ded.n
ded.n
Дзержинск
15.10.2019 в 08:23:47
Кто знает, какие сварочные аппараты комплектуются эдакими насадками
для сварки армированных труб?
AKI
AKI
15.10.2019 в 09:24:12
Лукерия написал: "Горячее 65 не может быть". - отвечает мне управляйка.
А какой ответ вы рассчитывали услышать? Это, как если бы гаишник вас спросил: "вы превышаете скорость?" По факту (то, что измерял сам). Новостройка. ЦТП (не элеватор). Несколько лет назад авария на ЦТП. Вода почти месяц из ГВС была под 100С (94-97С по замерам). У всех жильцов полетели резиновые прокладки на кранах. У меня накрылась мембрана в редукторе. Поэтому даже ЦТП не панацея. А элеватор — это возможность прямого поступления воды с ТЭЦ в водопровод или отопление.
Аварию ППР стояков ГВС выдержал. Но насколько эта авария сократила срок его службы - ХЗ. Как буду заменять байпас (который вместо ПС) посмотрю, что с трубой стало внутри.
AKI
AKI
15.10.2019 в 09:27:32
ded.n написал: Кто знает, какие сварочные аппараты комплектуются эдакими насадками для сварки армированных труб?
Я не нашел такой паяльник. Покупал (хрен знает как дорого) отдельно.
P.S. Вопрос не в тему, ему место в "мелких вопросх по отоплению".
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.10.2019 в 09:35:46
AKI написал: Цвет - как индикатор (внутренняя-внешняя).
Спасибо, разобрался :) Кстати, вот на тех кадрах, где рыжий фитинг, муфту канализации специально для "кадра" поправляет старший бригады, который производит работы и в нашем доме. Халтурщики ещё те. Хранят трубы не упакованными в говне и грязи в подвале, не протирают их при пайке - грязными паяют, не выдерживают строго количество секунд, так... на глазок. И эта бригада несколько объектов ведёт по Брянску, и соответственно подрядчик тот же самый. И наверняка в проектах числится во многих местах стальные трубы отопления, но по росписи ГИПа "заменены" на ППР. Надо будет поискать, может быть в проекте где попадётся элеватор. Вот это уже будет похлеще нарушение.
AKI написал: См. в этой теме выше.
Неплохо было бы собрать все случаи, вести статистику. Очень сложно пересматривать много текста.
rudentsov написал: Наверняка были случаи гибели от отопления при стальных трубах. И там причиной была определённая сработавшая цепочка событий.
AKI написал: Вы себя этим успокаиваете или уверовали в надежность ППР на отоплении?
Мне верить не требуется, я смотрю по фактам. Есть случаи аварий, и тем более гибели - это уже очень плохо. Если их много, то это беспредел. Я пока не могу оценить, насколько много таких случаев. И что явилось причиной этого - некачественные/неподходящие трубы и/или пайка, и т.д. Нам поставили трубы отопления ППР - тут и моя вина тоже. Теперь придётся жить так и ждать пока что-нибудь не протечёт/прорвёт, после чего я заменю себе трубы обратно на сталь. Ну не могу же я постоянно жить в тревоге. Приходится хоть немного себя успокаивать, ну а что делать. Когда тотально все расхваливают эти трубы очень сложно сопротивляться при малом количестве доказательства обратного. Если отмотать время назад - я бы не менял трубы, хотя бы из-за грязи и ремонта, которые мы получили.
Лукерия
Лукерия
Владивосток
15.10.2019 в 09:42:19
AKI написал: А элеватор — это возможность прямого поступления воды с ТЭЦ в водопровод или отопление.
если вода с ТЭЦ выходит 130-150 градусов (в минуса) - то какой темп. она должна прибыть в подвал дома? Она ж по дороге должна остыть сильно или не очень, в зависимости от расстояния ТЭЦ-дом. Или при помощи каких-то ухищрений теплоноситель умудряется не остывать по пути следования к потребителю?
