vkis
vkis
07.01.2014 в 00:04:12
Rostic написал : Сейчас стоит задача как сделать при минимуме усилий и средств. Я предложил. Вариант не идеальный но вполне работоспособный. Я понимаю Вы хотите сделать как можно лучше. Но лучшее это враг хорошего. Так подозреваю у автора пока нет света или заапитка по старой пожароопасной схеме которая уже привела однажды к последствияям...А к 4 пиновой я прицепился потому как там не надо даже думать -у автрра сейчас точно такая же но на 40-просто взять и тупо перекинуть концы -обезъяна справится
Сейчас все работает, просто на праздниках выдалось время по заниматься этим вопросом и устранить риски пожара и жарких споров с предложениями пере тянуть всю проводку мне не понять, потому что для этого нужно порушить готовый ремонт. Если это решение решает вопрос с безопасностью человека и защищает от кз, то мне большего и не надо.
Пока остается неясным: если это прибор совмещенного узо и автомата, то чем это отличается от последовательной схемы: автомат 20 ампер 3 фаз+ узо 4 полюсное 30 м амп. ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.01.2014 в 03:24:11
vkis, вы всю тему читали или только УГ Ростика?
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.01.2014 в 04:36:39
Нет здесь вашиих "трёхфазных потребителей"
Наконец-то дошло до Ростика. Нагрузки однофазные. Осталось только уразуметь, что их следует запитывать трехпроводными групповыми линиями от щитка.
То тесть это вопроос веры а не действительных знаний
С таким скудным ассортиментом модульку КЭАЗ можно использовать только как бюджетный вариант на строительные времянки да ЖЭКовские переделки. Но там уже прочно властвуют ИЭК с ЭКФом.
Но Вы не мне, Вы автору топика объясните какие недостатки у моей схемы.
Я этим и занимался вчера со скуки :) Автор топика не внял :( У него "все работает".
vkis
vkis
07.01.2014 в 12:47:45
что будет если вводное узо на весь щит которое сейчас 0.3 ам - 63 амп 4 полюсное заменить на 30милиампер? получается что все линии после него будут защищены по утечке нормально?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.01.2014 в 12:56:42
vkis, вы с какой целью интересуетесь?
vkis
vkis
07.01.2014 в 18:29:07
Мысль: зачем в щите в котором и так мало места куча дорогостоящих узо на каждую линию, когда ставишь одно на ввод?
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2014 в 18:37:35
Сделали корявый щит, дождались КЗ, чего-то подкрутили, болтовни на 3 страницы, ни фото, ни схемы... Ждем пожар...
vkis
vkis
07.01.2014 в 19:44:18
andrewkhv написал : vkis, вы всю тему читали или только УГ Ростика?
Читал. Вас если всегда слушать: то итог всегда один - все выкинуть и построить заново, а вопросы проложенных в штукатурке и под плиткой линий вас никогда не волнует, нужно соизмерять идеал и реалии.
Rumato написал : Сделали корявый щит, дождались КЗ, чего-то подкрутили, болтовни на 3 страницы, ни фото, ни схемы... Ждем пожар...
Схемы я не проектант, не умею рисовать. Фото рано показывать - конструктивный помощи кроме глумления вряд ли получится. А по итогу меня волнует только один вопрос: моя сущ линия, защищенная автоматом 20 ампер и узо 30 ма при кз в дальнем санузле выключается?
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2014 в 20:00:57
Это зависит от сечения проложенных кабелей, схемы по которой Вы проложили 3 фазы. От КЗ защищает автомат, а УЗО защищает от утечки тока. У Вас же сначала все работало.
vkis
vkis
07.01.2014 в 20:21:11
2.5 мм, и сейчас все равботает, и 6 ой год все это работает. и так никто не аргуменировал почему нельзя общий N использовать
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2014 в 20:27:35
2.5 мм,
Автомат 16А УЗО 25А-30мА Ноль естественно будет общий, с шины.
