Maikee
Maikee
10.01.2014 в 22:01:30
вместо установки на цемент, поставил манжету
Maikee
Maikee
10.01.2014 в 22:07:57
манжета течет причем не вместе соединения , а по своей окружности.есть ли способ не демонтируя унитах[ATTACH=CONFIG]470963[/ATTACHз решить проблему?
lin2820
lin2820
10.01.2014 в 22:35:50
Нет. Не, можно конечно промазать всё герметиком, но сие не поможет. Четко же ступеньку видно, так что вывинчивать унитаз и/или придвигать к стене (бачок/высота выпуска могут "порадовать") или ковыряться с чугунной канальей со всеми вытекающими.
Maikee
Maikee
10.01.2014 в 23:34:09
lin2820, но проблема я понимаю в манжете бракованной а не унитазе?
lin2820 написал : Четко же ступеньку видно,
я вот это не понял
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2014 в 23:39:29
Maikee написал : но проблема я понимаю в манжете бракованной а не унитазе
Проблема в косорукости. Чей непонятно, но так не делают в принципе.
Maikee
Maikee
10.01.2014 в 23:46:13
AndyMirror написал : Проблема в косорукости. Чей непонятно
моей! подскажите как правильно пожалуйста
Maikee
Maikee
10.01.2014 в 23:47:17
AndyMirror написал : так не делают в принципе.
не правильно подобран эксцентрик?
Тарас_09
Тарас_09
Львов
11.01.2014 в 00:24:55
Maikee,попробуйте поменять гофрированную трубу на качественную/ту что дороже.Обычно текут дешевые
tim5
tim5
Архангельск
11.01.2014 в 00:35:31
Maikee, зачем такое мудреное подключение? У Вас унитаз с косым выходом и чугунная труба тоже под углом? Если так, то почему просто не вставили унитаз в трубу? И не загерметизировали соединение. У вашем нынешнем подключении получаются какие-то американские горки. Вторая проблема: почему манжета не до конца вставлена в чугунину? Торчат наружу два ребра уплотнения.
Тарас_09 написал : попробуйте поменять гофрированную трубу на качественную/ту что дороже
Труба не гофрированная, у меня установлен точно такой же эксцентрик (только чуть доработан по месту) и ни чего не течет. И это с учетом того, что я его раз десять снимал/ставил, пока все подогнал. Правда перед окончательно установкой я уплотнительные резинки, на всякой случай, МС-полимером промазал.
Maikee
Maikee
11.01.2014 в 01:14:16
tim5 написал : Maikee, зачем такое мудреное подключение? У Вас унитаз с косым выходом и чугунная труба тоже под углом? Если так, то почему просто не вставили унитаз в трубу? И не загерметизировали соединение. У вашем нынешнем подключении получаются какие-то американские горки. Вторая проблема: почему манжета не до конца вставлена в чугунину? Торчат наружу два ребра уплотнения.
бачок мешает. там утечка в самом эксцентрике, соединение между его частями.
Maikee
Maikee
11.01.2014 в 10:20:43
м.б.гофру поставить?
