котел лишний воздух не уйдет.
Inch1964 написал : (турбо 12-18 кВт)
Чисто мое мнение.Взял бы атмосферник.Дымоход и вытяжка есть,и без шума работает. Остальное нужно смотреть по существующей СО.
Zhek@
Zhek@
03.01.2014 в 10:50:22
Tirael, лучше попробуйте "придушить" приток,а вот дымоход я бы не стал "душить" ибо
Inch1964 написал : отравлением угарным газом - очень запросто
Сантехнические работы Москва и область
SeRg068
SeRg068
Батайск
03.01.2014 в 14:31:28
Славик64 написал : Что, шибер вне закона?
В котлах где он не предусмотрен да. Впрочем и на дымоходах тоже...
Serx
Serx
Тула
03.01.2014 в 14:40:39
Tirael написал : высоту рассчитывал начитавшись сайтов
Вот достаточная высота http://dymohod18.ru/wp-content/uploads/konek.jpg А у вас как?
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2014 в 18:28:31
SeRg068 написал : В котлах где он не предусмотрен да
Вы уже знаете
SeRg068 написал : Котел какой?
Думаю шибер не помешает для ТС, если у него бешеная тяга! Конечно шибер вещь без автоматики и на дурака не рассчитан!
Serx написал : Вот достаточная высота
Эти размеры относительно конька, а до конька еще и 10 этажей может быть!
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
03.01.2014 в 23:12:52
1.Для уменьшения расхода газа на Хоневелл есть регулятор давления газа.Установить давление на горелку 130мм. 2.Установка настенного турбо-котла с выходом дыма в вертикальную трубу большого диаметра ни чем хорошим не грозит.Во-первых конденсат зальет -очень хорошо утеплить трубу такого размера не реально.Во-вторых если сделать воздухозабор с улицы а выхлоп в вертикальную трубу,при этом использовать комнатный термостат(а он нужен обязательно на 50м2) при любой минусовой температуре теплообменник просто замерзнет.Фото по кондесату попробую выложить завтра. 3.Одноконтурный котел и бойлер косьвенного нагрева?-двойная трата средств и сил.Дешевле и проще простейший котел-тот что установлен и накопительный газовый бойлер.Если есть еще один дымоход. Если нет то Атмосферный,двухконтурный.Который может работать в любой системе и с любым ИБП или даже с китайским простейшим генератором ,без каких либо наворотов и прибамбасов
