Мой вариант (эконом) по принципу Приток - Переток - Отток:
1 Приточные клапана и по-больше. СК не ставило ничего такого. Цель: обеспечить ПОСТОЯННЫЙ приток свежего воздуха. Количество: минимум 2шт и по количеству людей в квартире.
2 Тихие интеллектуальные вентиляторы, например Вентс на 33 (на отверстие в санузле диаметром в 100мм)/42 куба в час (на отверстие 125мм, правда на кухне диаметр вент отвертия 150мм).
Цель: обеспечить постоянную вытяжку, особенно в летний жаркий период (тяги нету).
3 Разблокировать кухонное вентотверстие. Если всунута кухонная механическая вытяжка - УБРАТЬ.
Цель: увеличить вытяжку на 70%. Т.к. площадь кухонного вентотверстие диаметром 150мм - 2,25...в санузле диаметр 100мм - площадь 1,00. Складываем 2,25+1,00=3,25. Т.е. 2,25 от 3,25 =0,6923 - около 70% мощности вытяжки приходится на кухонное отверстие и 30% на совмещенный санузел.
Жильцы заткнувшие воздуховодом вытяжки вентотверстие на кухне уменьшили мощность ВЫТЯЖНОЙ естественной вентиляции со 100% до 30%. Грубо в 3 раза.
4 Официальный минимум выятяжной вентиляции: санузел совмещенный с подогревом - 50 кубов в час + кухня с электроплитой - 60 кубов/час. Всего: 110 кубов/час. Поэтому требуется для обеспечения такой вытяжки приток минимум в 3 проветривателя (например, оконный Вентс).
Цель: обеспечить минимальные требования по воздухообмену
5 Ну, и обеспечить ТРАНЗИТ-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ воздуха от окон/проветривателей до вентотверстий. ДЕРЖАТЬ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ по возможности, щель в дверях 2см или вентрешетку в стену рядом с дверью.
