Vidis написал : а откуда контент в планшете появляется?
- Из сети или интернета (онлайн сервис, торрент, DLNA)
- Из флешек, которые подключаем к планшету.
13.01.2014 в 14:26:24
13.01.2014 в 15:20:39
sergey_sav написал : Ну вообще то, всё решается не очень то и сложно... Например, у меня кабель 2м и 5м, так на длинном кабеле, лёжа на диване, спокойно управляю и выбором ресурса и самим воспроизведением... Все движения маркера видны на экране ТВ. ЗЫ. Только в последнее время тач дурит при подключенном hdmi кабеле...
Мне это не подходит, т.к. внучка как юла постоянно в движении...
Maxicom написал : Планшетом, как впрочем у другим оборудованием на андройде, можно управлять с помощью смартфона на андройде.
Хотел попробовать и так, но руки не дошли. Хотя идея была. Но беспроводная клава и мышка рулят на все 100!!!
Vidis написал : Slon-62, а откуда контент в планшете появляется?
По вафлику... GSM или 3G в планшете, специально не брал. Т.к. считаю это пустой тратой денег. У меня основной планш Гнусмас галакси таб, с этими прибамбасами. Я их отключил. Что то просмотрел - деньги на ветер улетели. Использую свой смартфон для раздачи по вафле, если в дороге или где нет вафли дежурной.
13.01.2014 в 19:29:11
Slon-62, давайте я вам расскажу, как большие AV системы делаются, может вы из этого для себя что выберите :-)
Первый принцип - никакие функции Smart TV стараются не использовать. За ненадобностью. Часто даже вместо телевизоров просто панели ставят. Без тюнера внутри. Так проще и надежнее получается. Второй принцип - ни мышки, ни клавиатуры не используют для управления медиасистемами. Они не для этого. Вместо этого либо универсальные пульты используют, либо специальнып приложения на смартфонах-планшетах. Какие - зависит от системы управления.
Итого имеем несколько источников сигнала (TV приставки от провайдеров, спутниковые ресиверы, медиа плееры), коммутатор AV сигнала (иногда без него обходятся) и медиа зоны, в которые мы сигнал от выбранного источника подаем. В медиа зоне в общем случае есть колонки и экран (телевизор или проектор).
Мы выбираем AV зону (в вашем случае она одна, выбирать не приходится), включаем источник (медиаплеер или TV приставку), телевизор, и AV ресивер (либо систему активных колонок). Дальше выбираем, что смотреть будем. В случае TV выбираем нужный канал (кликнув по иконке канала на планшете, либо из списка каналов). В случае медиаплеера выбираем фильм или сериал. И получаем удовольствие :-)
Беспроводные решения использутся только для управления системой, но не для прогона по нему контента. Потому как устойчиво видео поток только по проводам ходит. Особенно в городах, где радио эфир очень зашумлен.
Момент, на который стоит обратить внимание - как именно происходит выбор нужного нам фильма или телепрограммы. Телеканалов много, по номерам их никто не помнит. Отбираются 10-20 каналов, которые вам интересны, и из них формируется список любимых каналов (favorites). Их и предлагают к выбору вам перед просмотром. У ваших домашних будет другой список любимых каналов (favorites). Либо система поддерживает несколько favorites, либо все любимые каналы в одну группу собирают. С просмотром фильмов еще интереснее. Чтобы выбирать не из длинного списка с не очень понятными названиями, а по "обложкам" фильмов, по жанрам, по артистам, по сериалам и сезонам, нужен медиа каталог. Библиотека, по другому. Ей "скармливаются" файлы с фильмами и сериалами, а она по базам данных типа imdb.com находит какому фильму какой файл соответствует. Этот способ настолько же удобнее листания по списку файлов, на сколько выбор телеканала по логотипу удобнее ввода его номера.
