Лукерия
Лукерия
Владивосток
16.10.2019 в 11:03:47
AKI написал: И самое главное: аварии на тепловых сетях и бойлерных случаются часто
в общем этот фактор и побуждает меня затевать возню с переделкой стояка.
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.10.2019 в 12:41:38
Лукерия написал:
Лукерия, если у Вас есть силы, время и желание переделать, то почему Вы колеблетесь? Чиновники вряд ли чем помогут. Это всё равно что биться головой об стену. А на форуме специалисты твердят все, что ППР хуже стали, и я такого мнения. Я только пытаюсь добиться побольше фактов, чтобы было чем аргументировать в будущей беседе с прокурором. Другое дело, что при переделке важно найти хорошего сварщика, чтобы не стало хуже.
Лукерия
Лукерия
Владивосток
16.10.2019 в 13:07:25
rudentsov, колеблюсь, т.к.это доп.расходы, уговоры соседки, и да-опять думай, нормальной ли был сварщик. Соседке не знаю, как сказать, что еще раз к ней хочу заявитьс со своей трубой :net:
Mazayac
Mazayac
16.10.2019 в 13:25:56
Лукерия, нормальность сварщика определяется буквально по 1 фотографии его работы.
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.10.2019 в 13:32:39
Лукерия, если доп. расходы и/или проблема со сварщиком, то есть ещё один вариант - менять ППР трубы как можно чаще))) например каждый год, чтобы не дожидаться, пока трубы придут в негодность.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2019 в 13:36:18
Лукерия написал: Короче, теперь почти не сплю, начитавшись тут ужастей про полипропилен на горячей воде.
парочка паникеров на форуме - погоды не делают ПП отлично стоит и работает на горячей воде у всех однако у паникеров которые сами даже не работали с ПП и не понимают смысла отдельных техпроцессов - то бишь классифицируются как диванные эксперты у них все в опасности и в потопе всегда и какие то забубенные теории происходящего не выдерживающие никакой критики с позиции нормального материаловедения
все у вас хорошо спите спокойно щас ПП ставят везде и решительно повсеместно нигде нет проблем парочка заштатных ссылок которыми вас пугают есть суть нарушение технологии и пьяные монтажники
Лукерия
Лукерия
Владивосток
16.10.2019 в 14:11:21
fhntv, у паникеров вроде разумные доводы. Темпер исп пп-макс 95 гр. Срок исп при этом стремится к нулю. А то «что все ставят», как бы не показатель. Если был бы довод-20 лет уже используется в аналогичных условиях. У нас страна такая, малахову с малышевой верят даже.
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.10.2019 в 15:38:20
Лукерия, паниковать не нужно, а разумно поступать - самое то :)
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.10.2019 в 15:48:35
Вот наша котельная. Имеется пару одноэтажных зданий, два бойлера и две длинных трубы. Вода греется природным газом, передающимся по трубе. Поговорил с двумя операторами котельной. Точно не сказали, какое у них оборудование по контролированию температуры и давления. Но сказали, что что-то такое есть, что температуру даже 90 градусов они не подают никогда. Что других теплопунктов на трассе, которая следует до домов от котельной, нет, есть только задвижки. Спросил про элеватор. Одна не знает что это такое, а другая сказала, что он есть у них.
В общем, у меня ощущение, что они просто мало чего понимают.
У меня есть вопрос, зачем нужны бойлеры и элеватор в котельной одновременно?
Фото:
AKI
AKI
16.10.2019 в 16:02:00
Лукерия, на форуме недавно интересовались как крепится стояк в МКД. У стальных стояков крепления это прижим (муфты) к рамам не дающий трубам сползать вниз, а компенсаторы теплового расширения - изгиб трубы на ПС. Но это по уму. А бывает хуже и проще.
Вырежьте часть стальной трубы и не факт, что крепление у соседей сверху удержит и стояк не сдвинется вниз, давя на более слабый ППР. Но это еще не самое плохое. Хуже если на вашем куске ППР повиснет стояк ниже. Он ведь тоже может быть плохо закреплен. Или кто из соседей надумает переварить его (удалив крепление). Дело то обычное. Всего то и надо пара-тройка сантиметров. Вниз. Порвет не саму ППР трубу, а муфту или сгон. Виновником будет тот, кто внес изменение в общедомовое оборудование. В лучшем случае обоюдка.
А поскольку это «игры» с кипятком, то это не просто колхоз и порнография, а реальный риск для жизни и здоровья жильцов. И причина всегда одна – экономия и жадность. ППР дешевый, режется перочинным ножом и паяет его каждый второй «умелец», купивший дешевое турецкое паяло.
Лукерия написал: Завтра придет сварщик смотреть че каво. Один предположил цену за замену стояка 20 руб. по телефону
Попросите у него показать (переслать) фото его работ. Это сэкономит ваши деньги и время. Ибо:
Mazayac написал: нормальность сварщика определяется буквально по 1 фотографии его работы.
Лукерия написал:
Я так поняла, что у вас несколько лет назад была авария , и ниче - работает же до сих пор? )
Да, авария была. И стояк пока цел. Но дом - новостройка и срок службы ППР стояков от запуска 6-7 лет. Кроме того, стояки собраны застройщиком, с соблюдением правил монтажа. Внутрь труб еще никто не заглядывал. Состояние - х3. Был один серьезный потоп (с десятого до первого этажей), но причина неизвестна. Известно, что владелец продал свою квартиру, чтобы расплатиться с потерпевшими. Поэтому видимо не стояк, а его водопровод (который от застройщика тоже из ППР). Кстати, качают воду очень осторожно. У меня не самый верх, но давление ХВС всего 2 бар на входе. УК говорит, что больше нельзя, опасаясь за трубы нижних этажей. Вот такой ППР.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.10.2019 в 16:10:56
Лукерия написал: fhntv, у паникеров вроде разумные доводы. Темпер исп пп-макс 95 гр. Срок исп при этом стремится к нулю. А то «что все ставят», как бы не показатель. Если был бы довод-20 лет уже используется в аналогичных условиях. У нас страна такая, малахову с малышевой верят даже.
Лукерия, ну тогда только нержавейка исцелит ваш сон черная труба знаете ли сейчас тоже не айс идет - быват и брачок по швам-с... вам нужная бесшовная нержа с толщиной стенки 3 мм ! и магистральная запорная арматура под переходник потому что все эти магазинные крантики - тоже ерунда по хорошему то
опрессуете систему по 20 атм давлением - получите заключение в письменном виде о испытаниях и все- тыл прикрыт