Лукерия
Лукерия
Владивосток
15.10.2019 в 09:54:52
Вот он этот элеватор, было непонятно, если честно, как он работает, тут все понятно.Теперь с отоплением все ясно. А горячая вода, какое отношение к элеватору имеет?
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.10.2019 в 09:57:29
Лукерия написал: Короче, товарищи, такая фигня. НИ ОДИН человек не сказал мне что ПП - это гуано. Все твердят, какой это новый продвинутый материал.
В том-то и дело, что одни твердят "это говно", а другие "какие классные трубы служат 50 лет" Я думаю, тут только Вам самим решать, как поступить. Не ждите, что Вам скажут "делайте так-то и так-то". Наоборот, нужно слушать разные доводы и делать в итоге то, что сами надумаете. Главное - не паниковать и не делать необдуманных поступков. Напомню, в большинстве случаем аварии случались там, где были установлены некачественные трубы, был некачественный монтаж, был нарушен режим давления/температуры труб и т.д. и т.п. - по отдельности или совместно.
Лукерия написал: Ссылки на случаи трагический порывов - в этой теме достаточно. В брянской области , в москве, и даже рядом с нами - в Находке. Случаи порывов стали тоже в ютубе есть. Но там рвало трубы на чердаке, (на которые УК видимо, совсем навалила), на не те трубы, которые граждане лицезреют у себя в квартире ежедневно.
Поизучаю, интересно какие там были трубы, монтаж, условия и т.п. Чтобы было что прокурору предъявить. А если нет расследования причин прорывов, то для прокурора это ничего не будет значить.
Лукерия написал: https://ru-chp.livejournal.com/11428019.html Вот одна и ссылок. Даже в тексте есть - с 1972 года дом стоял и ничего не прорывало.
Спасибо за ссылку.
AKI
AKI
15.10.2019 в 10:04:04
rudentsov написал: Мне верить не требуется, я смотрю по фактам. Есть случаи аварий, и тем более гибели - это уже очень плохо. Если их много, то это беспредел. Я пока не могу оценить, насколько много таких случаев.
Факты (даже в виде статистики) аварий на ЖКХ вам не были доступны, не доступны сейчас и вряд ли будут доступны в будущем. Кроме скандалов, просочившихся в интернет. Ибо факты всегда кого-то (или что-то) "порочат".
Но чтобы разобраться "почему грифель карандаша истирается при рисовании", не надо собирать статистику по истертым карандашам. Надо разобраться со свойствами самого грифеля. Или, например, с цветовой маркировкой труб канализации.
Так и с ППР трубами, и со всем материальным миром вокруг. Если вы понимаете суть вещей и законы природы окружающего мира, ваша голова фильтрует информационный мусор (типа репортажа россия1) которым вами манипулируют. А если не понимаете, то вам завтра покажут репортаж "ППР из бань Ивана Грозного", а вы запишете в статистику: "срок службы ППР - более 400 лет".
AKI
AKI
15.10.2019 в 11:00:13
Лукерия написал: А горячая вода, какое отношение к элеватору имеет?
Схема подключения ГВС в МКД с элеватором описана тут.
Обратите внимание на схемы подключения ГВС:
Работа ГВС возможна по одной из трех схем:
Из подающего в обратный трубопровод. Такая схема горячего водоснабжения многоэтажного дома используется только летом, когда отопление отключено: байпас между нитками теплотрассы снизил бы перепад давлений на элеваторе;
Из подачи в подачу. Эта схема — для осени и весны с их сравнительно невысокой температурой подачи;
Из обратки в обратку. Так ГВС включается на время холодов, когда температура подачи превышает пороговые 75 градусов.
А теперь представьте, что элеватор вышел из строя (форсунка отвалилась) и перегретая вода попадает в обратку. Догадались, какая вода будет поступать в ГВС?
Лукерия
Лукерия
Владивосток
15.10.2019 в 11:06:00
AKI,
Спасибо, изучу ))
Не было, блин печали, называется.
Mazayac
Mazayac
15.10.2019 в 12:29:42
rudentsov, из свежего в Гугле найдёте: "Дом с кипятком".