При выборе медиаплеера (а телевизор сам файлы поигрывать может очень плохо, что бы не говорили маркетологи) стоит обращать внимание на то, может ли этот медиаплеер делать медиа каталог. Если мы говорим о недорогих, бытовых медиа плеерах, то из тех, с которыми я встречался, с этим справляются Apple TV и Popcorn. Еще бывают программные реализации - XBMC и Media Portal. Первый - кроссплатформенный, второй только под Windows. Ставить их лучше не на обычный компьютер или ноутбук, а на выделенное устройство HomeTheater PC (HTPC). Бывает вариант, когда медиаплеер совмещают с ситемой хранения. Если это не HTPC, то может быть сетевое хранилище NAS с функциями медиаплеера. Тот же QNAP делат x69 и x70 модели с HDMI выходом. На них можно XBMC плеер поставить в штатном режиме. Dune встроенного каталога не имеет. Туда можно "загнать" библиотеку внешними программами (типа Zapitti), но делать это не сильно удобно. Предполагаем, что весь контент идет в FullHD качестве.
13.01.2014 в 22:31:56
asakharov написал : Тот же QNAP делат x69 и x70 модели с HDMI выходом.
Замечу, что имеет смысл таки разносить системы хранения и плееры - хранилища гремят винтами, что бесит. Лучше чтобы он вообще стояли где-нибудь, где их не видно и не слышно. У меня 4х дисковый Qnap живет в коридоре - каждый раз когда идешь ночью поссать, думаешь про едущий по полке поезд.
13.01.2014 в 23:49:30
NAS Stora Netgear 2x2Тб стоит в спальне. шума практически не слышно.
Все правильно написали. Но не у всех есть возможность выделить под кинотеатр отдельную комнату. Ну почему производители не делают медиаплееры+ТВ тюнер (DVB-С, DVB-T2)+усилитель+оптический вход. :(
14.01.2014 в 00:18:46
Maxicom написал : NAS Stora Netgear 2x2Тб стоит в спальне. шума практически не слышно.
Это вопрос индивидуального восприятия. Спорить тут бессмысленно. Есть люди которые слышат как головки дисков шуршат в тишине.
Maxicom написал : Но не у всех есть возможность выделить под кинотеатр отдельную комнату
У меня все на трехярусной тумбочке стеклянной поместилось. Я правда не аудиофил, поэтому без излишеств - ТВ, АВ-ресивер, плеер и спутниковый тюнер. Плюс еще часы проекционные и стойка наушников. И места еще в общем-то много. ИБП рядом стоит.
14.01.2014 в 00:26:07
Slon-62 написал : Мне это не подходит, т.к. внучка как юла постоянно в движении...
И тут решаемо... Я внуку второй планшет в руки (или смартфон) и с Ютубы мультики, типа "куми-куми"... И все при деле. :)
14.01.2014 в 09:41:14
fiber написал : У меня все на трехярусной тумбочке стеклянной поместилось. Я правда не аудиофил, поэтому без излишеств - ТВ, АВ-ресивер, плеер и спутниковый тюнер. Плюс еще часы проекционные и стойка наушников. И места еще в общем-то много. ИБП рядом стоит.
И провода, провода, провода..... У меня раньше было так
Как сейчас не покажу, т.к. переделываю (ставлю ДК). Но думаю, что проводов не будет видно.
14.01.2014 в 09:48:43
Maxicom написал : И провода, провода, провода..... Как сейчас не покажу, т.к. переделываю (ставлю ДК). Но думаю, что проводов не будет видно.
То, что проводов видно не будет это хорошо, ведь это вопрос не только эстетики, но и безопасности, особенно, если в доме есть дети.
14.01.2014 в 10:05:33
Сравнивая Смарт TV и самый недорогой планшет - последний будет на много более продвинутым решением. А если вы прицепите к ТВ - ноутбук с хорошей видеокартой, то получите возможность просмотра видео любого формата и размера.
14.01.2014 в 10:18:07
Да не, что вы :). Провода все в кабель канал тумбочки убраны - она с такой вертикальной стойкой, на которую сверху плазма крепится. Внутри полая, вывод на каждом уровне полок.
Skovaleva написал : особенно, если в доме есть дети.
Дети должны быть послушные, а не лазить где хотят. Сказано нельзя - все, забыл. У меня по крайней мере так - дочка слушается. Правда чем старше, тем меньше :). Но в плане опасных вещей все давно объяснено и соблюдается неукоснительно.
